46 grade
bumlau
46 grade
Mesaj de bumlau »
Am si eu o problema cu un C4 care nu mai afiseaza corect temperatura exterioara. Arata in permanenta 46 grade. Am inteles ca s-a umblat la portiera dreapta pentru revopsire si cei de la vopsitorie nu au mai gasit "mufa". Cum ar trebuie rezolvata problema? Sa dau jos fata de portiera?
Multumesc anticipat.
Re: 46 grade
Ar trebui sa dai fata de usa jos sa verifici daca au bagat mufa inapoi.
bumlau
Re: 46 grade
Mesaj de bumlau »
Multumesc. Ma interesa in mod special daca e sucifienta sa dau fata de usa pentru a avea acces la mufele ce merg la oglinda. Am vazut un tutorial cu demontatul fetelor de usa si nu parea ca pot accesa mufele spre oglinda.
Re: 46 grade
Pai din cite stiu eu senzorul are firele din senzor pina la mufa ce intra in modulul usii dreapta. Nu are mufa si la senzor. Poti verifica daca ai senzor verificindu-l vizual daca e in oglinda.
bumlau
Re: 46 grade
Mesaj de bumlau »
Gamalia este sub oglinda, si pe langa problema cu temperatura nici motorasul de reglaj nu imi functioneaza pe dreapta.
Re: 46 grade
Poate nu ti-a mai legat mufa de interconectare din stilpul A a masinii. Acolo unde intra mansonul instal. electrice din usa in caroserie.
bumlau
Re: 46 grade
Mesaj de bumlau »
Si in acest caz, banuiesc ca nu ar mai trebui data jos fata de portiera...
Re: 46 grade
Iti merge ceva din usa dreapta: luminarea comenzii de la geamuri, geamul urca-coboara, se blocheaza usa din inchiderea centralizata ?
bumlau
Re: 46 grade
Mesaj de bumlau »
Da. merge totul, mai putin ce tine de oglinda: termometrul si motorasul.
Re: 46 grade
Atunci da panoul de usa jos si verifica mufele de la modul. Pe motoras ai o cutiuta cu o mufa lata si 1-2 mufe mici. Verifica sa fie puse (pusa) mufa mica.
bumlau
Re: 46 grade
Mesaj de bumlau »
Multumesc. Voi da fata de usa jos si o sa vad ce e pe acolo.
marius.macavei
Numar Inmatriculare: AB84MMI
Localitate: Alba Iulia
Re: 46 grade
Mesaj de marius.macavei »
Salut
cel mai probabil au conectat gresit mufele pentru ca mufa de la incalzirea de oglinda este la fel cu mufa senzorului de temperatura exterioara din cate stiu eu
C4 1.6 Hdi Robot Atomic
C5 III 2.0 Hdi............
ZLD_C4
Numar Inmatriculare: B-XX-ZLD
Re: 46 grade
Mesaj de ZLD_C4 »
Am patit si eu asta si inca un coleg de forum care m-a luminat si pe mine.Trebuie sa dai jos fata de usa si sa inversezi mufele de la modulul de control intre ele (au fost puse invers)
Re: 46 grade
Si tot in aceeasi mufa sint si reglajele oglinzii. Cel mai probabil nu au conectat-o, ca e antiprost, nu ai cum sa o bagi altlfel decit cum trebuie, iar la masinile fara rabatarea oglinzii nu ai alta mufa mica sa gresesti mufele intre ele.
@ZLD: care mufe trebuie inversate intre ele ca daca nu ai rabatare electrica a oglinzii cu sau fara indexare nu ar trebui sa ai a 2-a mufa mica.
caraman
Localitate: Cluj-Napoca
Re: 46 grade
Mesaj de caraman »
Vlad, a 2-a mufa mica intra in modulul de comanda a geamului, dar daca au fost inversate nu mai merge modulul de comanda a geamului - asa ca se exclude.
