Oprire motor in timpul mersului
- b3rt1
- Marca si model masina: C4 1.6i
- Numar Inmatriculare: B-66-MEF
Salutare baieti...si fete... care ma poate ajuta cu niste sfaturi?...de ceva timp..aprox. o luna, mi se opreste motorul in timpul mersului. Pur si simplu. Intr-adevar, am observat ca probabilitatea mai mare sa se intample este atunci cand sunt in ambuteiaje si folosesc mult ambreiajul. Am ramas stupefiat... Intr-o zi dupa ce mi s-a oprit motorul in mijlocul intersectiei de la Scala mi-a dat si Oil pressure to low, dupa care automat a repornit pentru ca era in mers, intr-a 2-a
...Stiu ca nu e bine sa porneasca fara contact dar n-aveam ce sa-i fac..teoretc eram in mers...Am verificat uleiul, e la jumatate. Inca un efect secundar, mi-a crescut consumul mediu de la 11.2 la 13.5. Any ideea?
C4 Coupe 1.6i 16v, VTR, 4 Rotzi, 3 usi, 2 stergatoare, un volan, si multa voie buna....pentru restul folositzi benzina fara plumb
Blaupunkt GTA 280 210 W RMS, Woofer Rockford Fosgate 200W RMS
B-66-MEF
B-66-MEF
- DjAndr3w
Re: Oprire motor in timpul mersului
Prima data, verifica bujiile!
Ca sa te "linistesc" putin:
Bujii, bobina, senzor turatie motor, senzor temperatura lichid racire, electrovalva canister, senzor presiune / temperatura aer, pompa de benzina, pompa de ulei, evacuare infundata, BSM, cablaje, ECU injectie...
Sa mai continui ? Am cam acoperit toata gama pentru care un motor se poate opri in mers
Niciuna din astea nu te ajuta prea mult. Trebuie vazut ce se intampla. Cat de des se intampla.
- florinhh
Si la mine s-a oprit motorul la ralanti (acum 3 ani) - la service mi-au curatat clapeta de acceleratie si nu am mai avut nicio problema - deci - poti incerca si asata - nu costa foarte mult. bineinteles ca am pus si testerul pe ea la service citroen si nu a aparut nicio eroare.
Initial m-am gandit la ceva foarte scump (deparece in primul an de garantie s-a schimbat debitmetru aer sau papillon - tot asa, la ralanti se oprea motorul - prima data s-a intamplat la altitudine transfagarasan daca tin minte)
Bafta!
Bafta!
C4 1.6i 16v 110cp
- b3rt1
Hai sa va mai dau niste infouri... motorul se simte ca trage greu... in momentul in care se opreste motorul..ii dau cheie..o ia..dar nu sta la relanti...daca stau cu ea turata... merge fara probleme..cum am luat piciorul dp acceleratie si il duc pe frana, moare...asta se intampla in deosebi cand stau in ambuteiaje..la drum lung sau in oras dimineata ( cand e mai liber pe sosele ) nu patesc lucrul asta. i`m cluless
B-66-MEF
B-66-MEF
- DjAndr3w
Posibil sa fie si clapeta de acceleratie, cand motorul e cald face de obicei probleme. Cand ai schimbat ultima data bujiile?uleiul?filtrele?...
- b3rt1
Bujiile...never...am 7 ani cu ea..dar numai 74.000 km. Uleiul si filtrele le-am schimbat anul trecut la revizie...
Edit: chestia asta am patit-o si la rece, dupa o noapte lasata in parcare, m-am pus in masina, am dat la cheie, a luat-o...dar n-a stat la ralanti..a murit...am dat din nou cheie, am tinut-o turata la 1100 si am bagat-o in viteza stand cu ea turata si am plecat dp loc...la drum nu mi-a mai facut probleme...
B-66-MEF
B-66-MEF
- DjAndr3w
Schimba bujiile, ele se schimba la 40.000 sau doua revizii. Apoi, curata si clapeta, daca nu o deconectezi, poti sa o curati si tu singur acasa, apoi iesi cu ea, dupa ce e motorul cald si mergi ceva mai turat, 50 de km cu 3000-4000 de turatii, apoi daca nu se rezolva mergi in service.
- paulpaw
- Marca si model masina: Mitsubishi Pajero 3.2DiD
- Numar Inmatriculare: PAW
scanarea e sfântă. pot fi multe cauze, dintre care și banalul filtru de benzina care, chiar dacă l-ai schimbat și nu vrei sa crezi ca e de la el poate fi. după simptom e de la partea de alimentare. poți fi n+1 cauze
- b3rt1
Pai Lexia imi poate spune daca sunt bujiile de vina?...ca si eu tot spre bujii aveam un gand...imi parea prea putin problema ca e de la filtrul de benzina avand in vedere ca eu nu am
... cred ca are o sita in rezervor pe post de filtru..sper sa nu gresesc..dar de fieare data cand am facut revizia mi s-a spus acelasi lucru..nu ai filtru de benzina...
B-66-MEF
B-66-MEF
- b3rt1
Alt simptom..azi..cu aerul dat la maxim, pus frana mai brusca...cu piciorul pe ambreiaj...a murit instant....
B-66-MEF
B-66-MEF
- DjAndr3w
Fa ce ti-am spus eu mai sus, si apoi vezi rezultatele.
PS: nu, nu ai filtru de benzina
- b3rt1
Ma duc luni in service cu ea si vin cu update-uri. Cineva imi zicea ca a avut aceleasi simptome pe un logan pe motorina si erau injectoarele de vina...
B-66-MEF
B-66-MEF
- b3rt1
Ok..am revenit cu feedback . M-am intalnit cu Norishor si mi-a facut diagnoza...trebuie neaparat sa-mi schimb bujiile si bobina....luni schimb bujiile....dupa ce ma intorc din concediu mai revin cu feedback de drum lung...Tks a lot Norishor pt. timpul pierdut cu mine, pe stomacul gol..sper sa fi avut parte de o masa copioasa ...Ne auzim!
B-66-MEF
B-66-MEF
aurel
- Localitate: TULCEA
Buna ziua ,
Am C4 1.6 pe benzina .
In timpul mersului se opreste motorul . Alta data am observant ca la pornire motorul tinde sa nu stea in relanti . La diagnoza computerizata nu s-a gasit mesaj de defect . Nici computerul de bord nu zice ca ar fi ceva defect . Alimentez cu benzina Euro 5 de 99 sau 100 . Va rog help !
C4 berlina , 1.6I, 16V, 110CP, SX PAK , Sable de Langrune, velur bej moara, TL -52-ELA
