se ineaca motorul in mers
bizkit1
Mesaj de bizkit1 »
Salut. Am si eu, evident o problema.
Ieri a fost prima data cand m-am confruntat cu problema asta: am pornit masina, am plecat, i-am dat a 3-a, am calcat acceleratia tare si de doua ori a facut ca si cum as fi apasat frana brusc (parca a primit 2 suturi in gura), dupa care si-a revenit si nu a mai facut deloc toata ziua. Azi dimineata, la fel, am calcat tare acceleratia in treapta 1, s-a gatuit de cateva ori, dupa care a facut inca 1 data in treapta a 4-a si si-a revenit. Sa inteleg ca face doar cand e rece motorul, dupa ce se incalzeste vad ca nu mai face. Aveti idee care ar fi problema? Multumesc!
Rica
Marca si model masina: ....
Re: se ineaca motorul in mers
Mesaj de Rica »
Io ti-as spune...dar sa nu te superi, ok?
E suparata pe tine ca ii dai in gura rece, ca nu a apucat sa se incalzeasca.
In plus a crescut, are deja cativa anisori si incepe sa isi dezvolte personalitatea, gandeste, sa o fac sa nu o fac...
Intelegi?
:hi
Ce ciudat!
bizkit1
Mesaj de bizkit1 »
:) pai, banuiesc ca ceva tot are, pana acum nu facea in halu asta nici macar iarna.....acum pun si eu o intrebare tampita...e posibil sa fie egr-ul ????
Pe tester ce erori iti da?
bizkit1
Mesaj de bizkit1 »
singura eroare care mi-o mai da pe display este "Antipolution faulty", atunci cand bag a 5-a si o calc. Codul de pe tester il am acasa, o sa il postez cand ajung
ingfrancisc
Numar Inmatriculare: TM04DVF
Mesaj de ingfrancisc »
si eu am avut aceleasi simptome acum cateva saptamani.
Se manifesta cand avea chef ... ori se oprea motorul la relanti ori se gatuia/infrana la viteze si/sau acceleratii rapide. Cateodata, dupa ce murea, pornea greu, la a 4/5-a cheie si aparea mesajul cu poluarea.
Initial s-au gandit ca e regulatorul de presiune motorina in rampa (eu m-am bucurat ca trebuia schimbata pompa de inalta cu totul) insa dupa vreo 3 ore de Lexia si trimis datele nu's unde, a rezultat ca e senzorul de presiune motorina in rampa. Masura cand cum trebuie, cand cu 160-200 bar in plus, si ECU taia alimentarea cu motorina pentru protectie.
Probabil ca si la tine e una din astea doua, senzorul ala de presiune costa 230 lei la reprezentanta.
C4 Picasso, 1.6 HDI 109 CP
C3 Picasso, 1.6 HDI 92 CP
miculcosma
Numar Inmatriculare: CS-99-MIC
Mesaj de miculcosma »
Daca ajuta pe cinevam simptome asemanatoare am avut si eu, de vina era senzorul de turatie.
C4 Coupe 1.6 Hdi 90Cp - 2005
