-si inca o rugaminte
Parbriz citroen c4
Crysty francezu
- Marca si model masina: Citroen C4 1.4i 16V
- Numar Inmatriculare: B240FUG
Parbriz citroen c4
Salutare tuturor, am si eu o rugaminte.mai mult ca sigur mai toti de pe forum banuiesc ca aveti aceeasi problema(am observant mai la toate c4 aceasta problema), vreau sa lipesc plasticul Acela negru care este lipit pe parbriz jos la stergatoare(plastic negru care este dealungul parbrizului)daca la ti lipit vreunul din voi va rog sa imi spune ti si mie cum si cu ce .....
as vrea sa stiu ce scrie pe parbrizele voastre (vreau sa stiu daca a fost schimbat sau daca este cel original.....sau macar daca a fost schimbat cu unul original.)(ps , al meu nu are semnul citroen pe el.....)
- liviu_smup
- Numar Inmatriculare: DJ 09 DDT
Re: Parbriz citroen c4
Plasticul se poate lipi cu silicon transparent dar iese aiurea ...cam murdar, raman urme inevitabil.
Parbrizul original la mine a fost pilkington. Vetifica celelalte geamuri doar nu ai avut dauna totala la ea si au schinbat toate geamurile, nu?
joeadrianblack
Dc mergi in oricare service care are silicon/lipici
din acela negru cu care se lipeste parbrizul pe caroserie se poate rezolva foarte frumos.
Pilkington. Verifica anul inscriptionat pe parbriz, celelalte geamuri si anul de fabricatie. Ar trebui sa fie din acelas an...
Crysty francezu
Toate celelalte geamurii sunt perechi au aceleasi cod cel de pe stanga cu cel de pe drapta si au sigla la citroen, parbrizul in schimb nu are pereche si nici sigla de la citroen ........
- djmanianfs
E clar, a fost schimbat parbrizul. Si eu l-am schimbat p'al meu sapt trecuta cu alt Pilkington si numai apare loo Citroen pe el (cred ca numai cele care le pun din fabrica au emblema pe ele).
- liviu_smup
Daca vedeti prin ele e tot ce conteaza, oricum nu conteaza ca nimic nu tine o vesnicie
joeadrianblack
@Dj, ar trebui sa apara sigla chiar dc l-ai schimbat ulterior. Cu alta masina nu cred ca e compatibil...
- DjAndr3w
Parbrizul original e pilkington și dacă vrei și sigla Citroen se comanda pe Franța și costa astfel:
-pilkington fără sigla 800ron
-pilkington cu sigla 1200 ron
Preturi pentru Iași montaj inclus.
De lipit îl lipești cu silicon transparent și nu rămâne deloc murdar sau aiurea. La mine a ieșit perfect și are 2 ani de acum și tine fără probleme. Surplusul îl ștergi cu alcool (eu am folosit țuică de tara). Nu folosi acetona sau diluant ca îți mânuiești Parbrizul.
Crysty francezu
Eu nu inteleg dc este asa prost montat chederul (Plastic) acolo, am vazut la mai multe chiar si atunci cand cautam sa imi cumpar c4
- DjAndr3w
Acel cheie este montat prin fixare fără lipire, iar în momentul în care se schimba filtru de aer se tot "atinge" pe acolo plus îmbătrânirea acestuia duc la acel spațiu care se poate rezolva F ușor prin lipire cu silicon.
- Gabi Nedelcu
Se poate lipi cu silicon, dar la cei cu HDI, la inlocuirea filtrului de aer, trebuie data jos acea grila de fiecare data. Eu m-am obisnuit cu ea asa, pot trece cu vederea acea zona.
Vlad18
- Marca si model masina: Citroen c4 1.6 HDi Coupe
- Numar Inmatriculare: CT 95 GVL
Crysty francezu
ooooo perfect, ms mult de tot pentru poze....
- cristyluu
- Numar Inmatriculare: BV 12 TEA
- Localitate: Sebes-Alba
Am studiat putin problema pentru ca sunt si eu interesat de o rezolvare cat mai ok.
Acel surub in ce se infileteaza?
La mine este doar o ureche de plastic si nu are cum sa stea surubul fixat in aceea ureche. Cred ca trebe sa mai fie o clema cu piulita care se prinde pe aceea ureche. In program da doar un nit care se pune acolo.
Crysty francezu
De unde ai luat programul care iti da codurile pt piese...?
