probleme indicator consum
martinoiu.andrei.3
salut...am si eu o problema cu un c 4 din 2005 diesel...intr.o zi am alimentat si surpriza nu mai imi arata cat am alimentat...dacă iau borna si o pun își revine...apoi dacă alimentez iar nu merge...i.am scos sonda si plutitorul.le.am curatat si totul a revenit la normal când le.am montat...evident pana am alimentat iar...deci practic dacă alimentez imi arată tot același nivel de inainte...ii scot borna își revine...va rog un sfat dacă banuiti care ar fii cauza
- alexc4
Re: probleme indicator consum
daca alimentezi sub 10 litri nu isi da seama. daca alimentezi mai mult si tot nu iti arata cred ca trebuie recalibrata sonda
C4 VTS 2.0HDI black
- DjAndr3w
Isi da seama alex si sub 10 litri, am testat-o eu pe a mea, ca acum cateva saptamani mi-a aparut benzina din senin...trebuie sa alimentezi mini 5+ litri, ca sa se schimbe ceva...daca nu alimentezi peste 5 litri, de ex pui de 20 de ron, nivelul ramane acelasi, creste doar autonomia.
martinoiu.andrei.3
i.am băgat 15 litri si nu s.a întâmplat nimic pana nu am scos borna de la baterie...mergând cu ea imi scad km pana in pompa insa liniuțele ramân neschimbate
mihaisk
- Marca si model masina: Citroen C4 Coupe, 1.6
- Numar Inmatriculare: B144MSK
Fugi la reprezentanta pentru o resetare a senzorului de combustibil din rezervor. Imi scapa cum se numeste...debimetru poate?
Costa 25 de lei (parca).
Eu mi-am luat tzeapa. Imi cazuse pompa de benzina in rezervor, iar baietii de la reprezentanta dupa ce au resetat acest debimetru au zis ca e in regula, o sa imi apara benzina.
Vrajeala, am desfacut singur si l-am reparat.
Bafta!
Bafta!
@mihai: stii ca ai raspuns unei intrebari puse prin 2014, da?
mihaisk
Da
) dar am raspuns in cazul in care mai intampina si altii aceiasi problema
E cam liniste pe forum lately.
- Arian
- Marca si model masina: Citroen C5 Exclusive 2.0hdi 163CP 2010 BOURRASQUE
- Numar Inmatriculare: VS 01 NEO
Ori nu mai are nimeni probleme la masini ori nu mai au bani sa le repare
robitza21
Cred ca banii sunt problema...
La mine urmeaza: Volanta, kit complet de accesorii, remediat scurgerea la injectoare si mai nou am aflat ca acea scurgere posibil sa fie si din alta parte ( nu am inteles de unde dar trebuie distributia data jos...).
