ABS, ESP faulty, Braking system faulty, airbag faulty etc
danii19
Numar Inmatriculare: TR 17 WTF
Mesaj de danii19 »
Zilele trecute ma duceam spre casa, cand la un moment dat imi apar tot felul de erori, mesaje, bipuri, de genul ABS ESP faulty, braking system faulty, airbag nu stiu cum.
A doua zi o gasesc moarta in parcare, adica nici macar alarma nu mi-a mers , niciun beculet n-am putut sa aprind. In cele din urma am reusit cu o alta baterie sa o duc la un service care era aproape de mine, i-am schimbat bateria ca era dusa + mi-au schimbat releul la alternator.
Daca ajuta pe cineva informatia asta, ca eu am cautat imediat dupa eveniment si nu prea am gasit.
Acum se aude un suierat continuu care isi schimba cantecul daca dau de volan stanga-dreapta dar ramane sa vedem ce mai e si cu asta.
citroen c4 coupe, 1.6i, 16V, 110 cai, 2007
Re: ABS, ESP faulty, Braking system faulty, airbag faulty etc
Suieratul ala e de la electropompa de servo.Si eu l-am auzit prima oara tot dupa seria asta de erori care ti-a aparut si tie.Nu stiu insa daca se auzea si inainte de asta dar ideea e ca l-am corelat ulterior aparitiei erorilor.Asta se intampla acum vreo 2 ani si merge ok insa bazaitul se aude in continuare.
danii19
Mesaj de danii19 »
Daca merge e bine. Sa nu-mi dea in alte probleme [-o<
Victor.VR
Teh STIG
Localitate: București
Mesaj de Victor.VR »
si mie mi-a dat de vreo doua-trei ori erorile astea, la service nu s-au prins ce a putut fi.
dar merge..
ieri, in timp ce mergeam pe centura ploiestiului, in momentul trecerii unui pod peste calea ferata (peste zonele de dilatatie ale podului), mi-a dat si mie eroare de frana de mana, apoi mi-au aparut restul: abs, asr, esp.
am venit cu erorile alea pana in bucuresti. m-am oprit prin mallul din baneasa si chiar nu mai aveam frana de mana, asa ca am stationat si oprit motorul in treapta 1 de viteza.
i-am scos borna bateriei, in ideea de a-i reseta calc, dar...degeaba, erorile mi-au reaparut.
m-au tinut asa pana am dat in prima groapa, apoi nu au mai reaparut.
azi in service mi-au spus ca era o mufa de la abs ce nu facea contact bine la roata dr. spate.
deci, ca rezolvare se pot verifica si mufele de abs de la roti ptr a se remedia aparitia erorilor... :hi
danii19
Mesaj de danii19 »
daca iti porneste masina :hi
Rica
Marca si model masina: ....
Mesaj de Rica »
danii19 scrie:daca iti porneste masina :hi
poi o ridici si ii dai drumu'
o ridici asa de un lat de palma :ok
glumesc,sa iti mai treaca supararea
:hi
Ce ciudat!
danii19
Mesaj de danii19 »
apreciez :hi
nu sunt suparat, sincer, dupa ce a iesit din coma, sunt :ya
Raducv
Localitate: Craiova
Mesaj de Raducv »
Astazi dupa ce am schimbat si eu distributia mi-a dat la fel eroarea cu abs belts electric etc faulty si nu mai aveam nici macar servo . Am tras pe dreapta am oprit si cand am dat sa porneasca n-a mai vrut. Am mai incercat de cateva ori si la fel n-a pornit . L-am sunat pe varu-meu am pus bateria lui si am plecat inapoi la service , unde ii cunosc pe baieti . Nu-mi mai incarca alternatorul .Maine il dau baietii jos sa vada ce are : releu, carbuni sau ce o fi la el . O intrebare cam cat costa acel releu ?
Imi facui si 10000 de draci cu masina pe ziua de azi .
PS: Distributia era buna mai mergea ceva , la fel si cureaua de accesorii . Pompa de apa arata cam urat...
C4 1.6 HDi 90cp
Victor.VR
Teh STIG
Mie imi facea problemele astea ori cand statea mult in soare, ori cand mergeam foarte mult cu ea.
Pe la Servunion imi găsiseră niște contacte oxidate, dar a făcut o dată și după ce au curățat..
cineva
Marca si model masina: C4 1.6 hdi 109 cp
Numar Inmatriculare: IS .. MKN
Mesaj de cineva »
am inteles ca e o problema specifica la c4 legat de aceste erori din cauza oxidarii mufelor, ,mai trebuie curatate. Am patit si eu de vreo 3 ori intr-un an sa mi se aprinda erorile cu abs esp faulty, bineinteles ca nu mai intra abs dar isi revenea dupa cateva ore. In general am patit cand am trecut printr-o balta dar nu a murit de tot motoru sau ceva grav. Nu am verificat exact sa vad de unde apare, in general si-a revenit repede :D
Rica
Mesaj de Rica »
Daca apare la trecerea prin balti este la mufa senzorului de ABS de la roata.
Dispare cand se usuca.
Regulat ar trebui curatate mufele expuse umezelii, scoase si bagate macar daca nu cu un sprei de contacte pentru curatare si protectie.
Ce ciudat!
djmanianfs
Mesaj de djmanianfs »
Uneoiri WD40 face minuni, recomand o pulverizare prin zonele cu pricina!
valentin76
Marca si model masina: citroen c4 1.6hdi
Numar Inmatriculare: b63dfy
Mesaj de valentin76 »
De cateva zile imi tot apareau urmatoarele erori: ABS fault; ESP/ASR sistem fault; Antiroll-back system fault. In acelsai timp bateria mi.a murit subit. Pe langa erori masina parca tragea mai greu in viteza 1 si 2, in viteza a 2-a tremura , parca se ineca motorul, credeam ca e din cauza motorinei. Am schimbat bateria, am dat o tura si tot asa facea, deja ma pregateam sa merg la reprezentanta pt a vedea ce.i cu erorile astea. urmatoarea zi am mers mai multi kilometri, avnd treaba, iar erorile au disparut, masina merge la fel ca inainte, nu se mai ineaca, fuge de sub mine in viteza 1 :))). Cred ca problema cu erorile a fost din cauza bateriei; urmeaza sa vad ce se intampla in continuare, daca mai apar sau au disparut de tot:))
tony1234
Localitate: Constanta
Mesaj de tony1234 »
De la baterie erau,sa ma discutat aceasta problema, ar fi bine sa stergi erorile daca au ramas sa nu te trezesti la alta diagnoza ca ai o gramada .
