Am o problema mai ciudata cu robotelul si, deocamdata, nu i-am dat de cap.
Deci: uneori (intotdeauna dimineata si se pare ca atunci cand este mai frig) cand dau la cheie se aude cum electromotorul se invarte, toate display-urile se aprind ok dar cam atata. Motorul nu vrea sa porneasca. Pur si simplu se invarte doar electromotorul. Daca las masina pana pe la pranz cand se incalzeste afara (cel putin cam asta ar fi elementul comun pana acum) porneste la prima cheie. Si faza asta se repeta la cateva saptamani (deja azi a fost a treia oara). Incepe sa devina enervant si nici la service nu stiu ce sa spuna. Mesajul de la lexia ii ceva de genul: inconsistent packet data la calculator.
Are cineva vreo idee de unde ar putea fi problema?
Masina uneori nu porneste
chris2011
- Marca si model masina: Citroen C4, 1.6i
Re: Masina uneori nu porneste
Cum adica serviceul nu stie ce sa spuna atat timp cat e o eroare acolo??
La ce service ai fost?
chris2011
La un service independent (a unui amic vechi). La reprezentanta, ultima oara cand am fost cu o problema simpla, au insistat sa imi scoata injectoarele din masina ca poate ar trebui sa se uite la ele in conditiile in care eu am venit cu o cu totul alta problema. Principiul: jecmaneste clientul. Reprezentanta din oras de la mine nu este una in care sa ai incredere sa lasi masina, din pacate. Te poti trezi ca o canibalizeaza.Bogdan scrie:Cum adica serviceul nu stie ce sa spuna atat timp cat e o eroare acolo??
Oricum, neesential. Daca nu gasesc o solutie pentru problema asta o sa o duc la reprezentanta in Arad si vad cu ei ce si cum. Doar ca nu am vreme decat prin octombrie. Ma gandeam ca poate s-a mai lovit cineva de problema asta.
A mea face fix invers,la cald o ia strict de la a doua cheie
.Suspectez supapa canister,din motive de lipsa de timp presarata cu lene pe alocuri,nu am schimbat-o.Plus ca dupa ce porneste miroase a benzina si cateva secunde dupa plecarea de pe loc se cam ingatuie.
Iar in ceea ce priveste eroarea data "inconsistent packet data ",nu am mai auzit pana acum,esti sigur ca era Lexia?Sau sa nu fi fost vreo varianta crackuita.
chris2011
Da, era lexia (nu cred ca varianta crack-uita, stiu ca service-ul ala platea licente pentru soft-ul de pe testere dar nu stiu sigur daca si pt. lexia). Intre timp am descoperit azi dimineata problema: motorul de la pompa din rezervor, uneori ramane moarta. Am descoperit pentru ca, azi dimineata iarasi nu a pornit si atunci am dat jos capacul de sub bancheta spate si am lovit cu o surubelnita corpul pompei si mufele dupa care a pornit fara probleme. Azi aflu cat ma costa motorasul acela sa il schimb.
Pai se poate schimba decat motorasul pompei?Cred ca se schimba cu totul.
chris2011
Da, am inteles de la mecanic ca se poate schimba. Dar trebuie un mecanic care sa vrea sa faca operatiunea asta.
