Citroen C4 1.6 HDi
RacareanuR
- Marca si model masina: Citroen C4 1.6 HDI 110 2011
Citroen C4 1.6 HDi
salutare. Sunt un nou posesor de Citroen c4 1.6 HDi 110 an 2011
Am 2 probleme cu masina si as vrea sa aud si sfaturile voastre
Masina se manifesta in felul urmator cand e motorul rece merge normal, cand se incalzeste apare un sunet ciudat intre 1500rot/min si 2500.
si inca o problema care am vazut azi, uneori intrerupe...parca na in nas 2 secunde si dupa merge normal! Masina o am de o saptamana si asta cu intreruptul sa intamplat azi.
Masina are 175.000 km, stau in Danemarca si pana la 160.000km toate revizile sunt facute la citroen!
tony.iordache
- ,,crazy pilot ,,
- Localitate: constanta
Re: Citroen C4 1.6 HDi
se cam apropie sa-i faci distributia (180.000), asa ca ai grija
fai distributia si dupa vezi cum o scalzi in banii aia sa-ti verifice si erorile daca exista
c4 II 1,6 HDI 110 caluti
RacareanuR
Distributia trebuie sa imi ajunga luni sau marti cu pompa de apa. toate filtrele si uleiul, cureaua accesori si intinzatorul de la curea ca face si ala zgomot. Imi poate recomanda cineva un vanzator de pe ebay pentru a cumpara un lexia ?
RacareanuR
Pana imi ajunge lexia si pot face un log corect la masina am pusun obd si mi-a dat eorrile astea
p0263
p0266
p0272
uefff
Ma poate ajuta cineva ?
p0263
p0266
p0272
uefff
chelner
Salut.
Poate te ajuta http://www.clubc4.ro/viewtopic.php?p=118617" onclick="window.open(this.href);return false;
RacareanuR
am vazut de la ce vine fiecare cod insa daca stie cineva ce este de facut aici...de unde pleaca problema. problema vine strict din injectoare sau pompa de inalta nu face presiune cat trebuie. ca eu interpretez modul ca acele 3 injectoare nu au presiune cat trebuie, de aici si zgomotul la injectoare si motorul merge inecat la accelerare.
chelner
Te poti duce la un mecanic,si el trebuie sa stie ce este de facut,de unde pleaca problema.
RacareanuR
E foarte simplu. mergi la mecanic. mecanici in dk nu stiu ce inseamna reparatie . la ei mecanica inseamna schimbare de piese. ce problema are masina injectie...aaaaa injectoare pompa de inalta curatare pret final 2000 euro!
RacareanuR
Upd.
Am pus lexia, nu are nici o erroare, parametri la injectoare in lexia era o linie dreapta si nu arata sus jos, nu stiu care ar fi fost problemea, am fost la un service autoriziat bosh, au pus testerul bosh pe ea si singurele erori care au fost gasite au fost pe audio si computerul de confort in rest nimic pe motor.
Repet. masina in plaja de turatie 1700 - 2500 are un zgomot ciudat, in rest masina porneste uso..insa uneori cand mergi cu ea cu motorul rece si acceleratia fixa merge in suturi, are o trepidatie mica la relantiu de parca motorul nu merge rotund, si uneori cred ca intra in "safe mode" ca masina cand o accelerezi treapta 1,2,3,4 iti da in nas si are un miros ciudat. se aude motorul ca merge ciudat un sunet gros, am fost cu ea imediat la service cat am stat acolo cu ea pornita, dintr-o data ii revine sunetul la motor normal si masina merge normal fara sa o opresc/pornesc.
Chiar nu este nimeni care stie de problemele astea?
tony1234
- Localitate: Constanta
Incepe cu schimbul filtrului de motorina este cel mai ieftin si elimini o cauza.
RacareanuR
azi sau maine ii schimb toate consumabilele si distributia si pompa de apa. poate fi ca unul din injectoare sa nu pulverizeze bine sau sa piarda pe retur? Chiar nu stie nimeni ?
- cisu
Chestia cu ,,datul in nas,, mi s-a intamplat si mie, dar imi aparea eroare pe la depolution si esp. Pana la urma a fost de la mufele de la bsi (contact imperfect).
De ce natura e zgomotul: e mecanic-racait/vibratie metalica, e de ardere din esapament, galerie de evacuare etc?
E constant, sau se modifica odata cu turatia?
Pot fi foarte multe cauze... role intanzatoare, fulie, turbina, alternator, cutie de viteza, injectoare si multe altele
( hmmm....)
( hmmm....)
RacareanuR
pai....hai sa iti explic.
La masina acum sa schimbat tot ce inseamna filtru ulei distributie role pompa de apa tot.
am pus pe masina 2 testere lexia si bosh original, masina pe motor nu are nici o erroare.
am verificat si returul la injectoare si baga toate perfect pe retur.
Problema se manifesta asta. poresc masina{porneste usor} nu scoate fum nimic. o las sa mearga vre-o 5 min la relantiu si dintr-o data se schimba sunetul la motor, parca apare un tacanit foarte finut, accelerez masina pe loc nu se aude nimic, motorul se tureaza perfect. in mers cand masina ajunge la 2.000 rot/min apare un zgomot de parca ar bate ceva dar acel zgomot dispare pe la 2500 rot/min. si uneori masina parca ar intra in safe mode, la turatie joasa cand o accelerez parca se ineaca dupa care acest fenomen dispare pur si simplu!
Foarte important ca bataia aia de vorbesc eu la 2000rot min nu este zgomotul de il scoate pompa de inalta sau injectoare zgomot specific motorului common rail. si este cu totul alt zgomot putin infundat
RacareanuR
RacareanuR scrie:pai....hai sa iti explic.
zgomotul de care vorbesc se aude doar in mers si nu pe loc.!
RacareanuR
1 din probleme a fost gasita. masina merge prost in suturi atunci cand isi face regenerare filtru de particule. filtrul este incarcat 97% si trrebuie schimbat.
Problema cu tacanitul ala la cald nu am gasit de la ce este...
