Probleme cu pornirea C4
Adelyn
Marca si model masina: Citroen C4 1.6
Mesaj de Adelyn »
Salut! C4-ul meu (motor 1.6) din 2007 nu mai vrea sa porneasca. Fara sa dea vre-un simtom, dupa ce am ajuns bine merci in parcare, a doua zi nu a mai vrut sa porneasca. Bateria invarte motorul insa acesta nu porneste, ca si cum n-ar avea aprindere. Am dus-o in service si mi s-a confirmat ca nu este o problema mecanica ci una electrica. Imediat ne-am gandit sa verificam bobina de inductie insa nici cu una noua tot nu dadea scanteie. Am auzit zvonuri care spun ca la C4 se intampla frecvent sa pice computerul si ca simtomele masinii mele ar indica o problema a computerului. Inca incerc sa-mi dau seama de unde pleaca aceasta problema. Daca este cineva pus in tema il rog sa-mi scrie si sa-mi dea o mana de ajutor. Multumesc!
stecit
Numar Inmatriculare: BV20ASS
Re: Probleme cu pornirea C4
Mesaj de stecit »
Eu am un 2.0 hdi si am patit aceasta problema. De vina a fost o banala siguranta de la BSI, sub bord. Am inlocuit-o si a mers ca unsa. Nu imi aduc aminte daca era F8 sau F11. Trebuie verificat.
Adelyn
Mesaj de Adelyn »
Multumesc! Verific! Sper sa fie cum spui tu.
c420hdi
Mesaj de c420hdi »
stecit scrie:Eu am un 2.0 hdi si am patit aceasta problema. De vina a fost o banala siguranta de la BSI, sub bord. Am inlocuit-o si a mers ca unsa. Nu imi aduc aminte daca era F8 sau F11. Trebuie verificat.
Salut, mie mi sa ars siguranta aia cand am scos bateria +30 min .
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Si? Rezolvarea finala, Adelyn? Ai reusit ceva pana la urma? [-o<
Adelyn
Mesaj de Adelyn »
Am rezolvat pana la urma.
Problema a fost reprezentata de niste condensatori arsi la ECU, pe care i-am inlocuit si masina a pornit la prima cheie.
Mecanicul care s-a ocupat de problema mi-a explicat si cauza, asa ca va explic si voua, poate va ajuta.
Motivul este unul banal, nefiind atent sa inlocuiesc bujiile la timp acestea ''au imbatranit'' si au inceput sa nu mai functioneze la parametri normali. In acest fel s-a produs o descarcare electrica neuniforma la nivelul bujiilor, descarcare care a transmis soc electric inapoi pe circuit. Existau 2 variante: 1. acel soc electric se oprea in bobina de inductie si-mi ardea bobina; 2. socul trecea de bobina si ajungea in computerul masinii (ceea ce s-a si intamplat).
Recomandarea mecamicului a fost sa fiu mult mai atent si sa dau mai multa importanta inlocuirii bujiilor (o data la 2 revizii) pentru a evita pe viitor astfel de neplaceri.
Sper ca experienta mea va va fi de folos pentru a nu ajunge in aceeasi situatie.
