Salutare la toata lumea , sunt posesor de C4 din 2008 ; 1,6 benzina si am ceva probleme cu el , o sa va povestesc:
Acum vre-o 4 zile mergeam catre munca , dupa vre-o 340 Km de mers linistit si fara probleme s-a aprins din senin martorul de service in bord , la vre-o 2 minute s-a aprins si martorul de ABS , dupa alte 1-2 minute s-a aprins si martorul airbag .Nu am ignorat semnalele dar mai aveam mai putin de 1 Km si ajungeam la destinatie. Odata ajuns la destinatie am oprit motorul si am stat aproximativ 5 minute de vorba cu un coleg , povvestindui ce mi se intamplase , intrigat de situatie am pornit masina din nou , nu au mai aparut martorii aprinsi , am lasat-o sa mearga la relantii , dupa 2 minute s-au aprins martorii in aceasi ordine intai service apoi ABS dupa care airbag. Am oprit-o din nou , am dat sa pornesc motorul si nu a mai vrut sa porneasca , cand dadeam contac se stingea tot bordul ( ecranul cu Kilometraj , turometrul si ecranul de deasupra sistemului audio ) , vazand ca nu da niciun semn de pornire am renuntat sa mai incerc. A doua zi de dimineata am incercat din nou sa o pornesc si uimire a plecat la sfert de parca nu s-ar fi intamplat nimic. Dupa inca o zi a trebuit sa parcurg vre-o 30Km si am plecat la drum . Am parcurs aproximatix 25 Km fara probleme , au revenit simtomele din urma cu 2 zile , s-a aprins martor sevice , martor ABS si martor airbag , stiind ca mai am putin si ajung la destinatie am continuat sa merg , dintrodata am simtit ca trage stanga dupa care s-a intarit volanul si mergea foarte greu , imediat s-a mai aprins un martor STOP , am redus viteza la 20-30Km/ora am iesit din zona de curbe am traspe dreapat , am oprit motorul si nu am mai reusit sa o pornesc.
Am chemat un coleg si m-a tractat si de 3 zile zace parcata in fata unei primarii.
Pana acum nu am avut nici-o problema cu masina , revizii facute ca la carte in reprezentanta Citroen.
Nu stiu daca ap postat coret intamplarea mea.
Are cineva idee ce poate sa aiba C4 -ul meu.
Multumesc anticipat .
Probleme cu C 4
Alin TG
- Marca si model masina: Citroen C4 facelift , 1.6 benzina , 109 cai
kap
- Numar Inmatriculare: VL06HCA
Re: Probleme cu C 4
Pai cred ca cel mai bine o duci la un service....
E prea complex ceea ce ti se intampla
- Madalin1796
Re: Probleme cu C 4
Pana nu pui testerul pe ea nu ai ce face. Daca esti din bucuresti poti sa vorbesti cu Norishor.
Re: Probleme cu C 4
Ti s a descarcat bateria din cauza alternatorului care nu mai incarca.
Alin TG
Re: Probleme cu C 4
Salut , ai avut dreptate , am masurat bateria si imi indica 11,4 V , am demontat bateria si am pus-o pe redresor , s-a incarcat pana la 13,2V , am montat-o inapoi pe masina si au disparut toate erorile (s-au stins : martor service , martor ABS , martor airbag si martor STOP ) . Am incercat sa ii dau cheie si invarte de 3 ori dupa care se opreste singura. Am incercat sa pun si cablurile de la alta masina crezand ca scade tensiunea in baterie dar fara rezultat.simply the lex scrie:Ti s a descarcat bateria din cauza alternatorului care nu mai incarca.
