Probleme senzor ploaie/lumini
GabiGa
Marca si model masina: Citroën C4 1.6 16v Bnz+Gpl 2007
Mesaj de GabiGa »
Salut,am probleme cu senzorul in cauza,șterge intermitent când dau pe auto și aprinde farurile oricând pornesc mașină fiind date pe auto.Amschimbat și senzorul și tot așa face.Cum as putea să îl inițializeze/resetez,nu am eroare sau ceva.Cineva de prin Iași care se pricepe și vrea o bere rece la final? Mulțumesc:)
GabiGa
Re: Probleme senzor ploaie/lumini
Mesaj de GabiGa »
GabiGa scrie:Salut,am probleme cu senzorul in cauza,șterge intermitent când dau pe auto și aprinde farurile oricând pornesc mașină fiind date pe auto.Amschimbat și senzorul și tot așa face.Cum as putea să îl inițializeze/resetez,nu am eroare sau ceva.Cineva de prin Iași care se pricepe și vrea o bere rece la final? Mulțumesc:)
Pare lipit cam dubios.
GabiGa
Mesaj de GabiGa »
Norishor scrie:Pare lipit cam dubios.
Nu este lipit,este doar....aplicat și strâns cu siguratele lui.As putea incerca sa ud parbrizul și să aplic senzorul și când se usucă să stea mai in regula ? Sau trebuie lipit bine de tot?
Normal nu trebuie sa aiba bule de aer.
GabiGa
Mesaj de GabiGa »
Norishor scrie:Normal nu trebuie sa aiba bule de aer.
Am mai incercat dar nu reușeam să elimin tot,am folosit și apă.Nu știu ce să mai încerc.Senzoru asta nu funcționează pe bază de infraroșu? M-am uitat prin cameră telefonului la el după ce am activat ștergătoarele auto și nu se vede vreo Luminița că la telecomanda sau orice alt senzor infraroșu.Totusi dacă îi scot mufa îmi apare " ambiente lift senzor fault:((
Apare eroarea pentru ca pierde legatura cu BSI-ul. Parerea mea este ca trebuie lipit corect. Ai folosit gelul special de la reprezentata care se poate cumpara odata cu parbrizul?
tony1234
Localitate: Constanta
Mesaj de tony1234 »
Ai schimbat parbrizul inainte de a se manifesta defectul?
Trimis de pe al meu LG-H815 folosind Tapatalk
tony1234
Mesaj de tony1234 »
Si ai grija nu te lua dupa toata lumea senzorul nu se lipeste are un silicon(garnitura) intre el si parbriz
Tony, este un gel, si se lipeste.
Asa ca aia "toti" care au scris aici pe topic.. au dreptate (cel putin de data asta) :hi
tony1234
Mesaj de tony1234 »
Eu stiu ca l am dat jos cand am schimbat parbrizul si este intradevar ca un gel dar este garnitura(suport) , ce i care mi au montat senzorul au folosit gel si crede ma nu merge,a trebuit sa cumpar un alt senzor cu garnitura(suport gel) si totul functioneaza normal.Acum fiecare e liber sa faca ce vrea insa inainte de al lipi cu gel este mai bine sa se intereseze amanuntit.
GabiGa
Mesaj de GabiGa »
tony1234 scrie:Eu stiu ca l am dat jos cand am schimbat parbrizul si este intradevar ca un gel dar este garnitura(suport) , ce i care mi au montat senzorul au folosit gel si crede ma nu merge,a trebuit sa cumpar un alt senzor cu garnitura(suport gel) si totul functioneaza normal.Acum fiecare e liber sa faca ce vrea insa inainte de al lipi cu gel este mai bine sa se intereseze amanuntit.
Nu am folosit gel,doar acea garnitura a lui.Si daca folosesc gel , mai folosesc garnitura lui care este tot din silicon,are și niște texturi negre.Eventual un service care se ocupă cu așa ceva,fără să schimb parbriz,în Iași.De când am cumparat-o nu a mers,3 luni.Am schimbat senzor și tot nu merge.
tony1234
Mesaj de tony1234 »
Deci sa intelegem ca pe parbrizul care il ai acum a mers senzorul?
GabiGa
Mesaj de GabiGa »
tony1234 scrie:Deci sa intelegem ca pe parbrizul care il ai acum a mers senzorul?
Nu ,de când am masina,3luni ,nu a mers.Nu am schimbat parbriz ul,doar senzorul
tony1234
Mesaj de tony1234 »
Daca legatura intre senzor si calculator(cele 3 fire sau 4 nu mai retin) nu sunt intrerupte pana in calculator nu ramane decat parbrizul ! Senzorul nu merge in infrarosu este un senzor de miscare
