Buna, Conduc de cateva luni un C4 1.6 HDI 2005.
Am avut de doua ori aceeasi problema. Daca las masina cu,contactul pus 5-10 min cand dau cheie nu porneste si se aude un tzacait scurt..lumina de la becul de sus,de la ledurile de la inchiderea centralizata, si afisajul lcd tremura intermitent() apoi la a doua incercare de a porni imi apare eroarea asta pe lcd: airbag or pretensioner seat belts faulty. Eu banuiesc ca ar fi bateria sau electromotorul. Ma poate ajuta cineva cu o alta parere ?! Merci!
Masina nu porneste si eroare .
AlexTLT
- Marca si model masina: Citroen C4, 1.6HDI 110cp, An. 2005
- Localitate: Deva
Re: Masina nu porneste si eroare .
Tind sa cred ca este electromotorul. Daca la prima cheie se aude un tacanit, periile din electromotor probabil nu mai fac contact cum trebuie si are loc o cadere de tensiune, iar daca bateria ajunge sub 9.5V iti inregistreaza eroare pe ABS si/sau Airbag.
AlexTLT
- Localitate: Deva
Am uitat sa mentionez ca.. la prima cheie nu am probleme..am observat ca face asa doar cand las contactul pus mai mult timp..apoi porneste la sfert de cheie.
Daca ar fi din baterie nu prea ar mai porni deloc. Verifica in primul rand cablurile de masa (este unul gros chiar pe cutie, si se mai duce), si verifica totusi electromotorul.
AlexTLT
- Localitate: Deva
Am zis ca o sa pun o baterie noua de proba de la cineva..normal alternatorul o incarca si de aceea porneste...daca ar fi periile de la electromotor nu ar trebui sa nu mai porneasca mai des? dar mie mi-a facut asa doar de doua ori..si in ambele cazuri am lasat contactul pus mai mult timp. O sa merg sa verific undeva si bateria si electromotorul.Merci !
