Problema electrica
vladd.alex
Problema electrica
Mesaj de vladd.alex »
Salutare. Colega mea si-a achizitionat recent tot un C4. Totul bine si frumos pana acum cateva zile. Pune contactul si se sting brusc toate displayurile si fireste ca nu poate porni. Practic nici nu da cheie, ci cum ajunge cheia in pozitia de contact, ii taie tot. S-au jucat la service pe la BSM, ba chiar au reusit intr-un final sa sparga carcasa la un releu...Cert e ca atunci cand face clickul la BSM, totul merge bine, dar cand nu face acel click, i se taie curentul.
Sa schimb BSM-ul direct sau credeti ca am mai putea cauta ceva? Mentionez ca pe diagnoza nu gasesc nimic.
Multumim mult.
DiagnozăLexia.
Re: Problema electrica
La baterie descarcata s-a gandit cineva?! :D
vladd.alex
Schimbata, probata, azi schimbata cu cea de pe masina mea. Nimic nou...
DiagnozăLexia.
vladd.alex
Update: Am schimbat BSM-ul pentru a elimina orice suspiciune legata de un releu de pe el, dar azi a facut la fel.
Ce as mai putea verifica? Efectiv pun contactul si se taie toate afisajele.
DiagnozăLexia.
Electromotor...
vladd.alex
Verificat, testat, functional. Ideea e cand se aude un click in fata la BSM cand e contactul pus, totul e ok, dar cand nu se aude nu merge. Nu apuc sa rotesc cheia spre pornire, se intampla fix cand ajung cu cheia in prima pozitie, unde pornesc martorii.
DiagnozăLexia.
vladd.alex
Ce parere aveti despre contact ?
DiagnozăLexia.
vladd.alex
Uitați cum face.
https://youtu.be/Bykyhz9DTSY" onclick="window.open(this.href);return false;
DiagnozăLexia.
vladd.alex
Am identificat un sistem de alarma/imobilizator ciudat, montat prin Italia de fostul proprietar, care pare sa taie ceva cand pun contactul. Incerc sa urmaresc firele sa vad unde si ce intrerupe.
DiagnozăLexia.
razvan22
Marca si model masina: Citoren C4 VTS
Mesaj de razvan22 »
Salutare tuturor.Ne gasind pana acum un topic similar problemei mele si pentru a nu deschide altul inutil am sa imi expun si eu problema aici poate reuseste cineva sa imi dea un sfat.
Vazand pe forum discutile cu posibilitatea de a monta lumini in portiere azi am vrut sa verific daca lampa de la portbagaj se potriveste in usi (pentru cei care au fost ca mine si nu au stiut vor sti de acum ca Da sunt aceleasi lampi) insa problema apare acum.Cand am incercat sa scot mufa din lampa din portbagaj s-a stins becul,nu am dat importanta crezand ca probabil se desface si nu mai are contact insa cand am mufat inapoi surpriza,nu se mai aprinde becul.Ca o observatie ar fii faptul ca un pin de pe lampa este ruginit iar mufa are si ea o culoare rositatica in zona acelui pin,am curatat cu surubelinta pinul acela dar nici un rezulatat.Aveti idee daca am ars cumva vreo siguranta cand am scos mufa sau ce poate fii?Celelalte lampi din masina functioneaza.
Si in incheiere daca exista vreoun coleg care are de vanzare lampi as fii interesat sa cumpar pentru usi.
Toate cele bune! :hi
