problema servo directie
coco110
- Marca si model masina: citroen c4 1.6i
- Numar Inmatriculare: VL 22AIM
salut !
am o mare problema
sunt posesor de un c4 16 benzina
si am ramas fara servo
nu merge nici sa o omor
ce as vrea sa mi spuneti daca este pompa sau este ceva electric mentionez ca nu am avut nicio problema pana acum , sa seauda ceva la servo sau sa mearga mai greoi uneori
pur si simplu am parcat-o apoi cheie si zero servo
multumesc!!
am o mare problema
multumesc!!
Re: problema servo directie
De regula pompa se mai duce, porneste masina si asculta in dreapta in dreptul rotii daca se aude pompa bazaind. Daca nu, suna ma ca am eu pompe de servo
coco110
pai problema este ca eu sunt in germania si astia aici nu lucreaza ieftin mai bine cumpar alta decat sa schimb pompa la astiasimply the lex scrie:De regula pompa se mai duce, porneste masina si asculta in dreapta in dreptul rotii daca se aude pompa bazaind. Daca nu, suna ma ca am eu pompe de servo)))
nu se aude niciun bazait , e ca si cum nu ar primi curent am verificat si siguranta
as vrea sa aflu ceva sfaturi utile
Ai ramas fara servo frina, servo directie sau asistare servo a ambreiajului?
Daca ai raams fara servodirectie ai verificat nivelul lichidului servo?
din cate am inteles, pompa de servodirectie ar avea ceva probleme (de fabricatie, dar citroen nu vrea sa recunoasca) si au facut o alta pompa cu alt cablaj...etc
si mie mi-a crapat, asa ca am schimbat-o cu noul model (de fapt vechea pompa nu se mai fabrica)
pret...undeva pana in 3000 lei
coco110
cam scumpacommandorsteel scrie:din cate am inteles, pompa de servodirectie ar avea ceva probleme (de fabricatie, dar citroen nu vrea sa recunoasca) si au facut o alta pompa cu alt cablaj...etc
coco110
normal ca l-am verificatmituc scrie:Ai ramas fara servo frina, servo directie sau asistare servo a ambreiajului?
am ramas fara servodirectie
150 euro din dezmembrari.
coco110
am gasit una noua la 270 de euro cu 2 ani garantie pe ebay.de eu zic ca se merita sa o iau
asa este decat sa dau 150 pe una second hand
Pretul pe eBay e ok, INSA... cine ofera garantia? e in RO? Transportul, e inclus? Calculatorul de servo, trebuie programat?
coldwish
- Marca si model masina: Citroen C4 Coupe 1.6i, 16V
- Localitate: Alba Iulia
si la mine a crapat, dar a dat semne inainte. Am gasit una second la 400 lei si am inlocuit-o. De juma de an nu am mai avut probleme
coco110
[quote="Norishor"]Pretul pe eBay e ok, INSA... cine ofera garantia? e in RO? Transportul, e inclus? Calculatorul de servo, trebuie programat?[
excat asta nu cunosc
masina e in germani eu sunt in germania
daca ma duc aici la service muncesc vreo 5 luni pe degeaba
daca scimb pompa de servo trebuie o reprogramare a calculatorului?
mie in bord nu-mi da nicio eroare in afara de celebrul antipoluuion faulty pe care il am aprins de vreo cand am cumparat-o adica de 4 ani
credeam ca daca schimb pompa e ok o schimb si functioneaza
dar eu tot ma gandesc cum se poate strica asa dintr-o data pompa fara nici cea mai mica avertizare
poate fi ceva electronic vreun releu ceva
asta asteptam ceva raspunsuri concrete
uite asa brusc mi-a crapat si mie
si...din cate am inteles, se reprogrameaza calculatorul ptr noua pompa care o pui pe masina
daca te coafeaza cu ceva, iti donez pompa mea crapata
poate poti sa iei ceva din ea si din 2 sa faci una functionala
succes
succes
cundinic
- Marca si model masina: Citroen C4, 2.0 HDI
Va expun si eu problema (si aici ca masina mea a luat-o razna
Azi eram in trafic si am vrut sa schimb banda cand am observat ca am ramas fara directie. Cand am incercat sa fortez de abia puteam sa misc volanul si simteam ca o vibratie in volan.
Am tras pe dreapta, m-am uita pe la motor nu parea nimic scurs m-am gandit ca poate am ramas fara lichid. Nu am desfacut busonul de la servodirectie, nu reusesc sa vad nivelul sau trebuie sa desfac busonul pt a vedea nivelul?
Am zis ca a pornesc motorul si surpriza directia mergea din nou.
Am mers inca aprox. 1 ora, am parcat, a stat masina nemiscata 2 ore, plecam din nou si cand incercam intr-o parcare la un mall sa parchez subit am ramas din nou fara directie. Am oprit-o si pornit-o din nou si a revenit la normal.
Ce sfaturi imi dati? Am incercat sa sun la un dealer in Cta dar inchisesera.
Va multumesc.
Va multumesc.
cundinic
Revin cu problema expusa in mesajul anterior cu speranta in primirea unor sfaturi sau gasirea unor posibile solutii.
Chiar azi, tocmai ce ma duceam la servici si ii spuneam unui coleg ca nu se manifesta decat in Constanta, brusc s-a intarit volanul. Din "experienta" dobandita, am luat contactul din mers, am lasat oprit 1 min si am pornit motorul, dar surpriza nu si-a revenit. A trebuit sa opresc masina sa stationez 1 min. si dupa aceea si-a revenit.
Din ce am citit pe forum referitor la pompa de servodirectie, am inteles ca ar avea si o componenta electronica/electrica si una mecanica? Sunt intr-un singur corp, impreuna cu rezervorul de lichid sau separat?
Intreb acest lucru, pentru a sti daca in cazul in care vreau sa cumpar una sh sau din dezmembrari se gaseste tot ansamblul sau pe bucati? In cazul unei inlocuiri trebuie inregistrata in calculatorul masinii?
Dupa simptone ar putea fi si din caseta de directie, adica sa nu fie pompa de vina?
Scurgeri de lichid vizibile nu exista, insa se pare ca ceva scapa, urme de ulei se gasesc in caseta cu relee din compartimentul motor (am citit undeva ca tot din pompa ajunge lichidul prin cablul de alimentare al pompei)
Am citit tot aici pe forum ca se pot si repara/reconditiona pompele?
Astept ceva sfaturi, cu toate ca am multe intrebari si mai multe subiecte deschise, asa cum am spus masinuta a cam luat-o razna
