PAN - C4 Coupe 1.6i
thy_damned
Marca si model masina: 2007 Citroen C4 Coupe (1.6l / 80kW, petrol)
Numar Inmatriculare: B117PAN
PAN - C4 Coupe 1.6i
Mesaj de thy_damned »
Dupa prezentarea facuta acum citeva saptamini, ar trebui sa incep si cu evenimentele oarecum normale in viata unei masini (fie ea Citroen sau orice altceva).
Asadar evenimentele dinaintea prezentarii (amintite si in prezentare) ar fi:
1. Demontat portbagaj (care scotea un zgomot infernal la viteze mai mari). Probabil o sa iau unul de pe Citroen Auch (specific pentru C4 phase 1), daca va fi cazul.
2. Obisnuita revizie (ulei, filtre - la Neortic)
3. Instalat un dash cam Blaupunkt
4. Montat alarma (la Neortic; aici se pare ca au o problema cu instructiunile, ca au pus pinpad-ul in alta parte, si cu suruburi - nu cu dubluadeziv, asa cum era dealtfel si pachetul)
5. Instalat o clona de USB Box (la Neortic; nu au testat-o, ca nu au avut cu ce: e foarte greu azi sa gasesti un stick, SD card, MP3 player sau telefon, ca sa testezi una din cele 3 optiuni: USB, SD sau AUX). Aceasta clona (ELECTRONICX, care e uimitor de asemanatoare cu YATOUR) isi merita calificativul "obscura": volumul e cam jumatate din cel al CD-ului, iar joasele - aproape inexistente (asa ca o sa urmeze o diagnoza separata, pentru a vedea unde-i problema: HU sau box-ul)
5. Huse scaune (inca nu sint instalate corect in jurul ferestrelor pentru airbag din scaune, dar nici nu are sens acum sa insist, ca in primavara urmeaza un detailing - deci si scoaterea huselor si spalatea lor, curatat / protejat scaune, apoi remontarea huselor)
Dupa prezentare au mai urmat:
1. Update ECU / update BSI / resetare autoadaptivi (multumesc, Norishor!)
2. Inlocuit bujii (Bosch Super 4)
3. Inlocuit modul comanda GMV (care mi-a lasat fara treapta 1 ventilatorul, dupa ce l-am avut blocat cu gheata). Aici a fost cu emotii, ca se pare ca nu se mai face cel vechi, iar cel nou are alt cod, alta mufa, a trebuit un cablaj suplimentar pentru adaptare... a fost un LEGO mai complicat (dar Iulian l-a rezolvat :));. Se pare ca e destul de greu de gasit pentru ca cei de la Neortic nici nu s-au obosit sa raspunda la mail-ul cu solicitarea, timp de 1 saptamina! (dupa asta am renuntat sa mai intreb...)
In 3 luni si jumatate de cind robotelul e la noi in familie, am facut aproape 2,000km. Merge foarte bine, dar parca incepe sa intre microbul (acum ca se apropie vremea calda). Wish list: jante 17" (cu cauciucurile aferente - ca tot sint trecute ca optiune in CIV), amortizoare mai putin "elastice", eventual un eleron VTS... Pe wish list mai intra si ecranul de protectie pentru grila radiatorului (dar pentru iarna, sa nu mai am probleme cu ventilatorul) si scut motor (sa nu ma mai trezesc cu pisici la motor, asa cum pateam cind aveam Focus-ul)
Probleme specifice acestui model:
1. Pozitia alimentarilor 12V. Pentru a rezolva problema am luat un multiplicator T'n'B (2 prize 12V, 2 prize USB) care intra foarte bine deasupra scrumierei (pe care nu o folosesc), dar ar trebui prins cu velcro dubluadeziv (pentru a putea fi scos, ca sa permita eliminarea scrumierei in cazul in care am nevoie sa ajung la mufa OBD).
2. Lipsa suport pahar. (Are un suport, dar e inutilizabil acolo unde e pozitionat.) Aici chiar n-am nici o solutie. Aveti sugestii?
3. Usita de sub aeratoarele centrale nu mai functioneaza cum ar trebui: se simte ca "agata" in partea dreapta (la amortizare, nu la inchidere - care e in stinga). Niste vaselina alba pentru plastic cred ca ar fi ceea ce-i trebuie. (Cine a desfacut pe vremuri casetofoane stie despre ce e vorba, mai ales ca si mecanismul de amortizare a deschiderii / inchiderii e similar). Aveti idee de unde pot lua asa ceva?
4. Nu gasesc odorizante de interior. (Cel putin nu cele specifice modelului.) Am gasit pe Citroen Auch, dar ar trebui sa conexez mai multe comenzi (altfel ma costa transportul mai mult decit odorizantele!). Ati mai vazut asa ceva de vinzare in RO? (Probabil au renuntat sa le aduca, neavind vinzari grozave...)
Va urma. :)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
"Be yourself! Everyone else is already taken..."
2020 Volkswagen Golf Mk8 (2.0l-85kW)
2007 Citroen C4 Coupe (1.6l-80kW)
ex - 2013 Hyundai Elantra (1.6l-97kW)
ex - 2009 Ford Focus Saloon (1.6l-75kW)
ex - 2007 Renault Symbol (1.4l-55kW)
ex - 2000 Daewoo Tico (0.8l-36kW)
ex - 1986 Fiat Panda (0.9l-33kW)
DjAndr3w
Re: PAN - C4 Coupe 1.6i
Mesaj de DjAndr3w »
Odorizantele nu tin si costa destul de multisor, recomand un spray lichid si pulverizezi pe buretele celui vechi si ai parfum 2-3 zile.
thy_damned
Multumesc pentru sfat.
Ca sa fac asta insa ar trebui sa curat rezerva veche (care e cam innegrita de praf; cred ca e de cind s-a vindut prima data masina, in 2007!). Ar trebui sa am grija la ceva anume cind o curat?
Cit spray ar trebui sa aplic? (Nu stiu daca substanta din spray nu ataca instalatia, daca e in exces si curge...)
DjAndr3w
Mesaj de DjAndr3w »
Iei un spray parfum mai bun, eu folosesc de la Intense ceva care nu afecteaza plasticul (nu arde). Pulverizezi cat sa se imbibe acea rezerva, se observa cand e uda. Oricum nu va tine mai mult de o saptamana, mai ales acum cand se da aer cald.
De curatat se curata usor, ca e absolut detasabil totul.
Arian
Mesaj de Arian »
Daca te referi la rezerva din gura de ventilatie, eu cumpar odorizant CSW (prefer guma turbo) lichid si imbib rezerva in lichid si ma tine cam 2 sapt, lichidul te tine minim 2-3 luni si costa cam 35 ron. Mirosul e destul de puternic, trebuie sa te obisnuiesti putin cu el.
ingfrancisc
Numar Inmatriculare: TM04DVF
Mesaj de ingfrancisc »
@DjAndr3w, poate ai avut tu contrafacute ... originalele miros fabulos, discret si sunt eficiente minim 3-4 saptamani. Din pacate, dupa plecarea Citronelului din Romania, nu prea mai ai de unde sa cumperi ... desi am facut sesizari peste sesizari la astia noi (Trust) dar sunt pur si simplu gunoaie ...
Se gasesc pe ebay, (uk/de) dar e posibil sa fie d'alea de 2 zile ...
Orice bare ti-a pune, tot vei avea zgomot. Cel mai simplu e sa le dai jos (e usor) cand nu ai nevoie de le.
C4 Picasso, 1.6 HDI 109 CP
C3 Picasso, 1.6 HDI 92 CP
thy_damned
Multumesc pentru lamuriri. Momentan o sa incerc cu spray pe rezerva veche, dupa care, daca tot nu e OK asa, cred ca o sa iau Citroen. (Sper ca alea de pe Citroen Auch sa nu fie contrafacute :) :))
In ceea ce priveste barele, am mai avut pe Symbol niste bare (nu originale, tot de-alea "universale"), si nu faceau asa urit.
Ma astept sa faca urit toate, dar astea pe care le avea cind am luat masina cred ca trebuiau sa mai aiba un distantier de cauciuc, ceva, care sa acopere gap-ul ala dintre plafon si capacele de siguranta. Astea cred ca fac mai putin zgomot daca elimin capacele cu totul (ca sa nu mai aiba rol de "cutie de rezonanta")!
thy_damned
Last update: am incarcat minunea aia de odorizant. Sa vedem cit tine.
Am uitat sa specific ca, atunci cind am intrebat la NEORTIC de odorizante, mi-au spus ca se poate aduce pe comanda orice, dar pentru odorizante trebuie sa dea o comanda de minim €200.00. Cum nu cred ca sint prea multe solicitari de astfel de odorizante, nu cred ca se aventureaza ei sa faca stoc, iar eu nu iau pentru 15 ani... (Sint cazuri cind nu au stocuri la piese mai importante, asa ca odorizantele nu cred ca erau pe lista lor de "must have"...)
Si ca tot vorbim de "arome", am scos DMC-ul (Digital Media Changer - denumirea "oficiala" a clonei de USB Box facuta de ELECTRONICX). Partea din spate (unde are mufa catre head unit) miroase putin a ars (cam ca un incarcator de telefon care a "cedat nervos"). Urmeaza cel mai probabil o sesiune de experimente pe el. (Desi oficial e inca in garantie, ma costa destul de mult sa-l trimit la reparat / schimbat: e luat de pe Amazon UK si expediat din DE; la Amazon conditia primirii pentru garantie / schimb e expediere cu trasabilitate, si daca nu gasesc o varianta OK la pret pentru asta, nu dau jumatate din pretul DMC-ului numai pe curier one-way!)
DjAndr3w
Mesaj de DjAndr3w »
ingfrancisc scrie:@DjAndr3w, poate ai avut tu contrafacute ... originalele miros fabulos, discret si sunt eficiente minim 3-4 saptamani. Din pacate, dupa plecarea Citronelului din Romania, nu prea mai ai de unde sa cumperi ... desi am facut sesizari peste sesizari la astia noi (Trust) dar sunt pur si simplu gunoaie ...
Am luat de la reprezentanta și într-adevăr primele zile mirosea frumos dar nici măcar o săptămână nu au ținut si când le-am scos erau efectiv uscate.
joeadrianblack
Mesaj de joeadrianblack »
DjAndr3w, cel putin 6 sapt. in plina vara m-a tinut (versiunea flori de primavara)
fanut
Numar Inmatriculare: LGR
Localitate: IASI
Mesaj de fanut »
Recomand cu caldura sufleteasca gama de odorizante California Scent sunt peste orice odorizant original citroen. Conserva incape perfect in spatiul destinat sticlei sau paharului dintre scaune.
thy_damned
@ DjAndr3w: E posibil sa fie si o chestie cu perioada de valabilitate... Daca la noi au stat citiva ani pe raft (eventual si in caldura) inainte de vinzare, cred ca degeaba sint originale... De-aia ma si bate gindul la Citroen Auch...
@ fanut: Eu incerc sa evit pozitionarea lor acolo unde as putea pune si altceva. Pina acum citeva zile am avut si eu un Areon coffee in locul ala, dar prefer sa il las liber - cel putin pina gasesc o varianta viabila de cup holder. Asa o varianta ar fi fost prinderea cu velcro pe mocheta, sub scaunul din dreapta (si am avut si asa, si a fost OK). Ambele variante, insa, au o problema de ergonomie (daca la prima e mai putin simtita, la a doua e clara), in sensul ca nu ai un acces rapid la ele sa modifici dozajul (asa cum e la cel din bord).
fanut
Localitate: IASI
Mesaj de fanut »
Daca rezolvi sertarasele sa se deschida te rog sa scrii si aici cum ai facut. Si la mine se deschid cam greu.
thy_damned
Alea mici din lateral merg perfect la mine. Problema e la ala central (la caare se simte ca "agata" putin la cam 1/3 deschis, respectiv 2/3 inchis). Vreau sa il ung cu vaselina pentru plastice (dar sa gasesc mai intii :( ). Cind ramine blocat se deschide cu o miscare mai ciudata: apasat (miscarea normala) + slide stinga (spre zona cu inchiderea).
Cindva sertarul central se schimba pe garantie... Sper sa-i dai de cap.
Înapoi la “Jurnal de Bord”
