Problema stergator spate si incalzire luneta
mihaidanpan
Am o problemă și sper să mă ajutați să găsesc o soluție!
Nu mai funcționează ștergătorul spate comandat de la maneta de la volan. În schimb în momentul când este apăsata comanda pentru încălzire geam spate pornește și stergatorul, indiferent de comanda de la volan.
Am verificat siguranțele, cablajul de la haion (protectia de cauciuc), am realizat o diagnoză cu un tester multimarcă care nu a dat nici o eroare.
Ce să mai fac?
Ce să mai fac?
- cristyluu
- Numar Inmatriculare: BV 12 TEA
- Localitate: Sebes-Alba
Re: Problema stergator spate si incalzire luneta
Taie mansonul (protectia de cauciuc) si verifica firele mai mult ca sigur ca sunt cateva fire sectionate.
- Wily
- Marca si model masina: Citroen C4, 1.6 HDI, 90 cp
- Numar Inmatriculare: TM 91 WLY
- Localitate: Timisoara
Si la mine aceeasi problema a fost. Am rezolvat problema dupa ce am taiat masonul de cauciuc si am legat 3 fire care erau rupte
Citroen C4 Coupe, motor 1.6 HDI, an 2008, White
Toyota Avensis, motor 2.2 D-4D, Executive, an 2008, Gri Petrol
Probabil nu va mai trece pe aici ca sa aflati daca si cum a rezolvat problema. Tipic..
E de apreciat totusi implicarea celor care au raspuns.
mihaidanpan
Mulțumesc mult pentru raspunsurile oferite!
Momentan problema mea se prezinta astfel:
* verificat sigurante - ok
* verificat vizual cablaj spate - ok
* indepartat si verificat conexiuni electrice stergatoare si rezistente - ok
Problema persista
Am facut o programare la service District Brasov pentru luna Iunie.
Voi revenii cu amanunte.
intre timp astept in continuare sugestiile dvs.
Problema persista
WhiZaH
B 55 WHZ
Aceeasi problema am avut-o si eu, cu aceeasi cauza - cablul.
Honda Civic 1.8 i-VTEC
C4 2006 1.6HDI 110 CP SX Pack
- Razvan C4
- Localitate: BRASOV
Am avut si eu problema stergator spate (pornea de cate ori inchideam sau deschideam masina) sa rezolvat prin lipire fire dar nu am taiat mansonul, am scos cablul si am facut lipiturile.
Multumesc pentru ” Tutorial ” si cu ocazia asta amschimbat si becul de la scrumiera ca sa am reglaj faruri.
mihaidanpan
Wily si WhiZaH, voi ati avut exact aceleasi simtome? Pornea stergatorul lunetei in momentul pornirii dezaburirii?
Unde gasesc tutorialul despre care vorbeste Razvan C4?
PS. Si eu am ars becul de la scrumiera!
) Asa am cumparat masina!
- Razvan C4
Vb cu un administrator sa iti dea codul ca sa intri la Tutoriale.mihaidanpan scrie:Wily si WhiZaH, voi ati avut exact aceleasi simtome? Pornea stergatorul lunetei in momentul pornirii dezaburirii?
PS. Si eu am ars becul de la scrumiera!) Asa am cumparat masina!
Esti din BV? sa scrii si tu aici daca cei de acolo au rezolvat si cat te costa totul daca mai mergi la District Serv.
Multumesc
mihaidanpan
Da, sunt din Brasov;
Sigur voi posta cum se intampla noutati.
Mersi Razvan!
Mersi Razvan!
longo
Salut, la mine a fost problema cu deschiderea. Nu mai tin minte exact, dar m-a costat circa 8- 9 milioane cu tot cu clapeta broasca.
Exista un set de reparatie(fara burduf) cca 2,4 milioane. Eu cred ca n-ar trebui taiat burduful. Mai degraba intai scoase capitonajele interioare si apoi scos burduful cu tot cu cablu, apoi taiat cqablul si inlocuit cu firele din set. Eu m-am dus la SD prestige, pentru ca mi s-a parut mult prea laborios.
Succes!
Succes!
mihaidanpan
Salut! Am rezolvat!
Problema era data tot de cablajul spate.
Cablurile erau coapte si au cedat dar curioa putin in interiorul caroseriei.
Solutie. Scos cablaj. Inspectat. Reparat întrerupere. Remontat.
Subiect ridicat ultima oară de mihaidanpan Lun Dec 01, 2025 12:12 pm.
