Negruțul - C4 Picasso 1.6 HDI 112 FAP din 2011
digo
Mesaj de digo »
Buna,
Ma numesc Bogdan, si as vrea sa va prezint Negruțul. Este un C4 Picasso 1.6 HDI FAP 112 CP, fabricat in 2011. Masina este adusa din Franta in septembrie 2014, iar din 15.09.2014 se afla in proprietatea mea.
A fost cumparata de la Oradea, provenind de la o licitatie. Pot sa spun ca am indragit aceasta masina inca de la aparitia ei, ocazie cu care am facut un drivetest. Mai am un Citroen Xsara, iar in familie un Pug 307. Acestea sunt benzinare de 1.6, fabricate in 2003 respectiv 2004, achizitionate de noi si inmatriculate in 2004, respectiv 2005.
Dar sa revenim la Negruț. Nevoia de o masina mai spatioasa a venit odata cu cresterea celui de-al doilea copil care nu mai vroia sa stea in spatele meu. Am 1,94 m si undeva la 135 kg. Asa ca dupa un concediu in Lefkada cu Pug-ul a trebuit sa incep cautarile la modul serios a unei masini gen autobuz.
Treaba s-a dovedit mai simpla decat mi-am imaginat. Au iesit rand pe rand din discutie Smax, Sharan, Chrisler si alte conserve, la alegere Xsara inclinand balanta in favoarea Picasso-ului prin faptul ca in 10 ani si 150k km nu a produs nici o surpriza neplacuta.
Am gasit un GP 2008 inmatriculat in Ro, insa avea castigat procesul pentru restituire taxa si, desi nu o recuperase efectiv, trebuia achitata din nou (app. 1000 E). Apoi am cautat pe site-urile vanzari auto si, nu stiu ce, m-a legat pur si simplu de aceasta masina. Am facut un drum de 600 km sa o vad, am condus-o, totul parea ok, functional, consumul parea bun, km (reali) 87.000, taxa mica, euro5 fap, 3 ani vechime, fara mari defecte estetice, dotata bine, culoare ce mie imi place, jante aliaj pe 16 originale in stare ff buna, cauciucuri iarna cam praf.
M-am inteles cu vanzatorul la pret urmand ca el sa faca RAR-ul si sa scoata nr. rosii, iar dupa 1 saptamana m-am dus cu un prieten dupa ea. I-am facut o verificare la Citroen Oradea, totul fiind OK, apoi drumul de 300km spre casa. Cu aceasta ocazie mi-am pierdut neincrederea in motorul ce il consideram mic, am vazut ca duce, am butonat tot ce inseamna dotare si am vazut ca functiona, am folosit tel. si navigatia, totul fiind OK. Muzica suna bine, CC functioneaza, nu a avut erori nu tragea in parti, doar o mica vibratie in volan pe la 135-140km/h ce s-a rezolvat cu o echilibrare.
Ce nu m-a incantat a fost senzorul de ploaie care avea o minte mai deosebita, stergea des iar ulterior intra intr-un fel de avarie ce conducea la o activare a stergatoarelor o data la 5 sec., lucru rezolvat dupa ce am constatat aer intre cauciucul dintre dioda si parbriz. Desi am fost la un centru destul de bine apreciat de reparatii parbrize pentru a lipi guma pe sticla si nu s-a rezolvat decat pe moment. Am trecut la rezolvarea mioritica a problemei si am indepartat cauciucul senzorul functionand ff bine. Un minus il reprezinta doar aburirea intre el si parbriz, ocazie cu care intra iar in acea avarie, dar acest lucru nu s-a intamplat decat odata la un drum scurt pe ploaie la 6 grade.
O a 2-a problema este comanda deschidere geamuri de pe usa soferului, care nu functioneaza corect pentru cele de pe partea stanga. Desi am desfacut-o si curatat-o nu actioneaza corect deschiderea si inchiderea, in special a geamului soferului.
Masina a mai fost odata verificatata la Citroen Timisoara, totul fiind OK. Mai apoi a primit o revizie completa. Pana la momentul acesta am schimbat doar placute frana spate, am mers pe ATe Original, in primavara urmand a primi si papuci de fuga ce sunt deja achizitionati. E vorba de Bridgestone Potenza Adrenalin RE002 215/55/16 93W, gume ce le am si pe Xsara pe alte dimensiuni si mi-au placut DOT 3814.
In viitorul mai indelungat, sper, va primi o punga lu lichid pentru FAP (la verificare fiind peste 800 ml, insa prezenta ceva scurgeri) atunci cand va da mesajul in bord.
De investit pana acum am facut-o in tavita portbagaj pe model, detector radar modular, protectii prag crom, carcasa cheie, prezoane normale in locul celor antifurt, pachetul legislativ complet si nenumarate spalari si curatari interioare urmare a curateniei excesive din tara noastra. S-au desfundat de asemenea drenajele apa pluviala de sub aparatorile de plastic roata fata, dar asta dupa ce m-am trezit cu o jumatate de galeata de apa pe mocheta si mai ales sub ea in zona pasagerului.
Urmeaza sa ii fac o igienizare interioara completa in primavara (desi masina este curata-vanzatorul aplicand doar un polish exterior) pentru confortul sufletesc, sa vopsesc o parte din bara si bandoul protectie stanga spate (sau toata), fiind atinsa, covorase mocheta, cele de cauciuc desi noi neplacandu-mi ( sunt Lampa speciale pentru Picasso), asa cum am mai spus cauciucuri, punga aditiv si un schimb ulei pe la 10k pentu a stii exact cu ce mergem mai departe (la revizie s-a pus Total Ineo ECS 5W30 si voi continua cu acest ulei).
Pana acum am parcurs in jur de 8.300 km, consumul pe BC fiind de 6,4 l/100km, viteza medie in jur de 64km/h. Am impresia ca acesta este apropiat de consumul la pompa. Viteza maxima care mi-a aratat-o masina a fost de 198 km/h, scurt pe autostrada, dar nu cred ca putea urca mai mult de un 203. Nu este viteza masurata de GPS.
O alta chestie ce am facut-o este instalarea ultimului soft pentru unitatea multimedia si navigatie RNEG si hartile HERE fulleurope decembrie 2014.
Masina va ramane asa cum a iesit din fabrica, fara modificari gen tunning, culori pe capota sau oglinzi, etc. Tehnic se prezinta ok, nu consuma ulei, nu bate nimic, nu inregistreaza erori si sper sa ramana asa.
O singura chestie , dupa o luna si jumatate de frecat in oras, cu stat destul de mult la ralanti si drumuri scurte mi-a aprins service cu mesaj „Risk of particle filter clogging” ce a disparut imediat ce am scos-o afara din oras. Sa fie pe duca FAP-ul sau asa e normal?
Si cateva pozne facute in seara asta, pe fuga.
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine
Drumuri bune,
digo
Re: Negruțul - C4 Picasso 1.6 HDI 112 FAP din 2011
Mesaj de digo »
Caracteristicile vehiculului
Linie de produs C4 PICASSO
Data de Inceput de Garantie DDG 07.06.2011
Informatii generale
GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C4 PICASSO
SILHOUETTE BERLINA FAMILIALA
FINITION MEDIE MEDIE PLUS
MOTEUR DIESEL TURBO DV6C
TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA6
TYPE DE PEINTURE VOPSEA OPACA
COULEUR DE CAISSE EXY - VOPSEA NEGRU ONIX
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TESATURA ANJOU + FYBER "5O"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE MANUALA MCD
EVOLUTIE DEFINITIE TEHNICA ANIMATIE DE GAMA
MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
Caracteristici vehicul
COUPLE TACHYMÈTRE FARA C T
Alimentare motor
FILTRE RÉSERVOIR FILTRU REZERVOR INTERIOR
STOP AND START FARA SISTEM STOP AND START
ALIMENTATION INJECTIE TURBO CU SCHIMBATOR DIRECT
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
CARBURANT MOTORINA
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE EURO5 (MOTOR)
CYLINDRÉE 1600 CM3
CATALYSEUR CATALIZATOR IMPREGNAT SUB 10PPM
REFROIDISSEMENT D’HUILE SCHIMBATOR APA/ULEI MOTOR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATOR EP:27 - 21 DM2 ALUMINIU BRAZAT
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUTERE MOTOR 82 KW - 270 NM
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTODIAGNOSTICARE "EOBD" FARA ACCELEROMETRU
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO5
FILTRE À PARTICULE FILTRU DE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATOR 2 TURATII 140W AERO FARA PRIZA DE AER
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM DE INJECTIE BOSCH
Cutie de viteze Transmisie
COUPLE RAPPORT RAPORT PUNTE 17 X 71
STYLE ROUE ROATA 16 INCI MANAGUA
EMBRAYAGE AMBREIAJ HIDRAULIC
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/55 R16 93V CARE NU ESTE INTARIT
ROUES MONTÉES ROATA 6 INCI 1/2
ROUE (TYPE) ECHIPARE ROATA CU JANTA DIN ALIAJ 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE FARA INDICATOR PENTRU PIERDERE PRESIUNE DIN PNEURI
BOITE DE VITESSES TYPE CUTIE DE VITEZE MANUALA MC
Suspensie Directie Franare
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE FARA BARA ANTIRULIU SPATE
ANTIDÉVERS AVANT BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 22
SUSPENSION SUSPENSIE NORMALA
SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSIE METALICA
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ CU SISTEM ESP ASR+
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
Caroserie Echipamente
ATTACHE-REMORQUE FARA DISPOZITIV DE REMORCARE
AVERTISSEURS SISTEM DE AVERTIZARE STANDARD
ANTENNE ANTENA + GPS
CHARGE UTILE SARCINA UTILA NORMALA
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ORNAMENT DE INCADRARE USA SPATE
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTARE CU DEFLECTOR SPATE IN PARTEA SUPERIOARA A CAPACULUI DE PORTBAGAJ
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) COLORAT IN MASA + CULOAREA CAROSERIEI
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE FINE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) FARA CAPAC DE ROATA
FEU DE SIGNALISATION SEMNATURA LUMINOASA
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL LUMINA PENTRU PRAG
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC CU MEMORIE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR IZOLARE FONICA LA CAPOTA
ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE
ESSUIE-PROJECTEUR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) MECANISM STERGERE LUNETA CU INTERMITENTA SI PORNIRE AUTOMATA LA CUPLAREA TREPTEI DE MERS INAPOI
OBTURATEUR FACE AVANT FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA
VITRE PAVILLON FARA ELEMENT VITRAT DE PAVILION
VITRE VOLET ARRIÈRE GEAM FIX DE CAPAC DE PORTBAGAJ
PORTE-BAGAGES MONTARE FARA USA SUPORT DE BAGAJE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROIECTOARE ANTI-CEATA
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETROVIZOR EXTERIOR PASAGER CU COMANDA ELECTRICA
ROUE DE SECOURS ROATA DE REZERVA 16"
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS MANER EXTERIOR + ORNAMENT CAPAC + RETROVIZOR EXTERIOR IN CULOAREA CAROSERIEI
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) OGLINDA BOMBATA LA RETROVIZORUL EXTERIOR
TOIT OUVRANT ACOPERIS FIX
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU DE BARA DE PROTECTIE CU INSERTIE CROMATA
VITRE (ASPECT) GEAM FUMURIU + FUMURIU INCHIS SPATE
VITRE CUSTODE (NATURE) GEAM LATERAL SPATE FIX
VITRE (TYPE) PARBRIZ DIN STICLA STRATIFICATA IZOLATA TERMIC + IZOLATA ACUSTIC + SPATE DIN STICLA SECURIZATA
Echipament de interior
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR FARA AIRBAG PENTRU GENUNCHI CONDUCATOR
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE FARA ECRAN VIDEO IN SPATE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR SURVEILLANCE ENFANT RETROVIZOR INTERIOR PENTRU SUPRAVEGHERE COPIL
CHAUFFAGE COMPLÉMENTAIRE FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTARA
PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO FARA PRIZA AUXILIARA PACHET AUDIO
ALARME ANTIVOL FARA ALARMA ANTIFURT
ALLUME-CIGARE CU BRICHETA FATA
APPUI-TÊTE AVANT TETIERA FATA REGLABILA
ASSISE ARRIÈRE 3 SCAUNE SPATE SEPARATE (3 CULISANTE)
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE FARA PERNA DE SCAUN SUPLIMENTARA
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE FARA COTIERA SPATE
CACHE-BAGAGES PANOU/MASUTA
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CENTURA DE SIGURANTA SPATE 3 RETRACTARE 3 PUNCTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CENTURA DE SIGURANTA PIROTEHNICA CU ALARMA
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) TARI CU CLIMA TEMPERATA
CLIMATISEUR CU AEROTERMA
CONDAMNATION ENFANT SIGURANTA COPIL USI SPATE CU COMANDA ELECTRICA
GRADUATION VITESSES GRADATIE IN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
COMMANDE À DISTANCE APRINDERE FARURI CU TELECOMANDA
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTARA AUTOMATA
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT COMANDA AUTOMATA ILUMINAT PORTBAGAJ + VOLUM DE INCARCARE + AMV
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD ECHIPARE PLANSA DE BORD STANDARD + COMPARTIMENT DEPOZITARE OBIECTE MARUNTE SUPERIOR VOPSIT
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR ECHIPARE INTERIOARA PIELE
FEUX INT. DIVERS LAMPA DE CITIT HARTA
TABLETTE DE TRAVAIL CU MASA DE LUCRU
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) TABLOU DE BORD DIGITAL FATADA NEUTRA
HAUT-PARLEUR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
COMMANDE D’AUTORADIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA
INSONORISATION HABITACLE ELEMENT DE IZOLARE FONICA TABLIER 7 KG
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) FARA TRANSPERANT SPATE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SISTEM DE INALTARE PERNA SCAUN PASAGER FATA REGLARE PARALELA
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SPATAR SCAUN CONDUCATOR CARE SE POATE INCLINA
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SPATAR SCAUN PASAGER CARE SE POATE INCLINA
ACCOUDOIR ASSISE AVANT COTIERE FATA CONDUCATOR SI PASAGER
COMPACT DISQUE FARA MONTARE COMPACT DISC
BOITE DE RANGEMENT FARA CONTAINER DE DEPOZITARE
SYSTÈME DE NAVIGATION CU SISTEM DE NAVIGATIE CU ECRAN COLOR
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPA CU HALOGEN
LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE ACTIONARE ELECTRICA GEAM SPATE CU COMANDA SECVENTIALA + BLOCARE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE TRAIECTORIE LATERALA
AFFICHEUR AFISAJ (NAVIGATIE+VIDEO+RADIO+CEAS,T°,CD)
CEINTURE DE SÉCURITÉ ASSISE SUPPLÉMENTAIRE FARA CENTURA DE SIGURANTA SCAUN SUPLIMENTAR
INDICATEUR D’HUILE SENZOR DE NIVEL DE ULEI
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTARE 3 TETIERE SPATE
NAPPE CHAUFFANTE SCAUN FARA INCALZIRE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT AIRBAG LATERAL FATA ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
ECLAIRAGE BAS HABITACLE FARA ILUMINAT INFERIOR DE HABITACLU
SAC GONFLABLE PASSAGER AIRBAG LATERAL PASAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) FUNCTIE ANTIPRINDERE PE PARTEA CONDUCATORULUI + PASAGERILOR FATA/SPATE
RÉFRIGÉRATION COMPLÉMENTAIRE FARA REFRIGERARE SUPLIMENTARA
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLARE MANUALA DE LA DISTANTA A PROIECTOARELOR
RÉCEPTEUR RADIO SISTEM RADIONAVIGATIE CU MEMORIE FLASH "RNEG"
RÉFRIGÉRATION SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
RÉGULATEUR DE VITESSES SISTEM DE REGULARIZARE SI DE LIMITARE VITEZA
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CU REGLARE PENTRU ZI - NOAPTE CU OGLINDA CARE NU ESTE CROMATA ELECTROCHIMIC
RANGEMENT (AUTRES) COMPARTIMENT DEPOZITARE STANDARD
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT FARA COMPARTIMENT DE DEPOZITARE IN PORTBAGAJ
TAPIS COVORAS MOCHETA TUFTEE RASEE F470
TUNER-RADIO TUNER DUBLU RADIO
PROTECTION INTÉRIEURE FARA PROTECTIE INTERIOARA
DÉTECTION D’OBSTACLE SISTEM DE DETECTARE OBSTACOL CU RADAR SPATE
STORES LATÉRAUX TRANSPERANTE LATERALE "RAND 2"
ADAPTATION GARNITURE BURDUF + MANER STANDARD INSERTIE CROMATA
SURTAPIS FARA COVORAS SUPLIMENTAR
AMPLI-ÉQUALISEUR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE + AUTOMATA
VOLANT VOLAN SPORT PIELE
Electricitate
BOITIER TELEMATIQUE MODUL TELEMATICA AUTONOM
ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 15
BATTERIE BATERIE L3 500
DÉMARREUR DEMAROR CLASA 5
ECLAIREMENT PARTICULIER APRINDERE AUTOMATA A LUMINILOR
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FRECVENTA TELECOMANDA DE BLOCARE 433,92 MHZ HETERODINA
MESURE CHARGE BATTERIE CU SISTEM DE MASURARE A NIVELULUI DE INCARCARE A BATERIEI
FRÉQUENCE RADIO FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA
Marci de echipamente
Diverse
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION SOCIETATE (OVSA)
ATMOSPHÈRE ATMOSFERA NORMALA
ETIQUETTE FARA ETICHETA
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRIZA ACCESORII
COTÉ CIRCULATION CIRCULARE PE DREAPTA
CHOCS LATÉRAUX USA CARE NU ESTE INTARITA
JEUX DE CLÉS 1 CHEIE TELECOMANDA INALTA FRECVENTA + 1 CHEIE PRINCIPALA UNICA
EQUIPEMENT DE SECOURS FARA ECHIPARE DE REZERVA
ROULAGE DRUM CORECT
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COMANDA VOLAN BUTUC FIX
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION TRIUNGHI DE PRESEMNALIZARE
robitza21
Mesaj de robitza21 »
Sa o stapanesti sanatos si sa va bucurati de asfalt (bun) sub roti!
digo
Mesaj de digo »
Multumesc pentru urari!
bytzak
KamiKaze
Mesaj de bytzak »
cat mai multi km fara probleme :hi
Bine ai venit in Club!
Sa te bucuri de ea si KM "fara numar" :D
digo
Mesaj de digo »
Am cumparat o jucarie de genul acesta iar ieri a sosit. Dimineata, inarmat cu telefonul incarcat, am pornit jucaria cu softul Torque free. Culmea e ca a functionat. Arata o serie de parametrii. Acum nu stiu daca vede erorile si daca le poate sterge deoarece nu am erori inregistrate. Este bine insa ca pot vedea o serie de parametrii cum ar fi, printre altele temperatura motorului, care la Picasso nu este indicata. Arata boost, air intake, obd speed, gps speed, turatiile motorulu, MAF, etc.
Ulterior am vazut ca vine insotit de soft-ul pro pe care l-am instalat insa nu stiu daca functioneaza. Va voi tine la curent cu functionarea.
Caracteristici:
iCar obdII este un adaptor ce comunica prin Bluetooth 2.0, compatibil cu toate protocoalele OBD2:
SAE J1850 PWM(41.6Kbaud)
VPW (10.4Kbaud)
ISO9141-2 (5 baud init,10.4Kbaud)
ISO14230-4 KWP
ISO15765-4 CAN(11bit ID,500 Kbaud)
ISO15765-4 CAN(29bit ID,500 Kbaud)
ISO15765-4 CAN(11bit ID,250 Kbaud)
ISO15765-4 CAN(29bit ID,250 Kbaud)
Compatibilitati:
Comunicare fara fir Bluetooth 5~10 metri
Compatibil cu Palm, PDA (Andrews,java,blackmerry,etc)
Compatibil cu Windows PC
Compatibil cu Windows Smartphone
Compatibil cu Android Smartphone
Suporta: Masini fabricate Europa si Asia:
2000 - Prezent (motorizare benzina)a;
2004 - prezent (motorizare diesel)
Functii:
1. Permite citirea, interpretarea si stergerea erorilor prezente la motor. Citeste atat coduri generaliste cat si coduri specifice fiecarui producator in parte.
2. Citeste toti senzorii in timp real:
Turatia motorului,
Temperatura antigelului,
Viteza autovehiculului,
Presiunea din galeria de admisie,
Avansul aprinderii,
Temperatura aerului in admisie,
Debitmetru,
Pozitia clapetei de acceleratie,
Senzor turatie,
sonde lambda,
presiunea de injectie,etc.
Arian
Mesaj de Arian »
Poti sa verifici daca iti arata Ambient air temperature? Eu am obd mini si nu imi arata la a mea.
atenzaC4
Numar Inmatriculare: CT
Localitate: Constanta
Mesaj de atenzaC4 »
Felicitari pentru achizitie. Masina e grozava.
Taxa trebuia efectic recuperata de la Anaf pentru a fi considerata "taxa achitata si recuperata"
Sentinta civil nu produsese efectele urmarite.
Scuze, dar descrierea aceea in franceza, ai citit-o cumva integral si ai tradus-o? Am dori-o di noi. Multumesc anticipat!
atenzaC4
Mesaj de atenzaC4 »
Si pe afara cum arata?
digo
Mesaj de digo »
Arian scrie:Poti sa verifici daca iti arata Ambient air temperature? Eu am obd mini si nu imi arata la a mea.
Ambient air temperature imi functioneaza pe torque free. Inca nu am verificat pe full. Ce am vazut ca nu functioneaza sunt datele despre combustibil si consum. Din ce am citit am inteles ca interfata obd2 elm 327 protocol citeste doar datele din ECU (calculatorul motorului). Logic ar fi sa citeasca si la tine temperatura ambientului, dar cum caile citroenului sunt ...., cine stie?
atenzaC4 scrie:Felicitari pentru achizitie. Masina e grozava.
Asa este cu taxa, dar asa vad oamenii normali si nu contabilii si finantistii. Cei de la domiciliul vanzatorului nu eliberau certificat fiscal cum ca taxa nu s-ar datora si la mine spuneau ca trebuie sa-l aduc de acolo. Asa ca am renuntat fiind vorba de aprox. 1000-1200 euro.
Datele masinii sunt luate de pe public.service@citroen.com. Am facut cont, m-am logat si am acces la datele masinii dupa VIN. Traducerea a facut-o site-ul.
Pozele cu exteriorul cand se indreapta vremea. Am spalat masina si in 1/2h era alba.
atenzaC4
Mesaj de atenzaC4 »
Te imbratisez si Te felicit!
Razvan C4
Localitate: BRASOV
Mesaj de Razvan C4 »
digo scrie:Am cumparat o jucarie de genul acesta iar ieri a sosit. Dimineata, inarmat cu telefonul incarcat, am pornit jucaria cu softul Torque free. Culmea e ca a functionat. Arata o serie de parametrii. Acum nu stiu daca vede erorile si daca le poate sterge deoarece nu am erori inregistrate. Este bine insa ca pot vedea o serie de parametrii cum ar fi, printre altele temperatura motorului, care la Picasso nu este indicata. Arata boost, air intake, obd speed, gps speed, turatiile motorulu, MAF, etc.
Caracteristici:
VPW (10.4Kbaud)
ISO14230-4 KWP
Compatibilitati:
Functii:
Turatia motorului,
Avansul aprinderii,
Debitmetru,
Senzor turatie,
sonde lambda,
Sa o stapanesti sanatos.
Ce pret are?
digo
Mesaj de digo »
Interfata OBD 2 a fost 125 lei. Erau si mai ieftine dar aceasta mi s-a parut mai OK. Vine in cutie cam ca un telefon scump, are CD cu soft de telefon si PC, instructiuni, factura si garantie. Vanzatorul a mai pus un CD cu un soft demo pt. PC si instructiuni de utilizare. Din ce aratau pe site este redusa de la 200 lei.
Ca si calitate e OK, as recomanda. Se conecteaza repede la telefon, nu pierde legatura si arata o serie de date despre motor. Stie sa citeasca doar ECU. Am scanat de erori, dar eu stiam ca nu sunt si nu mi-a aratat nimic.
Toate cele bune,
Razvan C4
Localitate: BRASOV
[quote="digo"]Interfata OBD 2 a fost 125 lei. Erau si mai ieftine dar aceasta mi s-a parut mai OK. Vine in cutie cam ca un telefon scump, are CD cu soft de telefon si PC, instructiuni, factura si garantie. Vanzatorul a mai pus un CD cu un soft demo pt. PC si instructiuni de utilizare. Din ce aratau pe site este redusa de la 200 lei.
Toate cele bune,
Bogdan[/quote
De pe ce site?
Multumesc
Înapoi la “C4-ul tau”
