Am avut vechea problema cu firele retezate la haion era intrerupt cel de la stergatorul de pe haion l-am reparat dar tot nu mergea si m-am am gandit ca e arsa si siguranta insa cum in carte nu era specificat corect care e siguranta de la stergator luneta le-am scos si le-am verificat pe toate. Cand am pornit masina am constatat ca sa dereglat ceasu si limba meniului. Si nu le pot regla deoarece masina are casetofonul schimbat si starile se fac prin intermediul casetofonului, as vrea sa va intreb daca aceste se pot regla daca merg la servis si se conecteaza cu un testar ceva direct la masina sau daca trebe sa pun casetofonul original si sa le setez. Si daca trebe sa adopt a 2 varianta cum as putea scoate casetofonul (sony xpload) fara sa stric ceva pe la bord si daca imi trebe ceva cod pentru casul original si cum fac rost de cod daca mil cere?
Schimbare casetofon.
- cristyluu
- Numar Inmatriculare: BV 12 TEA
- Localitate: Sebes-Alba
Salutare! Mi-am acizitionat si eu de curand un C4 si dupa un timp au inceput sa apara ceva problemute
si as vrea sa va cer niste pareri.
- Exosphere
Re: Schimbare casetofon.
Nu ai comenzi pe volan pentru Menu, Ok, Next, etc etc? Si eu am playerul schimbat si tot ce setez in CB o fac utilizand comenzile de pe volan, blocul din dreapta jos.
Salutare!
Singura modalitate de a seta ceasul si limba daca ai unitate multimedia after market este doar sa montezi un HU (head unit) original (RD/RT) - sau asa cum a spus Exo, cu butoanele de meniu de pe volan - daca acestea exista. Prin interfata de diagnoza nu se pot face aceste setari. Daca doresti sa iti instalezi un HU original, acesta va trebui telecodat (inscris VIN-ul masinii in memoria lui). Codul Sony-ului ar trebui sa il ai de la vanzatorul initial, daca stii ca acesta ar avea cod.
- ingfrancisc
- Localitate: Timisoara
cele doua blocuri de comenzi de jos, stanga/dreapta nu sunt in echiparea standard.Exosphere scrie:Nu ai comenzi pe volan pentru Menu, Ok, Next, etc etc? Si eu am playerul schimbat si tot ce setez in CB o fac utilizand comenzile de pe volan, blocul din dreapta jos.
C4 Picasso, 1.6 HDI 109 CP
C3 Picasso, 1.6 HDI 92 CP
- cristyluu
Am facut 3 poze sa vedeti exact despre ce e vorba.
Deci nu am butonul de meniu pe volan, am vazut ca la unele variante exista un buton "meniu" pe volan.
Am si casetofonul original dupa cum se vede in imagini, deci singura varianta ar fi sa pun casetofonul original si sa le setez dupaia.
Intrebarile care le am acu ar fi daca casul original imi cere ceva cod dupa ce il montez? Si daca se schimba greu ca nu as vrea sa imi prind urechile pe acolo sa mai stric si altceva?
Nu iti cere cod cand montezi! Poti seta ce ai nevoie! Dar daca HU e cel original de pe masina nu iti va cere niciodata nimic!
- cristyluu
Da, este cel original, chiar am insistat sa primesc si piesa originala cand am luat masina.
Ai idee cum se scoate de acolo din bord, trag usor de el in fata? oare firele sunt mai lungi sa ii permita sa iasa de tot de acolo sau sunt scurte si nu ii permita sa vina in fata?
M-ar ajuta niste indicati cat mai exacte daca sunteti in cunostinta de cauza.
Multumesc
Multumesc
- ingfrancisc
originalul se scoate bagand 4 surubelnite subtiri in cele 4 gauri din colturi, cablul permite sa-l scoti afara ara probleme.
Dar de ce te chinui cu Sony ala? pentru mp3/usb? un modulator fm e vreo 25 lei, bagi un stick in el si ai cate mp3-uri vrei.
- cristyluu
Este statie montata pe masina cu subwoofer si toate cele. La inceput nu mi-am dat seama ca o sa am asemenea probleme ca as fi renuntat la sistemul audio pt care am platit si o diferenta de 1100 ron. Acuma imi pare rau dar nu prea mai am ce face, eventual doar sa il scot si sa il vand.
- Razvan C4
- Localitate: BRASOV
[quote="Bogdan"]Nu iti cere cod cand montezi! Poti seta ce ai nevoie! Dar daca HU e cel original de pe masina nu iti va cere niciodata nimic!
@ Bogdan - se poate monta radio-cd - ul original pe o alta masina? scuze de off
Se poate da, si chiar porneste, atat doar ca bipaie la un anumit interval de timp, pana cand il setezi cu Lexia.
