Salutare.
am un c4 1.6dhi 110.
Zilele trecute am auzit un zgomot ciudat la motor.
Se aude ca o pierdere brusca de aer (ca o sticla de bautura carbogazoasa deschisa brusc).Am ridicat capota si dupa ce am dat jos capacul de motor si tubulatura de la filtrul de aer am identificat zgomotul ca venind din spatele motorului, in partea soferului.
Zgomotul asta este dependent de turatie (la turatii mari se aude din ce in ce mai repede dupa care se pierde in zgomotul motorului).
Nu am pierdere de putere, miros de gaze sau erori.
Any clues ?
Ms,
Zgomot pierdere aer compartiment motor
olty2x
C4 Coupe, 1.6 HDI 110Cp
- DjAndr3w
Re: Zgomot pierdere aer compartiment motor
Nu se aude cumva când ai pornit AC-ul? Testează asa, pornești motorul cu AC-ul oprit și vezi dacă se mai aude, dacă nu se aude, pornești AC-ul și vezi atunci.
olty2x
sunetul este acelasi daca:
- opresc / pornesc AC
- Apas sau nu frana.
- Apas sau nu ambreiaj .. in viteza, pe liber ....
m-am tot gandit la ceva cu aer/gaze ... mai am sa vad daca nu cumva de la EGR ar mai fi ceva ...
am dasfacut cat m-a dus capul
mai departe voi lasa pe altcineva mai priceput
Mentionez ca prima oara a aparut acum 2 sapt la pornire la rece .. apoi a disparut dupa 2 min.
A doua oara tot asa ... acum a aparut si nu mai dispare dupa un drum cta-buc .. toata autostrada fara oprire mers constant 3000 rpm (138-140 kmh) ...
