Aburi capota
iavladu
Numar Inmatriculare: B-???-VLD
Aburi capota
Mesaj de iavladu »
Am observat ca la fiecare ploaie ( sau aproape la fiecare) imi ies aburi din capota de deasupra motorului .
E ceva normal sau nu ?
C4 coupe 1.6i 110cp 2007
liviu_smup
Numar Inmatriculare: DJ 09 DDT
Re: Aburi capota
Mesaj de liviu_smup »
:D Normal nu este...nu trebuie sa se intample acest lucru la nicio masina.
Detaliaza si tu putin!
roberth1
roberth-SPB
Numar Inmatriculare: VL 06 SPB
Re: Aburi capota
Mesaj de roberth1 »
Si Mie mi s-a intamplat. Dar asta am observat iarna cand ningea. Mai asteapta raspunsuri de la colegi. :hi
gri 1.6,16V benzina,110ponei
ingfrancisc
Numar Inmatriculare: TM04DVF
Localitate: Timisoara
Re: Aburi capota
Mesaj de ingfrancisc »
daca nu ai izolatia sub capota este absolut normal ca pe ploaie, cand capota e calda apa cazuta sa se vaporizeze. Izolatia aia mai reduce din temperatura capotei dar chiar si asa se poate incalzii suficient de tare.
Vara mai ales, cu motorul rece sau cald, cu masina oprita intr-un loc sub soare ceva timp, se vede cu ochiul liber cum se disipa caldura.
C4 Picasso, 1.6 HDI 109 CP
C3 Picasso, 1.6 HDI 92 CP
buzuramd
Marca si model masina: 1.6i
Numar Inmatriculare: CJ 14 AEC
Localitate: Cluj - Napoca
Re: Aburi capota
Mesaj de buzuramd »
e normal mai ales ca benzinarele nu au izolatie la capota. capotele izolate sunt la diesel si au rol de atenuare a zgomotului.
1.6 16v 80 kW
Juliu
Numar Inmatriculare: B-14-KWD
Re: Aburi capota
Mesaj de Juliu »
Nu obligatoriu. Eu am izolatie desi am 1.6 vti, benzina.
Depinde de dotari sau de lot, spre exemplu la mine a venit cu scut motor si izolatie, in ciuda faptului ca este SX.
Citroen C4, 1.6 vti
buzuramd
Re: Aburi capota
Mesaj de buzuramd »
mai sunt si exceptii (intaresc regula ::P )
1.6 16v 80 kW
foxbat
Numar Inmatriculare: FOX
Re: Aburi capota
Mesaj de foxbat »
hai mai, un pic de fizica
in primul rand , de unde ies aburi - de pe capota e una, din fata, radiator e alta.
in ambele cazuri daca masina e ok tehnic, cand radiatorul e cald si se spala ( sau ploua ) , apa se evapora .
in functie de viteza de deplasare, ii lasi in urma sau ...daca stai pe loc..ii vezi
daca mergi pe un drum cu balti si intri intr-una mare ( ma rog, nu sa te inneci ) o sa vezi ca te cam " aburesti "- de la traseeul de evacuare care i fierbinte.
asta se observa la viteze mici sau stationare, la mers nu prea ca aerul " curge " antrenand si disipand si aburul
dimabogdan
Localitate: CONSTANTA
Re: Aburi capota
Mesaj de dimabogdan »
Anul trecut eram la Dedeman, incercam sa parchez si nevasta-mea s-a speriat de aceeasi problema, afara fiind - 14 grade Celsius.Este normal ptr. ca dinspre motor vine o temperatura de + 40, 50 (sau cat Dzeu o fii) de grade, iar asta face ca gheata sau apa, cu o temperatura mult mai mica, sa-si schimbe starea de agregare.
Deci, nu ne speriem, mergem mai departe :glasses
iavladu
Re: Aburi capota
Mesaj de iavladu »
Multumesc tuturor pentru raspunsuri .
Am intrebat pentru ca mai am un megane diesel la care nu am observat niciodata asa ceva si mam speriat putin. Legile fizici in cazul de fata le cunosc si eu dar cum am spus adineauri , nu mi sa mai intamplat .
O zi faina tuturor ! :)
foxbat
Re: Aburi capota
Mesaj de foxbat »
informatiile pe care le-ai dat sunt insuficiente , de asta am raspuns cu ' teoria"
cand vezi ca"ies" aburi, verifica pe unde, de unde. etc
si poteaza toate informatiile :)
iavladu
Re: Aburi capota
Mesaj de iavladu »
foxbat scrie:informatiile pe care le-ai dat sunt insuficiente , de asta am raspuns cu ' teoria"
Aburi ies din partea superioara a capotei, ca sa dau un reper - acolo unde se afla stropitoarele de parbriz . Am verificat iar totul este la capota , nu iese de la motor sau altcv. Dar eram ingrijorat sa nu fie vreo problema pentru ca eu nu am mai intalnit asa ceva la alta masina pana acum.
foxbat
Re: Aburi capota
Mesaj de foxbat »
ok, in acest caz n are deloc treaba cu ce am raspuns mai sus.
prin zona aia nu e vorba de caldura de la motor sau radiator masina sau AC.
nu stiu masina ca schema sa stiu ce are pe acolo si nu cred ca are schimabtor de caldura montat acolo
cel mai probabil e vorba de instalatia de climatizare. fie " curge" ceva pe ea, fie are o mica buba.
verifica si nivelul lichidului de racire ca ajuta la diagnostic
Tomita
cre8or
Re: Aburi capota
Mesaj de Tomita »
ei hai ca nu o fi asa de greu sa iti dai seama.
daca ies din suprafata metalica, e clar ca e vorba de picaturi de ploaie (reci) sau de ninsoare pe o suprafata calda
daca iti ies pe marginile capotei, deci de sub aceasta atunci e naspa.
totusi e relativ elementar sa disgnostighezi asa ceva, cu cei 18 ani necesari de viata pt a lua un permis de categorie B.
PS: de asemenea daca ies de sub capota ai diverse ipoteze de lucru. chiar si o simpla verificare a uleiului din motor iti poate pica pe teava de esapament (presupunem prin absurd ca pica suficient ulei) sau alta teava care se va incinge in mers si va produce fum...
despre femei nu am ce comenta. clipurile cu rusii sunt arhisuficiente sa intareasca ideea generala cu prezenta marii majoritati a acestora in spatele covrigului. (cea mai larg raspandita fiind isterizarea si "pierderea", urmata de apasarea pedalei de frana ce mai din dreapta din pedale :mrgreen: ) si reactiile violente ce urmeaza :help
