Problema senzori parcare
menta
Marca si model masina: Citroen C5 2.0 hdi
Numar Inmatriculare: B 900 WWK
Mesaj de menta »
Salutare baieti.... a venit ziua in care sa am nevoie de ajutorul vostru.
Se da una bucata citroen c4 din 2005 2.0 hdi exclusive. Masina a fost intr-un amplu proces de restaurare.... era vai mama ei.
Masina este prevazuta din fabrica cu senzori parcare fata spate care nu functionau.
Problema era calculatorul care luase apa.
Am schimbat calulatorul cu unul identic (acelasi cod) luat de pe un c4 care avea senzori doar pe spate.
Initial...mergea doar spatele pt ca nu era programat corespunzator. A fost programat.
Dupa programare ...functioneaza si fata. Dar un pic ciudat.
Cand bag marsarier functioneaza perfect si fata si spatele. Te plimbi in jurul ei si tipa fiecare senzor.
Cand este sa zicem in viteza 1 si ma apropii de un obstacol cu fata, senzorii citesc obstacolul dar pe displayul navigatiei este afisat doar pret de 1 sec. Daca inaintez spre obstacol un pic, iar afiseaza pret de 1 sec dupa care pot sa si lovesc obstacolul ca nu mai zic nimic.
Precizez ca lezia nu afiseaza nici o eroare.
Astept parerile si sfaturile voastre sau poate un coleg din bucuresi cu o masina echipata identic. care sa-mi spuna daca e normal sau nu.
Multumesc anticipat
gabi_1050
ex car:407,1.6hdi,80kw
Localitate: Deva
Re: Problema senzori parcare
Mesaj de gabi_1050 »
Acelasi cod oem nu are intotdeauna aceiasi versiune firmware.
Rezolvare - update online pentru AAS : Asistare la parcare la @Norishor sau in reprezentanta.
Bafta.
menta
Mesaj de menta »
Proramarea de care spuneam ca sa facut,,,,, a fost facuta de norisor,
Un coleg care are un c4 cu senzori pe fata poate sa imi spuna cat timp ii ramane afisat pe navigatie respectiva grafica.
Mai am un c4 picasso 2012 si un peueot 508 si ambele afiseaza mult mai mult timp grafica respectiva pe navi, plus ca daca dau de 20 ori in fata cate un pic .... o afiseaza de fiecare data cand se misca masina
Multumec
gabi_1050
Localitate: Deva
Nu este normal comportamentul - din punctul meu de vedere.
M-am exprimat sumar si nu ai observat ca e vorba de 2 operatiuni diferite :
-programarea : Activare/Dezactivare cu schimbarea setarii din senzori spate in senzori spate&fata, o putea face orice manuitor priceput de diagnoza
-actualizare versiune firmware online : update de soft, o pot face doar cei care au acces la serverul psa , adica reprezentanta sau Norishor.
Spor.
Gabi, le-am facut pe amandoua. Tot asa face. Se comporta foarte dubios. Piesa luata din dezmembrari are fix acelasi cod de produs si aceleasi inscrisuri stantate ca cea care era pe masina (plina de apa). Initial nu era programata decat pt. senzori spate. Am reprogramat-o atat manual cat si online + update de firmware. Face fix la fel. Initial nu arata nimic pana nu i-am programat optiunea de senzori fata. Dupa, face exact cum zice colegul Menta. Daca dai cu spatele, se activeaza si fata. Daca dai cu fata incet, apare pt. o fractiune de secunda (literalmente) si dispare.
Suspectez ca nu se pupa ceva cu altceva, dar nu pricep cu ce, pt. ca masina este actualizata complet la ultimele versiuni. Am luat fiecare calculator in parte, si unde a avut de facut update, i-am facut.
gabi_1050
Localitate: Deva
Complet si corect.
Mai exista doar 2 setari care pot fi verificate referitor la senzori parcare :
1. Navigatie - nu este cazul (daca este codare gresita nu afiseaza pe display dar audio este permanent functional)
2. Bsi / asistare la conducere / prezenta si tipul sistemului de asistenta la parcare /Asistare la parcare fata si spate.
Un transplant calculator asistare la parcare fata si spate de la o masina echipata identic elucideaza problema.
menta
Mesaj de menta »
Problemae ca nu gasesc o masina cu senzori si pe fata caresadoneze pt scurt timp calculatorul
gabi_1050 scrie:Complet si corect.
Sunt toate verificate. Telecodarea navigatiei am refacut-o online (ca sa fiu sigur), insa cum ai zis si tu, ori merge ori nu merge. La el apare pe display (deci stie si e codata), insa dispare imediat.
BSI, este la zi cu softul si configurat online (oricum el avusese senzori pe fata si codarea era facuta in BSI). Daca e sa fie o problema tind sa cred ca e tot in AAS, interna. Deocamdata se descurca asa.
gabi_1050
Localitate: Deva
menta scrie:......
Doar calculatorul de senzori parcare a luat apa sau a fost prinsa in ploi torentiale+inundatie ?
