Buna ziua tuturor.
Am cumparat o navigatie chinezeasca marca Witson,si am o problema cu ea si anume,inainte sa montez navigatia masina se inchidea,deschidea normal la o apasare de buton,precum si cand porneai dupa loc la viteza de 13 km/h,usile se blocau.
Acum daca vreau sa deschid masina,daca apas o data pe butonul din telecomanda se deschide doar porbagajul,si daca mai apas inca o data se deschid si usile.Cand plec cu masina usile nu se mai blocheaza cand ajung la 13km/h.deci cineva de afara imi poate deschide usile.Daca eu blochez masina din interior de la butonul din bord,masina se inchide,dar daca vrei sa iesi afara din masina si lasi motorul pornit si inchizi usa,nu ai sa mai poti intra in masina deoarece toate usile sunt inchise,cu toate ca ai motorul pornit,ci numai portbagajul este deschis.Eu asa am patit,am inchis usile din buton,am iesit afara cateva secunde si am intrat inapoi in masina prin portbagaj.Daca nu blochez usile,cand vreau sa intru nu am nicio problema.Pe telecomanda nu am functia de portbagaj,ci pe cea de lumina.Am fost iar la service,unde am montat-o iar cei de acolo mi-au zis ca nu aveau cum sa monteze ceva gresit ca totul este plug&play.
Multumesc
Problema navigatie-inchidere centralizata
chelner
Re: Problema navigatie-inchidere centralizata
Pai primul test pe care il poti face, este sa deconectezi complet navigatia, si sa aduci masina la starea initiala, sa vezi cum se comporta. Daca tot face, inseamna ca e o problema din cablaje, BSI sau telecomanda. Daca nu mai face, e clar..
- gabi_1050
- Marca si model masina: Peugeot 5O8 GT 2O4cp
ex car:407,1.6hdi,80kw - Localitate: Deva
Al 2-lea test il poti face cu diagnoza.
Se verifica erorile pe bsi si setarile de care nu esti multumit si care par a fi dezactivate sau codate gresit :
-Aprindere luminilor prin apasarea celui de-al treilea buton de telecomanda
-Tip de blocare Blocare simpla
-Tip de deblocare selectiva Deblocare simultana a tuturor usilor
-Prag de viteza pentru blocarea automata deschideri in rulare 10 km/h
Extrase din bsi VF7LC9HZH9Y544895 , vezi codarile aici.
Link valabil doar 1 saptamana !
Recomand o vizita la @Norishor , decizia va apartine.
Spor.
Spor.
Gabitu, am vb cu el la telefon. Cand scoate navigatia made in china, si pune RD4 original, totul este ok. Cand pune navi, o ia razna.
- gabi_1050
Uau.
Se verifica de unde e bransata alimentarea , incorect e din semnal can (adica "plusul cu temporizare" pe pin 10 sau pin 13)
In foto plus pe 9 ,12 si masa pe pinii 15,16.
Exista rd4 cu plus pe pinul 15 , pin 16 masa , se identifica prin pinul 9 care nu e cablat .
Se intrerup canH-pin10 si canL-pin13 daca exista corespondent la navi aftermarket.
Semnale can gresit conectate pot "praji" diagnoza.
Culmea este ca, acelasi model de navigatie, pe doua C4 asemantoare (nu identice), functioneaza pe unul iar pe cel al colegului nu. Ma mai gandeam ca intre cele doua C4, diferenta poate fi in BSI (soft sau hardware). Reteaua multiplexata e foarte mofturoasa cand apare un "strain" pe ea.
chelner
Va multumesc pentru raspunsuri si amabilitate.
Am fost azi,iar,in acelasi service,si de data asta a venit si un nene cu diagnoza,si raspunsul lui a fost urmatorul;chinezul a uitat sa bifeze in soft(probabil)inchiderea usilor automat la 13km/h,si blocarea simpla a usilor folosind telecomanda.Deci acum totul functioneaza normal,sper ca pt o lunga perioada de timp.
- gabi_1050
Adica a (re)facut codarile in bsi :
Informatia precum bsi-ul functiona corect daca se introducea rd4 in locul navi nu este corecta !
Asta imi da si mie cu virgula. Daca facea ceva, trebuia sa faca cu toate si cu original si cu chinezarie, iar in chinezarie nu putea scrie nimic, ca nu comunica aproape sigur, ori setarile din BSI nu prea le iau ele razna singure. Eu cred ca a fost o problema de instalare, in continuare...
Colegul @chelner asa mi-a confirmat la telefon: cu originalul totul era ok, cu chinezaria, o lua razna.
