Scurgere motorina/miros motorina in habitaclu
Alecs
Mesaj de Alecs »
Salut, am una mica mare problema mai nou si anume(sau doua):
1. De fiecare data cand stationez, se creeaza o mica pata de motorina sub masina. Ideea e ca nu imi dau seama de unde/pe unde curge si nici Iulian mecanicul de citroenuri nu a reusit sa isi dea seama de unde.
2.A doua problema este un miros de gaze de noxe/motorina arsa cand pornesc AC. Nu intampin aceeasi problema daca dau AC pe recirculare.
P.S. Pe lexia nu apar erori.
tony1234
Localitate: Constanta
Re: Scurgere motorina/miros motorina in habitaclu
Mesaj de tony1234 »
Pentru problema 2 posibil cotul elastic de la evacuare sa aiba fisuri
bongo
Numar Inmatriculare: B777BNG
Mesaj de bongo »
Pata de motorina sub masina, am inteles. Dar unde sub masina?? la motor, in spate sau la mijloc??
Alecs
Mesaj de Alecs »
bongo scrie:Pata de motorina sub masina, am inteles. Dar unde sub masina?? la motor, in spate sau la mijloc??
Pata e fix sub motor in dreptul imbinarii dintre motor si cutia de viteze.
Alecs
Mesaj de Alecs »
tony1234 scrie:Pentru problema 2 posibil cotul elastic de la evacuare sa aiba fisuri
Ideea e ca are momente cand se simte si cand nu se simte. De obicei in momentul cand trec peste o galma de reducere a vitezei incepe sa se simta in masina.
tony1234
Mesaj de tony1234 »
Daca nu ai problema cu pornirea poate fi si returul spre rezervor.
Alecs
Mesaj de Alecs »
Am fost cu masina la Iulian za mecanic, si a zis ca trebuiesc inlocuite conductele de plastic ce duc motorina la pompa de amorsare. Acum ramane de vazut daca se schimba ceva. Long story short: Posibil sa fie o teava sparta, iar motorina se scurgea pe teava de esapament de unde si mirosul. Ramane de vazut. :shock:
Alecs
Mesaj de Alecs »
Problema rezolvata. Pentru scurgerea de motorina au fost inlocuite conductele de retur, cele ce se leaga de pompa de amorsare iar pentru miros de motorina s-a inlocuit racitorul de gaze ce era un pic rupt. :drive in total 800 ron cu piese si manopera.
