Schimb de ulei
La cati km schimbati/ati schimbat uleiul
10 000 km
31
28%
15 000 km
63
58%
20 000km
15
14%
30 000 km
0
Niciun vot
Voturi totale: 109
silvius
Numar Inmatriculare: B08BBK
Localitate: Bucuresti / Varna
Mesaj de silvius »
haideti sa o luam logic:
turatie mai mare = lubrefiere mai buna ( a nu se intelege ca trebuie sa mergem cu 6000 de ture :) )
Insa iarna stim ca atunci cand este frig metalul se contracta, la temperaturi mari se dilata.
Parerea mea proprie e ca nu conteaza chiar asa de mult daca mergi cu 3 mii sau cu 2 mii de ture cu motorul rece sincer vorbind. Intr-adevar, nu este de preferat sa ii dai talpa cu motorul rece pentru ca totusi pistoanele trec prea repede de la 0 grade la temeperatura de lucru normala, iar daca afara sunt -20 de grade chiar nu e recomandat.
Insa apara si un 'dar'. Evident ca atunci cand afara sunt sub 3 grade poate fi gheata pe jos si trebe sa iti lipseasca o doaga sa o calci ca vara, automat o calci mai incet si cresterea in turatie se face mai incet. Sincer nu stiu care e ala de ii da talpa de pe loc la 0 grade in afara de mine care m-am invartit o data cu masina pe gheata si acum spun 'nu merci :)'
Prin urmare ii dau in parte dreptate lui mituc, e corect ce spune el.
Asta cu mers in trepte inferioare pe timp de iarna e pentru altceva: frana de motor. Evident ca atunci cand vrei o scadere mai accelerata a vitezei iarna e de preferat sa mergi intr-o treapta mai mica pentru ca atunci cand iei talpa de pe acceleratie masina sa decelereze imediat (asta daca ti-e lene sa retrogradezi treapta de viteza). Oricum la drum intins nu vad care este ala cu c4 sa mearga intr-a 3-a cu 90 la ora :wink:
alecu260579
Mesaj de alecu260579 »
da..are logica ce spuneti si cu accelerarea lina, dar si cu frana de motor.
Dar eu ma gandeam ca explicatia vine si de la faptul ca e mai usor, un efort mai mic, pentru un motor inca rece, sa traga masina intr-o viteza inferioara. Normal....nu 90 intr-a treia, dar in loc de o schimbare a treptelor la 20-40-60 km/h sa o fac la 25-50-75 km/h, si eventual chiar daca am drum liber disponibil mai lung, sa nu-i dau imediat 100-120 ci sa mai merg o bucata la viteze mici.
1,6 Hdi coupe rouje lucifer 110CP, Champion
silvius
Mesaj de silvius »
pai pana iesi din oras....
alecu260579
depinde cat de mare e orasul...
in oras ca bucuresti clar ca se incalzeste..d.ar in oras de 100.000 locuitori din trei manevre esti afara din oras...
silvius
Mesaj de silvius »
yeap, asa este. Pana la urma si cand pleci de la munte ajungi pe sosea imediat. E bine sa nu ii dai in goarna de la inceput. Insa din nou revin si spun: cine e tembel sa bage 140 cand afara sunt 3 grade? Prinzi o portiune de gheata....
alecu260579
you would be suprised....
e teoria aceea ca, cu cat ai o masina mai sigura si mai dotata si etc...esti tentat sa cresti viteza si riscurile la care te supui...asa ca rata accidentelor ramane aceeasi.
De aia sunt si eu mare fan al autostrazilor si-mi venea sa-l arunc pe Base pe geam acu cativa ani cand era la MT ca a spus ca Rom nu are nevoie de autostrazi ci doar de drumuti express....
Autostrada iti salveaza viata....asa pe un drum normal separare pe sens....mori nevinovat si super prudent ca adoarme unul la volan sau e beat sau pierde controlul si hoapa pe contra sens.
silvius
Mesaj de silvius »
eu spuneam cum fac eu, ca alti sunt tampiti stiu prea bine. Singura problema mai nashp in BG a fost can un romanas s-a hotarat sa depaseasca cu 140 4 masini si un tir in curba pe drum cu o singura banda de mers pe sens.
In RO nu mai dau exemple de prosti pe deneu care se baga ca tampitii si ii ocolesti cu 2 cm distanta k asta e
history
Marca si model masina: Citroen C4, 1.4i +
Numar Inmatriculare: DJ-26-DIN
Localitate: Craiova
Re: Schimb de ulei
Mesaj de history »
La o alta masina am folosit Castrol si am fost foarte multumit. Dupa ce am sa ies din garantie am sa trec la aceasta marca sau la Mobil1. Nu stiu de ce dar Total nu imi inspira incredere...Schimbul il voi face la 15000 sau la 1 an. :hi
Bogdan98
Citroen Fan
Re: Schimb de ulei
Mesaj de Bogdan98 »
TOTAL este uleiul recomandat de producator. Probabil ca stie el de ce. Mai mult, tot ce inseamna Citroen, in toate competitiile tot TOTAL foloseste.
Pe de alta parte, orice ulei cu aceleasi caracteristici este ok.
ON: am votat 10.000, desi primul schimb l-am facut la aproape 15.000 la prima revizie (la un an). Nici eu nu fac foarte multi km pe an cu ea, pana acum (22k) nu am sesizat nici o scadere a nivelului, uleiul este curat. O sa incerc sa-l schimb de acum incolo undeva intre 10-15.000, poate la revizii, poate intermediar, depinde de numarul de km pe care voi apuca sa-i fac.
Si in continuare voi merge pe TOTAL.
UCB
Re: Schimb de ulei
Mesaj de UCB »
Primul schimb la 1 an si 3 luni cu 22.000 de km in bord. Aveam chef de cearta cu baietii dar n-au comentat nimic. MI-au trecut in cartea de service am l-am schimbat la 20.000 si mi-au trecut urmatorul schimb dupa 1, la 40.000 de km.
L-am facut dupa 1 an, la 42.000km deci dupa 20.000 la service indepente si bine am facut ca facusera niste prostii pe acolo maestrii de la Citroen.
Acum am 60 si ceva de mii de km si ma pregatesc pentru a 3a revizie.
Intrebare,
Cand e mai bine sa schimbi uleiul? Toamna, cum fac eu sau primavara?
Adica, care proprietati se duc mai repede la un ulei uzat? Cele care ii asigura lubrifierea la rece sau cele care ii asigura lubrifierea la cald?
Eu din cate stiu, iarna e uzura cea mai mare si din cauza asta am decalat putin schimbul de ulei sa ma duc cat mai mult spre iarna pentru a avea ulei nou iarna. E bine asa sau e mai bine sa-l am proaspat vara?
UCB
Re: Schimb de ulei
Mesaj de UCB »
Intrucat mi-au dat motorul "stricat" de nu vrea neam sa treaca de 6500 de ture nu am de gand sa schimb mai repede uleiul cum se intampla de exemplu la C2 1.6 VTS sau sa iau o marca mai bine vazuta (e o discutie si aici cu marcile de ulei).
Consider ca Quarzul 9000 e de ajuns odata la 20.000 de km.
Chiar, care e faza cu Quarz 9000 simplu si Energy?
Am vazut ca Energyul nu este recomandat la motoarele pe benzina mai serioase de la PSA.
Sa inteleg ca e mai slab? Lumea zice ca e mai bun...
O fi pentru noua generatie de motoare, Prince?
Re: Schimb de ulei
UCB scrie: Chiar, care e faza cu Quarz 9000 simplu si Energy?
http://www.finalube.com/Product_Data_Fi ... 40_pdf.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Deci atit "gasoline" cit si sobe.
Iar asta ne-energy: http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... _1/162.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ala care nu e si Energy pare sa aiba mai multi detergenti si e si mai subtire la 100C ceea ce ofera o lubrefiere mai buna, deci probabil ca e mai recomandat mai ales pentru sobe.
ingfrancisc
Numar Inmatriculare: TM04DVF
Localitate: Timisoara
Re: Schimb de ulei
Mesaj de ingfrancisc »
am votat 20000, ca asa spune Citronel ca trebuie (1.6 HDI) si eu folosesc numai Total tot pentru ca asa spune Citronel ca e cel mai bine :) Atata timp cat masina imi merge impecabil de 2 ani si 60000 km nu am de ce sa-l contrazic pe Citronel :drive
C4 Picasso, 1.6 HDI 109 CP
C3 Picasso, 1.6 HDI 92 CP
Re: Schimb de ulei
Francisc, tu ai citit ce zice "Citronel" legat de conditiile grele de utilizare, care sint acestea si km la care se fac reviziile in astfel de cazuri ?
In caz ca nu uite aici: viewtopic.php?f=22&t=6381" onclick="window.open(this.href);return false;
UCB
Re: Schimb de ulei
Mesaj de UCB »
Vad ca Quartz (cu tz, nu z cum am scris mai sus) 9000 simplu are "pour point" la -39*C spre deosebire de Energy care-l are la -33*C.
Daca e ceea ce cred eu si anume punctul de curgere sau ceva de genul, zic ca e oaresce diferenta.
In rest nu vad cine stie ce diferenta intre ele.
Mai e si faptul ca desi in cartea de revizii a masinii scrie si de Energy, doar cel simplu are specificat pe ambalaj norma PSA.
Înapoi la “Jurnal de Bord”
