Va salut. Am observat ca in diminetile astea friguroase masina trebuie sa invarta de vreo 3 ori ca sa porneasca. Nu e un capat de lume dar urmeaza sa fie si mai frig...
Acuma de ce sunt eu nedumerit e ca nu mi se aprinde deloc martorul de bujii desii pe bord a indicat -3grade. Clipeste pentru o secunda doar atunci cand dau cheie si electromotorul invarte motorul, atat.. cand pun contactul nu se apride deloc. Am inteles ca in anumite ipostaze de genul releu cu probleme ar trebuii sa apara o eroare, la mine nu apare.
La ce temperatura incep sa lucreze bujiile? Senzorul de temperatura al motorului este unul si acelasi cu cel care indica pe bord temperatura apei?
martor bujii incandescente/ releu
Noobz
- Marca si model masina: Citroen c4 2.0HDI VTS
Noobz
Re: martor bujii incandescente/ releu
Azi -11 grade pe bord, -11 grade indicat pe aplicatia Meteo de pe tel. Martorul s-a aprins aprox 3 secunde. Am pus contactul de 2 ori masina a pornit dupa ce a invartit de vreo 4 ori si a pornit in 3 pistoane.
Am cautat pe Net .. ce am gasit pe youtube porniri la rece cu 2.0hdi pe 407 si 307... se pare ca e perfect normal.
