Problema inchidere centralizata, daca nu o rezolv ii dau foc
- Madalin1796
Salut! Citronada mea minunata imi face probleme de vreo luna cu inchiderea centralizata. Ca o mica povestioara: masina cand am luat-o a venit cu o inchidere centralizata separata PNI 288 din 2 motive: cheia briceag originala era facuta praf si nu mai mergea nimic si al doilea motiv, proprietarul era politist si voia sa aiba portbagajul blocat mereu, de aceea a montat aceasta inchidere centralizata iar portbagajul se deschide doar din telecomanda. Dupa ce am luat masina am refacut cheia briceag originala si mergea totul perfect (inchis, deschis, aprins faruri), bineinteles ca portbagajul tot din telecomanda aftermarket il deschideam. De ceva timp nu mai mergea cheia briceag, am zis ca e dusa bateria si am lasat-o asa pentru ca oricum o inchideam/deschideam din inchiderea aftermarket. De cateva saptamani nu mai merge nici acea inchidere, am desfacut toate telecomenzile (inclusiv cheia briceag originala), le-am schimbat bateriile si tot nu vrea sa mearga nicio inchidere centralizata (nici originala, nici aftermarket). Help help help va rog ca nu stiu ce sa ma mai fac cu ea, o inchid din butuc ca pe dacie + ca nu mai pot sa deschid portbagajul.
Am uitat sa specific, am citit tot ce am gasit despre inchiderea centralizata, urmeaza maine sa incerc o metoda cu cheia in contact, apasat buton 10 secunde, scos cheia si verificat daca merge. Am verificat sigurantele, totul e ok, problema e ca nu gasesc niciun modul de inchidere centralizata (nici cel al masinii nici cel aftermarket).
tony1234
- Localitate: Constanta
Re: Problema inchidere centralizata, daca nu o rezolv ii dau foc
Din butonul de pe bordul masini merge inchisa si deschisa ?
- Madalin1796
Da, se inchide singura cand trece de 10 km/h.
tony1234
Se inchide dupa 10km deoarece asa ai setat-o tu insa pe bord este butonul pentru blocarea deblocarea usilor , acel buton functioneaza?
- Madalin1796
Da.
tony1234
Pai atunci e simplu cheia orignala nu ti mai functioneaza(vezi ca in Bucuresti te ajuta Norishor) iar inchiderea aftermarchet are siguranta arsa(esclus sa se strice ambele chei) si sigur o gasesti in habitaclu langa panoul de sigurante , trebuie sa fie o cutiuta separata
- Madalin1796
Am cautat-o peste tot sub volan (pe langa sigurante, pe langa coloana de directie), n-am gasit-o. E un manunchi mare de cabluri prin fata sigurantele, nu stiu ce e cu el si unde duce.
razvan22
- Marca si model masina: Citoren C4 VTS
Cel mai probabil manunchiul ala de cabluri din fata e de la inchiderea centralizata.Asa aveam si eu la fosta masina,urmareste traseul ca la un moment dat toate duc la o mufa care e conectata la unitatea de inchidere.in functie de inchidere poate avea sigurantele chiar pe traseul spre unitate sau poate fii legat la altceva.E ceva bataie de cap cu inchidrile centralizate.
- Madalin1796
Sunt prinse intr-un soricel, o sa-l tai sa vad unde duc.
Inchiderea originala nu are un modul separat. BSI-ul tine si aceasta functie. Despre cea aftermarket, incearca ce ti-a zis colegul - razvan22. Daca cheia originala are vreo problema, eu am increderea ca gasim rezolvare / solutie de reparatie.
- Madalin1796
Stiu Norishor, de cand am luat-o voiam sa vin la tine sa o facem ca era praf dar daca am reusit eu sa o fac sa mearga n-am mai venit. Totusi ma ajuta partial daca o repar pentru ca portbagajul tot nu pot sa-l deschid fara cea aftermarket (si n-as vrea sa renunt la sistemul asta pentru ca m-am obisnuit cu el si imi place sa poata fi deschis doar din telecomanda chiar daca masina ramane deschisa).
Nu stiu daca au modificat ei structura interna a cablajului, ca poti renunta la farurile de pe telecomanda si sa deschizi portbagajul tot din cheia originala. Se programeaza.
- Madalin1796
Am tras un ochi prin stalpul stanga spate si firul care duce catre butonul de la portbagaj e taiat si se duce catre interiorul masinii (sigur catre unitatea aftermarket).
tony1234
Asa este pe una aftermarket dai 70 ron si dispui de 2 chei, pe o cheie originala 400 ron (minim) din aceasta cauza mi am montat si eu o alarma aftermarket 90 ron montata de mine si am si alarma pe masina iar montajul pentru cineva care pricepe putina electrica e foarte simplu.Cauta in continuare modulul aftermarket sigur il gasesti firele de la el sunt cu mult diferite fata de cele de pe masinaMadalin1796 scrie:Stiu Norishor, de cand am luat-o voiam sa vin la tine sa o facem ca era praf dar daca am reusit eu sa o fac sa mearga n-am mai venit. Totusi ma ajuta partial daca o repar pentru ca portbagajul tot nu pot sa-l deschid fara cea aftermarket (si n-as vrea sa renunt la sistemul asta pentru ca m-am obisnuit cu el si imi place sa poata fi deschis doar din telecomanda chiar daca masina ramane deschisa).
- Madalin1796
Multumesc mult pentru poza tony, firele alea cu siguranta pe ele le am chiar in fata sigurantelor masinii, am verificat sigurantele de pe fire si sunt ok, stii cumva daca si pe modulul aftermarket e vreo siguranta?
