Probleme ABS
kochete
Marca si model masina: C4 1.6 hdi 90 cp
Probleme ABS
Mesaj de kochete »
buna ziua, am un c4 din 2006 1.6 hdi 90 cp, de ceva vreme am eroare pe abs cu martori aprinși in bord si braking fault system, am inlocuit switch-ul de la pedala dar nu e din el, am fost la o diagnoza si se pare ca nu comunica cu calc de la abs, mecanicul spunând ca trebuie verificate siguranțele de abs si posibil chiar calc ars dar ca nu are timp si sa revin după sărbători. Intrebarea mea este daca știți unde sunt aceste siguranțe in compartimentul motor si unde este poziționat calc de abs. Multumesc
c420hdi
Re: Probleme ABS
Mesaj de c420hdi »
Schimba contactorul de sub pedala de frana.. eu am patit tot la fel :))
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Re: Probleme ABS
Tocmai a scris omu` ca l-a inlocuit si ca face la fel [-X
c420hdi
Re: Probleme ABS
Mesaj de c420hdi »
Sa puna unul nou.
kochete
Re: Probleme ABS
Mesaj de kochete »
Este nou ,problema este ca nu se poate conecta diagnoza la calc de abs, se pare ca nu mai ajunge tensiunea de alimentare la el sau chiar ars, si am auzit ca ar fi 2 sau 3 sig in comp motor dar nu stiu care sunt sa le verific...
Re: Probleme ABS
Sa nu fie cumva doar firele de comunicatie intrerupte sau testerul in balarii. Ce diagnoza ai folosit? Multimarca? Dedicata citroen clona, dedicata citroen originala?
kochete
Re: Probleme ABS
Mesaj de kochete »
Abs nu funcționează deloc si am martorii aprinsi in bord, pilotul funcționează, așa cum am spus switch-ul este schimbat, ca si diagnoze am fost in 2 locuri, una a fost Delphi originala si alta la un mecanic care repara doar Peugeot si citroen a pus diagnoza originala peugeot- citroen, era in limba franceza, el mi.a zis ca nu poate vedea nimic pe abs, nu se conecta la calc de abs, si mi-s spus ca ori este vreo siguranță arsa in compartimentul motor ori calc de abs ars, dar e foarte ocupat si ca doar după sărători pot duce mașina la el. De asta as vrea intre timp daca pot sa verific aceste siguranțe.
longo
Re: Probleme ABS
Mesaj de longo »
Buna ziua
Exact aceeasi problema aceleasi simptome.
Am ajuns la 2 reprezentante Citroen. Unitatea ABS in jur de 4400 lei.
Pana la urma am ajuns la AT Augsburg unde unitatea este sub 3500. Au verificat firele, au alimentat unitatea separat.
In doua trei zile scot masina.
Unitatea vine la comanda dureaza 20 de zile.
O sa studiez unitatea veche sa vad ce s-a stricat la ea.
Am inteles c-ar merge si cu second, dar trebuie programata, daca se poate?
Sper sa va fie de ajutor informatia.
Cu stima,
Andrei
PS. AM verificat sigurantele, sunt trecute in manual, una langa baterie, una bord, dar au fost bune.
In plus nu aveam afisata viteza(e citita de bloc abs)
longo
Re: Probleme ABS
Mesaj de longo »
Buna Ziua,
Am desfacut unitatea ABS.
Contactele de la mufa cu procesorul sunt OK.
Din pacate, unitatea nu seamana cu ce am vazut pe net, nu au cablaj cu piese lipite ci este un cablaj din tabla sudat.
Nu am gasit ceva in neregula.
Sunt doua posibilitati: Ori unitatea nu avea nimic(dar ma indoiesc), ori problema vine de pe placa microprocesor.
Mai exista posibilitatea unei cumparari doar a modulului electronic(care se fixeaza pe partea hidraulica) exista pe ebay. Doar ca trebuie cineva cu rabdare, si cu posibilitate de programare a modulului electronic. Si sa ne spuna cineva daca functioneaza, sau isi asuma primul riscurile.
O alta posibilitate este sa apelati la Bosch service ca service auto. In Germania, caci in Romania nu functioneaza procedura. Bosch trimite o unitate configurata si o ia inapoi pe cea defecta. costa vreo 400 Euro.
Pe mine m-a costat peste 3500 lei sa vad masina mergand.
kochete
Re: Probleme ABS
Mesaj de kochete »
Buna ziua, am reusit sa duc masina in service, pompa este arsa, totul de la relee unde a intrat apa . Problema e ca nu gasesc pompa abs, am cautat la dez si nimic, codul este 9663345480 , dc ma poate ajuta cineva sau am inteles ca ar mai fi compatibila cu alte coduri. Multumesc.
Re: Probleme ABS
Salut, ti-am scris ieri sms, am o pompa ABS fara ESP, insa imi trebuie seria ta de sasiu sa fiu sigur ca e la fel.
0748599772
