Salutare!
De curand , am observat ca semnalizarea , fie de stanga , fie de dreapta , tine doar 3-4 click-uri iar dupa se opreste.Daca trag de maneta 1 mm inspre mine , semnalizarea merge perfect fara oprire. Deci problema este de la maneta in sine , nu o face contact ma gandesc. Ce ar trebui sa fac?Se poate sa repar aceasta problema de unul singur? Am inteles ca daca il cureti cu nu stiu ce spray , problema dispare.
Multumesc!
Problema maneta de semnalizare.What to do?
Bloodhowl21
- mootoo
- Marca si model masina: şe şinşi
- Numar Inmatriculare: numar di numar
- Localitate: galati
Re: Problema maneta de semnalizare.What to do?
aceeasi problema am avut si eu doar ca trebuia sa imping maneta in fata pt a remedia problema. eu am schimbat blocul de semnalizare cu unul nou. pe cel vechi l-am curatat si apoi l-am verificat si se pare ca merge.
Bloodhowl21
Si cat te-a costat ca sa schimbi blocul?
- mootoo
cred ca in jur de 1000 lei cu tot cu manopera. a fost demult, sper sa nu ma-nsel.
