Din pacate nu am descoperit decât la vreo saptamana ca are mai mult cu 40.000 decât am sperat.
Până acum nu am gasit aproape nici o problemă, mașina este mare, cam prea mare mi s-a părut la început pentru gustul meu, dar la copii si la soție le place, așa că îmi place și mie că nu am încotro.
Deși cel de la care am luat mașina mi-a dat un istoric de service, care spunea că au fost facute schimburile de ulei în urmă cu aprox. 2000 de km, după ce am vazut beleaua cu km măsluiți, nu am mai avut încredere așa că am făcut un schimb de ulei și filtre, uleiul 180 de lei 4 litri, Motul 5w30, iar filtrele 230 de lei, (ulei, motorină, aer, polen). Manopera, 0 lei, așa că am scăpat destul de ieftin. După schimbare am vazut că filtrul de aer era curățel, așa că se poate să fi făcut schimburile așa cum a zis.
Mașina a fost vândută prin Alcopa Franța așa că am putut ca să văd raportul tehnic, cu constatările lor înainte de a o vinde, și km reali, plăcuțele de frână față și spate fiind schimbate, precum și discurile față chiar înainte de vânzare.
Mașina trage bine,mai ales că vin de pe Logan 1,4, nu scoate gaze, dotari medie medie plus, așa cum scrie pe Citroen Service, dar din cauza înălțimii trebuie să mă mai învăț cu ea la intrarea în curbe. Cutia de viteze cam înceată , dar să zicem că suntem în perioada de cunoaștere reciprocă.
Primul lucru pe care l-am făcut, în afară de alimentat
Consumul mi se pare cam mărișor, dar iarăși dau vina pe necunoașterea mașinii și pe greutatea ei, nu am reușit ca să scot în afară mai puțin de 5 la sută, chiar dacă am mers foarte cuminte, consumul mediu pe ultimii 900 de km este de 5,6, ceea ce mi se pare OK, deși am mers foarte mult în afară.
Am zis că nu am prea avut probleme, singura care m-a băgat un pic în sperieți fiind atunci când fiind în treapta 6 pe automat, în loc să retrogradeze în 5, la frnare, ea s-a gandit să o pună în N, ca după vreo 5 secunde să treacă singură în 4, asta și pentru că viteza mai scăzuse între timp.
Îmbunătățiri preconizate, hmm:
-am vorbit cu Norishor pentru resetare autoadaptativi și un update la cutia de viteze;
-parcă m-ar mânca pielea ca să îi fac un chiptunning, ceva păreri dacă se poate de la cei care au făcut deja asta și dacă merită la mașinile cu cutia robotizată.
Cam acestea sunt dotările
Informatii generale
GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C4 PICASSO
SILHOUETTE BERLINA FAMILIALA
FINITION MEDIE MEDIE PLUS
MOTEUR DIESEL TURBO DV6C
TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA PILOTATA 6 TREPTE STOP AND START
TYPE DE PEINTURE VOPSEA METALIZATA LACUITA
COULEUR DE CAISSE KEB - VOPSEA NOCCIOLA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TESATURA ANJOU + FYBER "5O"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE MANUALA MCD
EVOLUTIE DEFINITIE TEHNICA ANIMATIE DE GAMA
MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
Caracteristici vehicul
COUPLE TACHYMÈTRE FARA C T
Alimentare motor
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM DE INJECTIE BOSCH
FILTRE RÉSERVOIR FILTRU REZERVOR INTERIOR
STOP AND START CU STOP AND START
ALIMENTATION INJECTIE TURBO CU SCHIMBATOR DIRECT
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
CARBURANT MOTORINA
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE EURO5 (MOTOR)
CYLINDRÉE 1600 CM3
CATALYSEUR CATALIZATOR IMPREGNAT SUB 10PPM
REFROIDISSEMENT D’HUILE SCHIMBATOR APA/ULEI MOTOR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATOR EP:27 - 21 DM2 ALUMINIU BRAZAT
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUTERE MOTOR 82 KW - 270 NM
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTODIAGNOSTICARE "EOBD" FARA ACCELEROMETRU
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO5
FILTRE À PARTICULE FILTRU DE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATOR 2 TURATII 140W AERO FARA PRIZA DE AER
Cutie de viteze Transmisie
COUPLE RAPPORT RAPORT PUNTE 17 X 71
STYLE ROUE ROATA 16 INCI MANAGUA
EMBRAYAGE FARA AMBREIAJ
DIFFÉRENTIEL (BOITE) FARA DIFERENTIAL
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/55 R16 93V CARE NU ESTE INTARIT
ROUES MONTÉES ROATA 6 INCI 1/2
ROUE (TYPE) ECHIPARE ROATA CU JANTA DIN ALIAJ 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE FARA INDICATOR PENTRU PIERDERE PRESIUNE DIN PNEURI
BOITE DE VITESSES TYPE CUTIE DE VITEZE MANUALA MC
Suspensie Directie Franare
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE FARA BARA ANTIRULIU SPATE
ANTIDÉVERS AVANT BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 22
SUSPENSION SUSPENSIE NORMALA
SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSIE METALICA
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ CU SISTEM ESP ASR+
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
Caroserie Echipamente
ATTACHE-REMORQUE FARA DISPOZITIV DE REMORCARE
AVERTISSEURS SISTEM DE AVERTIZARE ACORD
ANTENNE ANTENA + GPS
CHARGE UTILE SARCINA UTILA NORMALA
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ORNAMENT DE INCADRARE USA SPATE
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTARE CU DEFLECTOR SPATE IN PARTEA SUPERIOARA A CAPACULUI DE PORTBAGAJ
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) COLORAT IN MASA + CULOAREA CAROSERIEI
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE FINE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) FARA CAPAC DE ROATA
FEU DE SIGNALISATION SEMNATURA LUMINOASA
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL LUMINA PENTRU PRAG
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC CU MEMORIE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR IZOLARE FONICA LA CAPOTA
ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE
ESSUIE-PROJECTEUR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) STERGATOR DE LUNETA INTERMITENT CU FUNCTIONARE AUTOMATA LA MERSUL INAPOI
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATOR STANGA PE PANOUL FRONTAL
VITRE PAVILLON FARA ELEMENT VITRAT DE PAVILION
VITRE VOLET ARRIÈRE GEAM FIX DE CAPAC DE PORTBAGAJ
PORTE-BAGAGES MONTARE FARA USA SUPORT DE BAGAJE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROIECTOARE ANTI-CEATA
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETROVIZOR EXTERIOR PASAGER CU COMANDA ELECTRICA
ROUE DE SECOURS ROATA DE REZERVA 16"
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS MANER EXTERIOR + ORNAMENT CAPAC + RETROVIZOR EXTERIOR IN CULOAREA CAROSERIEI
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) OGLINDA BOMBATA LA RETROVIZORUL EXTERIOR
TOIT OUVRANT ACOPERIS FIX
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU DE BARA DE PROTECTIE CU INSERTIE CROMATA
VITRE (ASPECT) GEAM FUMURIU + FUMURIU INCHIS SPATE
VITRE CUSTODE (NATURE) GEAM LATERAL SPATE FIX
VITRE (TYPE) PARBRIZ DIN STICLA STRATIFICATA IZOLATA TERMIC + IZOLATA ACUSTIC + SPATE DIN STICLA SECURIZATA
Echipament de interior
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR FARA AIRBAG PENTRU GENUNCHI CONDUCATOR
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE FARA ECRAN VIDEO IN SPATE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR SURVEILLANCE ENFANT RETROVIZOR INTERIOR PENTRU SUPRAVEGHERE COPIL
CHAUFFAGE COMPLÉMENTAIRE FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTARA
PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO FARA PRIZA AUXILIARA PACHET AUDIO
BOITIER TELEMATIQUE MODUL TELEMATICA AUTONOM
ALARME ANTIVOL FARA ALARMA ANTIFURT
ALLUME-CIGARE CU BRICHETA FATA
APPUI-TÊTE AVANT TETIERA FATA REGLABILA
ASSISE ARRIÈRE 3 SCAUNE SPATE SEPARATE (3 CULISANTE)
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE FARA PERNA DE SCAUN SUPLIMENTARA
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE FARA COTIERA SPATE
CACHE-BAGAGES PANOU/MASUTA
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CENTURA DE SIGURANTA SPATE 3 RETRACTARE 3 PUNCTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CENTURA DE SIGURANTA PIROTEHNICA CU ALARMA
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) TARI CU CLIMA TEMPERATA
CLIMATISEUR CU AEROTERMA
CONDAMNATION ENFANT SIGURANTA COPIL USI SPATE CU COMANDA ELECTRICA
GRADUATION VITESSES GRADATIE IN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
COMMANDE À DISTANCE APRINDERE FARURI CU TELECOMANDA
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTARA AUTOMATA
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT COMANDA AUTOMATA ILUMINAT PORTBAGAJ + VOLUM DE INCARCARE + AMV
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD ECHIPARE PLANSA DE BORD STANDARD + COMPARTIMENT DEPOZITARE OBIECTE MARUNTE SUPERIOR VOPSIT
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR ECHIPARE INTERIOARA PIELE
FEUX INT. DIVERS LAMPA DE CITIT HARTA
TABLETTE DE TRAVAIL CU MASA DE LUCRU
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) TABLOU DE BORD DIGITAL FATADA NEUTRA
HAUT-PARLEUR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
COMMANDE D’AUTORADIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA
INSONORISATION HABITACLE ELEMENT DE IZOLARE FONICA TABLIER 7 KG
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) FARA TRANSPERANT SPATE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SISTEM DE INALTARE PERNA SCAUN PASAGER FATA REGLARE PARALELA
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SPATAR SCAUN CONDUCATOR CARE SE POATE INCLINA
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SPATAR SCAUN PASAGER CARE SE POATE INCLINA
ACCOUDOIR ASSISE AVANT COTIERE FATA CONDUCATOR SI PASAGER
COMPACT DISQUE FARA MONTARE COMPACT DISC
BOITE DE RANGEMENT CU COMPARTIMENT DE DEPOZITARE CU REFRIGERARE
SYSTÈME DE NAVIGATION CU SISTEM DE NAVIGATIE CU ECRAN COLOR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPA CU HALOGEN
LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE ACTIONARE ELECTRICA GEAM SPATE CU COMANDA SECVENTIALA + BLOCARE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE TRAIECTORIE LATERALA
AFFICHEUR AFISAJ (NAVIGATIE+VIDEO+RADIO+CEAS,T°,CD)
CEINTURE DE SÉCURITÉ ASSISE SUPPLÉMENTAIRE FARA CENTURA DE SIGURANTA SCAUN SUPLIMENTAR
INDICATEUR D’HUILE SENZOR DE NIVEL DE ULEI
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTARE 3 TETIERE SPATE
NAPPE CHAUFFANTE SCAUN FARA INCALZIRE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT AIRBAG LATERAL FATA ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
ECLAIRAGE BAS HABITACLE FARA ILUMINAT INFERIOR DE HABITACLU
SAC GONFLABLE PASSAGER AIRBAG LATERAL PASAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) FUNCTIE ANTIPRINDERE PE PARTEA CONDUCATORULUI + PASAGERILOR FATA/SPATE
RÉFRIGÉRATION COMPLÉMENTAIRE FARA REFRIGERARE SUPLIMENTARA
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLARE MANUALA DE LA DISTANTA A PROIECTOARELOR
RÉCEPTEUR RADIO SISTEM RADIONAVIGATIE CU MEMORIE FLASH "RNEG"
RÉFRIGÉRATION SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
RÉGULATEUR DE VITESSES SISTEM DE REGULARIZARE SI DE LIMITARE VITEZA
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CU REGLARE PENTRU ZI - NOAPTE CU OGLINDA CARE NU ESTE CROMATA ELECTROCHIMIC
RANGEMENT (AUTRES) COMPARTIMENT DEPOZITARE STANDARD
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT FARA COMPARTIMENT DE DEPOZITARE IN PORTBAGAJ
TAPIS COVORAS MOCHETA TUFTEE RASEE F470
TUNER-RADIO TUNER DUBLU RADIO
PROTECTION INTÉRIEURE FARA PROTECTIE INTERIOARA
DÉTECTION D’OBSTACLE SISTEM DE DETECTARE OBSTACOL CU RADAR SPATE
STORES LATÉRAUX TRANSPERANTE LATERALE "RAND 2"
ADAPTATION GARNITURE FARA ADAPTARE GARNITURA
SURTAPIS FARA COVORAS SUPLIMENTAR
AMPLI-ÉQUALISEUR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
FRÉQUENCE RADIO FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA
COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE + AUTOMATA
VOLANT VOLAN SPORT PIELE
Electricitate
ALTERNATEUR ISTT50
BATTERIE BATERIE L3 760 ETANSA(L3 760 VRLA 760 EN AGM)
DÉMARREUR DEMAROR CLASA 5
ECLAIREMENT PARTICULIER APRINDERE AUTOMATA A LUMINILOR
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FRECVENTA TELECOMANDA DE BLOCARE 433,92 MHZ HETERODINA
MESURE CHARGE BATTERIE CU SISTEM DE MASURARE A NIVELULUI DE INCARCARE A BATERIEI
Marci de echipamente
Diverse
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION SOCIETATE (OVSA)
ATMOSPHÈRE ATMOSFERA NORMALA
ETIQUETTE FARA ETICHETA
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRIZA ACCESORII
COTÉ CIRCULATION CIRCULARE PE DREAPTA
CHOCS LATÉRAUX USA CARE NU ESTE INTARITA
JEUX DE CLÉS 1 CHEIE TELECOMANDA INALTA FRECVENTA + 1 CHEIE PRINCIPALA UNICA
EQUIPEMENT DE SECOURS FARA ECHIPARE DE REZERVA
ROULAGE DRUM CORECT
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COMANDA VOLAN BUTUC FIX
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION TRIUNGHI DE PRESEMNALIZARE
