Problema neidentificata C4 2011 automata la plecare treapta
dangerboy868686
Marca si model masina: C4
Numar Inmatriculare: b786dny
Mesaj de dangerboy868686 »
Scuze daca a mai fost discutat dar eu nu gasesc !
Masina este un c4 1.6hdi automata 6 trepte 2011
Problema pe care nici cei de la SD prestige nu au gasito este urmatoarea .. masina sta pe loc dau A si cand accelerez sa plece se predominant cand sunt bara la bara se aude o bubuiala si se simte in podea doar treapta 1 dupa care merge lin am schimbat tamponul mare din dreapta ..de cel antibalans au tras cu ranga au spus ca este ok
Ajutor ..a intalnit cineva problema mea ?
repet doar la plecare de pe loc sau daca tin frana si smuncesc scurt acceleratia se aude boc boc ca si cum sar desprinde motoru si vine la loc
stevey
Localitate: Iasi/Bucuresti
Re: Problema neidentificata C4 2011 automata la plecare treapta
Mesaj de stevey »
Din ce spui tu pare a fi o rupere de aderenta la plecarea de pe loc. Daca pleci mai repede de pe loc iar carosabilul e umed sau inghetat (pot fi si alte conditii gen anvelope mai uzate plecare din rampa etc), rotile rup aderenta si incep sa faca o miscare sus-jos pe loc. Am impresia ca se combina si cu abs-ul si face masina ca un hopa mitica de zici ca se rupe motorul. Daca spui ca nu au gasit nimic la service mai mult ca sigur asta e "problema".
In prima faza, recalibrare de cutie... si pe urma vazut mai departe.
dangerboy868686
la prestige sd au facut recalibrare si resoftare cutie . nu este de la cutie. nu este nici tamponul antibalans , cauciucurile sunt noi au 1000 km si pe jos era uscat acum ma gandesc sa nu fie un cap de planetara ... cel mai probabil sper sa aflu sambata la un mecanic care teoretic se pricepe ...
E de bine ca au facut calibrare. Ai idee... cand ti-au facut resoftare la cutie (daca chiar au facut asta), ti-au facut update de soft si la calc. de injectie? Cele 2 calculatoare trebuie sa fie corelate cu versiunile de software. Calibrarea cat a durat si cum au facut-o?
