Nou pe aici :)
Mikite
Nou pe aici :)
Mesaj de Mikite »
Salutare tuturor, de 2 zile sunt posesor de C4 si normal ca vreau si eu sa intru in aceasta comunitate sa aflu info despre masina mea.
Sa descriu un pic masinuta 'Ozn' cum ii zic eu :) :
- este un C4 cu patru usi din mai 2006, 1.6 HDI, 110 cp, dotari pilot automat, dublu climatronic, jante magneziu, limitator, etc. Culoarea este bej, se vede si in poza( mai mult i-a placut sotiei culoarea, dar e ok ).
Normal ca daca ceva nu e nou are si ceva mici probleme de care vreau sa va intreb si pe voi:
1) Deschiderea portbagajului la deschiderea masinii cat si la deschiderea unei portiere - am gasit posturi despre problema asta si o sa incerc sa o rezolv singur prin "montarea" unui arc acolo.
2) Cheie f uzata, are cauciucul care acopera butoanele mancat pana la butoane si merge f greu. Aici vreau sa stiu daca se poate face ceva sa inlocuiesc doar carcasa cheii, unde si cum? ( am vazut pe net ceva carcase dar nu stiu daca sunt ok, se potrivesc si pot sa schimb eu interiorul? Astept indrumari aici.
3) Un zgomot la motor( ca o frecare) care ar fi de la cureaua de la alternator cum zicea tipul de la care am luat-o(asa i-a spus cineva de la un service). Voi ce ziceti? schimb cureaua si cam cat costa una?
In rest ce sa zic, masina e foarte ok, are 88000 Km, revizii la ATS, distributia schimbata la 60000 si destul de ingrijita. Ma ingrijoreaza faptul ca are tapiseria crem si se murdareste f usor dar da f bine cu bordul care e jumatate maro si jumatate crem. Toate astea la un pret de 5200 E.
Voi ce parere aveti, am facut alegere buna si la ce sa ma astept de acum incolo- probleme, etc?
Citroen C4 1.6 HDI 110 cp
Re: Nou pe aici :)
Bine ai venit.
Legat de probleme usor usor le rezolvi tu pe toate.
Ce motorizare ai ? Poate fi si de la cureaua de accesorii dar si de la cureaua de distributie. Trebuie diagnosticata problema.
Eu vreau sa cumpar niste carcase de chei identice 100% cu cele originale. Cind o sa intru in posesia lor o sa te anunt. De unde esti ?
Mikite
Re: Nou pe aici :)
Mesaj de Mikite »
Merci de raspuns vad ca merge treaba repede pe aici:). Sunt din Bucuresti.Motorizarea este 1.6 HDI 109 cp.
Despre zgomotul respectiv zicea tipul ca daca pune un pic de apa pe cureaua de la alternator nu se mai aude..n-am incercat dar o sa vad. Iar despre carcasele de chei, ti-am zis am gasit pe un site de ocazii(stii probabil care ) carcase cu 60 lei dar nu stiu cum sunt si vanzatorul e departe de Bucuresti.
Mi-am adus aminte inca ceva ..nu-mi merge sistemul audio deloc, adica nu se deshide...am acceptat si asta , fostul proprietar a spus ca i s-a blocat un cd si l-a desfacut el sa-l scoata si nu l-a mai pus bine inapoi, acum nu stiu daca e adevarat. Tre sa gasesc pe cineva care se pricepe la asta, in cazul in care e stricat ceva ma gandesc ca ar fi trebuit sa porneasca macar radio sau sa se aprinda lumina la ecran cp.
Re: Nou pe aici :)
Pina acum pe la noi nu am vazut carcase de chei carora nu sint necesare mici modificari pt a pune electronica ta in ea.
Daca ai motorizarea 110 CP cred ca ai si intinzator dinamic. Atunci treaba e usor de rezolvat. Dai cureaua de accesorii jos cind scirtiie si repornesti motorul. Daca se aude e de la cureaua de distributie. Daca a disparut e de la cureaua de accesorii. Daca nu ai intinzator ci e curea elastica ... trebuie sa asculti cu urechea sursa zgomotului. E cam departe una de alta si ar trebuie sa poti identifica sursa zgomotului.
Legat de cdplayer .... cam complicat pt rezolvare pe forum.
Mikite
Re: Nou pe aici :)
Mesaj de Mikite »
Sincer deocamdata nu prea m-as baga sa desfac eu pe acolo, nu ma pricep f tare si poate fac altele. Deocamdata am de rezolvat portbagajul sa nu se mai deschida aiurea si sa incerc si eu sa scot casetofonul de acolo daca nu e prea complicat si sa vad in ce stare e.
Sper sa fi facut o alegere buna cu masina asta pt ca initial m-au cam speriat opiniile despre masinile pline de electronica si digital.
Merci de ajutor.
Re: Nou pe aici :)
bine ai venit si sedere cat mai placuta!
problemele tale par a fi minore.
In mare ai rezolvari la fiecare dintre ele citind topicurile in sectiunile speciale.Daca nu te descuri, intrebi! :hi
Cristian Decusara
Marca si model masina: Citroen C4, 1.6 HDI / Skoda Karoq 1.5 TSI
Numar Inmatriculare: CT-30-XYZ / CT-66-XYZ
Localitate: Constanta
Re: Nou pe aici :)
Mesaj de Cristian Decusara »
Bine ai venit, sa o stapanesti sanatos si multi km. fara probleme. :hi
C4-1.6HDI-110CP
ingfrancisc
Numar Inmatriculare: TM04DVF
Re: Nou pe aici :)
Mesaj de ingfrancisc »
sa-l :drive sanatos!
de ce o fi schimbat distributia asa repede?
C4 Picasso, 1.6 HDI 109 CP
C3 Picasso, 1.6 HDI 92 CP
Mikite
Re: Nou pe aici :)
Mesaj de Mikite »
Va multumesc de urari!
Referitor la distributie, am vazut intr-adevar ca in carte scrie de distributie la 240000 km sau 10 ani, sincer mi se pare exagerat totusi...cred ca dupa atata timp imbatraneste totusi si e mai sigur un pic mai repede. Dar am mai citit si ca astia de la service merg pe ideea asta sa te taxeze sa faci distributia mai repede...acum sper sa fie ok, daca e schimbata e bine, daca nu e oricum sunt mult sub limita din carte :)), deci e bine oricum.
aceea ce m-a ingrijorat este ambreiajul care este destul de tare, am citit ca a asa e la citroen mai tare. Pentru mine care am avut Dacie- Cielo- Opel Corsa si am mai condus la serviciu Skoda Fabia si Ford Fiesta(model vechi si nou) este destul de tare. Sper sa nu fie vreo problema cu el, nu da nici un semn ca ar fi ceva, trage bine, intra perfect in viteze, nu se aude nici un zgomot.
La ale voastre este la fel de tare?
Multumesc,.
vip3r_yo05
Marca si model masina: Citroen DS5
Numar Inmatriculare: B-65-YAT
Re: Nou pe aici :)
Mesaj de vip3r_yo05 »
Salut, si bine ni te-ai alaturat. Am avut si eu problema cu portbagajul. Mi-au rezolvat-o baietii de la CARTEC Pitesti cand am fost cu clubul. Mi-au desfacut lamela de plastic, si au pus-o la loc; am inteles ca era cumva blocata si ca facea contact permanent, de aceea cand deschideai masina se deschidea si portbagajul.
Nu este o problema majora, o vei rezolva rapid :)
nu sunt perfect, dar sunt perfect asa cum sunt
Servicii foto-video evenimente
Gabi Nedelcu
Localitate: Pitesti / Tulcea
Re: Nou pe aici :)
Mesaj de Gabi Nedelcu »
Salutare,
Bine ai venit in comunitatea C4.
Motorul este foarte fiabil si o sa ai consum mic, o sa iti placa si cuplul...
Legat de distributie, chiar nu inteleg de ce asa devreme, la doar 60.000km, am observat ca nu este adusa din afara ca are toate reviziile la ATS, urmatoarea schimbare ar trebui dupa iar 60.000.
Sa ai parte doar de drumuri libere si line, fara evenimente!
Mikite
Re: Nou pe aici :)
Mesaj de Mikite »
Acum fiind fire critica, ca na, este la inceput am mai observat cate ceva:
1) O eventuala problema la inchiderea centralizata, respectiv cand o inchid merge ok cand o deschid sare doar portbagajul si usile raman inchise, tre sa deschid cu cheia. Dupa cum ziceam si telecomanda este f uzata, cauciucul care acopera butoanele nu mai exista. Ori este o setare ceva, ori s-a stricat si asta :((.
2) Se aude un fluierat in momentul in care accelerez, sa zic dupa 1500 de rotatii. Dar parca se aude dupa ce eliberez acceleratia, ceva de genul. Nu am cautat in forum inca despre asta, scuze daca s-a mai vorbit, doar am vrut sa spun ce am mai sesizat.
Consumul mediu cand am luat-o era 5.6 , a crescut la mine la 5.9 ca am mers mai sportiv cu ea sa vad cum se comporta iar astazi a ajuns la 7.3 pt ca am avut 2 drumuri scurte de 3 km pana la munca.
Ce parere aveti ?
Raducv
Localitate: Craiova
Re: Nou pe aici :)
Mesaj de Raducv »
Sa o stapanesti sanatos si sa te bucuri de ea!
Ambreiajul asa este el mai tare ! (si eu cand am luat-o la fel mi s-a parut dar te obisnuiesti cu el , deci nu sunt probleme).
Asteptam poze cu ea!
Legat de cheie si a mea a fost ff tocita dar am facut comanda la un baiat pe forum de o carcasa noua si astept sa o montez !
C4 1.6 HDi 90cp
Mikite
Re: Nou pe aici :)
Mesaj de Mikite »
Am pus si ceva poze.
Costi596
Numar Inmatriculare: B 42 CJJ
Re: Nou pe aici :)
Mesaj de Costi596 »
sa o stapnesti sanatos si sa te bucuri de ea si fara incidente , culoarea e superba :D :hi
Înapoi la “C4-ul tau”
