Probleme incarcare la relanti
speed
- Marca si model masina: Citroen C4, 1.6i
Va salut. Am si eu o problema la care nu-i dau de cap.Acum vreo 2 saptamani in drum spre Cluj m-a lasat masina in drum, noaptea.Am oprit in Sighisoara la o benzinarie iar cand am vrut sa plec mai departe nu a mai pornit.Simptomele clasice de baterie, bordul era brad de Craciun, electromotorul nu invartea...in fine.O pornesc cu ajutorul altcuiva, cabluri trase de la bateria omului si plec la drum. La iesirea din Sighisoara incep sa palpaie farurile.Opresc restul consumatorilor(clima,radio) si ma duc incet spre Cluj cu ele palpaind. Culmea, la relanti nu palpaiau dar cand motorul era in sarcina, da. In fine, am ajuns la Cluj si nu a mai pornit in noaptea aia. Dimineata, ii dau cheie si o ia la sfert. Imprumut un voltmetru si ma apuc sa masor. Cu consumatorii porniti si motorul pornit aveam pe baterie 10-10.5 volti iar cu ei opriti alternatorul incarca 11.4-12. Mno, imi zic, e alternatorul bulit. Am plecat la Brasov pe timp de zi, fara faruri,clima si radio(doar erau 30 de grade afara) si am ajuns cu bine. A doua zi am dat jos alternatorul l-am dus la reparat, l-au pus pe stand si i-au schimbat doar carbunii si periile, Apoi l-am pus pe masina si totul parea perfect(la relanti, in sacina cu sau fara consumatori incarca ca la carte). Am plecat cu ea si dupa ce motorul s-a incalzit au inceput iarasi problemele, la relanti de data asta. Au inceput sa-mi palpaie iarasi farurile si motorul sa nu mai mearga rotund. Daca sar de 1000 de turatii totul e ok. M-am dus inapoi la atelier. Au demontat alternatorul, l-au pus iarasi pe stand si dupa aia pe masina si aceeasi problema. Am masurat tensiunea de iesire de pe alternator si este identica cu cea de pe intrarea bateriei. Mi-au zis ca nu-si explica ce poate fi. Acum, voi ce credeti ca ar putea fi?
tony1234
- Localitate: Constanta
Re: Probleme incarcare la relanti
Ce tensiune ai la relanti cu farurile pornite?
speed
Imi fluctueaza intre 12.6 si 13.2. Daca le opresc revine la 14
tony1234
Nu e bine trebuie sa ai ce l putin 13,9 v, daca turatia este constanta cureaua de accesorii sau alternatorul sunt singurele cauze.
speed
Aia stiu si eu ca nu e bine. Dar inca nu stiu care e cauza.
