buna ziua doresc sa imi montez o unitate cu inchidere centralizata si as vrea daca cunoaste cineva la ce fire trebuie sa ma leg si unde le gasesc mai exact, doar pentru inchiderea centralizata ( fara alarma, senzor, geamuri etc )
din ce am vazut e vorba de 4 fire ( cred) + baterie masa si blocare deblocare , am atasat schema electrica a unitatii centrale
-inchiderea centralizata a masinii mai merge din cheie (in broasca), sau din telecomanda cheii?
- banuiesc ca vrei sa pui alta, pentru ca nu iti mai merge cea originala, nu?
Sau care e treaba, de vrei sa pui doar inchiderea?
Eu am pus cu tot cu alarma, si am taiat 4 fire care ies din BSI, in circuitul carora am mufat legaturile de la inchiderea centralizata a alarmei.
Asa imi functioneaza si cea din cheia masinii, si cea din telecomanda alarmei.
Dar am facut asta acum 7 ani... sa vad daca mai gasesc schema...
( hmmm....)
Sunt intr-o situatie destul de ciudata, telecomanda s-a stricat iar cheia din broasca nu mai merge ( pot in schimb sa pornesc masina , deci problema e de la broasca )
Nu dispun de bani momentan pentru a inlocuii telecomanda sau broasca asa ca pe moment singura mea varianta este aceasta inchidere centralizata momentan ) alarma nu am asa ca vreau doar sa inchid masina
