Gearbox Faulty si Cruise Control Fault
All_in
Mesaj de All_in »
Salutare tuturor,
De curand am achizitionat un Citroen C4 din 2006 cu cutie manuala pilotata (etc6 cred ca se cheama).
Am doua mesaje de service imi apar in bord si nu am reusit inca se le dau de cap.
Prima problema si cea care ma arde cel mai tare apare cand ma aflu in viteza a 6-a, de cate ori depasesc viteza de 133 km/h (uneori merge pana la 138 km/h), imi apare cheia de service insotita de mesajul "Gearbox faulty".
Dupa aparitia mesajului se comporta normal... trage la fel , mesajul disparand dupa ce scad viteza undeva sub 125 km/h.
Cea de-a doua problema apare in momentul in care inserc sa setez pilotul automat... De cate ori incerc sa ii setez o viteza de rulare acesta imi genereaza un mesaj de eroare, ceva cu "Cruise Control Fault", dar care am inteles ca se poate rezolva decat cu un update de soft.
Posibil sa aiba o legatura intre ele cele doua erori ?
Vreun sfat de rezolvare ?
Re: Gearbox Faulty si Cruise Control Fault
Posibil sa fie de la soft, posibil sa fie din cutie / ambreiaj / sistem hidraulic de pilotare / cauciucuri...
All_in
Mesaj de All_in »
Norishor scrie:Posibil sa fie de la soft, posibil sa fie din cutie / ambreiaj / sistem hidraulic de pilotare / cauciucuri...
Pot sa imi dau seama la vreun tester de la ce se trag erorile ?
Update de soft se poate face numai in reprezentanta ?
Imi aduc aminte ca pe vremuri cruise controlul o lua pe coclauri daca trip-ul (sau consumul?) nu mai era resetat de ceva vreme.
Noobz
Mesaj de Noobz »
Am cumparat un c4 de cateva luni, A avut trip computerul resetat de nenumarate ori, a avut si bateria scoasa... nici un efect " cruise control faulty indiferent ce buton atingeam pe volan. NU am fost atent acum vreo 2 zile si am apasat un buton de la cruise din gresala.. si mi-a aparut pe bord un mesaj care ma avertiza ca am viteza prea mica sa pot seta cruise controlu, cresc viteza.. ce sa vezi acuma merge :hi
Eram gata sa cumpar switchurile de la pedale...
@all_in, daca esti din Bucuresti, Constanta sau Cluj, da-mi de veste.
All_in
Mesaj de All_in »
Norishor scrie:@all_in, daca esti din Bucuresti, Constanta sau Cluj, da-mi de veste.
Sunt din Sibiu, dar daca as stii ca pot rezolva mesajele de eroare vin la Cluj fara probleme (de preferat in weekend).
Citroen c4 1,6hdi
Marca si model masina: Citroen c4 1,6hdi 110hp
Mesaj de Citroen c4 1,6hdi »
Salutare! Am si eu o problema la c4-ul meu! Mi-a aparut in timpul mersului eroarea "gearbox faulty", continuand sa mearga cu a doua! Apoi cand am scos-o pe neutru si am incercat sa o mai bag in viteza nu a mai intrat nici dupa a mia incercare! Cutia de viteze este una robotizata(semiautomata). Am dus-o la un service unde mi-a spus ca e blocul hidraulic,si mi-a zis ca ma costa 5500lei,bloc venit din franta! Mie personal mi se pare enorm de mult,tinand cont de faptul ca m-am uitat pe net si o cutie cu totul la mana a doua este 500€! Astept parerea voastra,si alte cauze posibile,daca cineva a mai intampinat problema asta! Multumesc anticipat,tuturor!
Atat este piesa originala noua, si da este mult.
Ti-au dat baietii solutia sa cauti din dezmembrari, fie cutie cu tot blocul hidraulic fie, doar blocul hidraulic daca ti-l vinde cineva separat, insa trebuie sa te pregatesti pt ca nu stii exact ce vei cumpara sau cat te va tine, mai ales ca blocurile hidraulice din prima generatie au avut cam toate aceeasi problema. Blocul NOU hidraulic este cel reviziuit in care au rezolvat problemele primei versiuni. Mingea e la tine in teren :)
PS: eu ti-am zis ca iti trebuie blocul hidraulic conform erorilor pe care le aveai inregistrate si buletinului tehnic din Franta. :hi
Later edit:
Pretul este chiar mai mare:
drag_osh
Marca si model masina: Citroen C4, 1.6 HDI, automatic, 2006
Mesaj de drag_osh »
Salutare tuturor!
Revin si eu cu aceeasi problema sau mai complicata , poate.
Eroare cutie viteze: dupa pornire ramane pe neutru, dupa multe reporniri intra de pe auto , in viteza 1 , merg cativa metri si apoi apare eroarea si nu mai schimba in urmatoarele trepte sau daca dupa multe incercari reusesc sa plec se blocheaza undeva intr-o viteza superioara( 4-6), in special, am observat eu, dupa ce depaseste 2000-2200 turatii. Opresc si repet operatiunile, cu multa rabdare... La viteze mici ( 1-3), in oras de ex, cand nu depasesc 2000 de turatii, cred, mai da eroare insa o ajut , zic eu, cu padela pt viteza intai daca iese pe neutru.
Este a doua oara cand imi face probleme, prima s-a rezolvat cu completarea lichidului hidraulic insa acum nu mai aceeasi problema, am avut grija sa il verific si nivelul a ramas ok de cand am completat( acum aprox. 4 luni) .
Inca o chestie, inainte de pornire , in timp ce apas frana se aude un zgomot ciudat la motor,undeva stanga fata parca, un bazait mai pronuntat.
Nu stiu cum oi mai iesi si data asta din "beleaua" asta?!
Daca cineva isi poate da o parere, poate ajuta. Va multumesc.
drag_osh
Mesaj de drag_osh »
Salutare.
Dupa ce am dus masina la un mecanic, a costatat ca in continuare se pierde lichid in zona blocului hidraulic, se prelinge pe bidonas... Nu a putut detecta cauza asa ca pana la remediere am eu grija sa completez cu lichid .
Stie cuneva daca se poate remedia problema(poate garninura sau etanseitate etc) sau trebuie schimbat blocul hidrailic.
Mulțumesc
All_in
Mesaj de All_in »
Salutare,
Revin cu problema cutiei de viteze semiautomata (manual pilotata) de la C4 -ul meu. In continuare genereaza mesajul de gearbox faulty la viteze peste 134 km/h iesind de pe modul Auto pana cand viteza scade la aproximativ 125 Km/h.
Ultima minune si cea care m-a facut sa ma interesez iarasi de reparatia cutiei mi-a facut-o zilele trecute prin Oradea cand a inceput sa dea rateuri in mers la demarare, iar dupa cateva drumuri, s-a oprit in mers in vitezele 1 si 2. A indicat mesaj de presiune scazuta ulei cutie viteze si cateva minute dupa ce s-a oprit nu am avut ce sa ii fac sa mai porneasca.Am avut noroc ca am gasit un mecanic care a venit si mi-a completat cu 1 litru ulei Castrol ATF Multivehicle in cutia de viteze astfel ca am reusit sa ajung cu ea pana in Sibiu. Nu s-a vazut nici o urma de ulei pierdut sub ea ...
Mecanicul care mi-a completat uleiul mi-a recomandat sa schimb cat mai repede uleiul la cutie (era surprins ca cei la care am facut pana acum reviziile au zis ca uleiul din cutie nu trebuie inlocuit niciodata).
Rugamintea este daca poate cineva de pe forum sa imi recomande un mecanic serios specializat pe Citroen sau un service prin zona Sibiului (Sibiu-Alba-Deva-Rm Valcea-Tg Mures).
As vrea sa fac schimbul de ulei din cutie si daca este posibil sa verifice si mesajul de gearbox faulty, sau sa dea jos cutia si sa o trimit la verificat la Cluj sau undeva... (Am inteles ca in Cluj este un service Abdul care e foarte bun pe cutii automate).
Va multumesc anticipat.
marius7475
Marca si model masina: Citroen C4 Picasso 1.6HDI
Mesaj de marius7475 »
Eroare P0569 diferenta intre viteza ceruta si cea solicitata, am jante R 17 iar in carte sunt trecute R 16 cruise control fault. Se dezactiveaza automat dupa o perioada. Ce as putea sa fac?
coldwish
Localitate: Alba Iulia
Mesaj de coldwish »
Iti recomand MedService Medias. E si reprezentanta Citroen. Cu toate astea, da un telefon inainte, poate nu se baga la cutii de viteza. Eventual iti vor recomanda pe cineva....
Cere sa vorbesti cu Ovidiu Hodarnau.
Sent from my HTC U Ultra using Tapatalk
