Defectiune indicator benzina (sonda litometrica?)
chainsaw
Numar Inmatriculare: B-58-HDY
Mesaj de chainsaw »
stiu ca multi mai au problema ca masina ramane fara fuel chiar daca indicatoru' iti zice ca mai ai ceva. dar la mine e mult mai grav:
- mi-a ramas fara, nu o data, la 2 liniute, fara rezerva aprins, si autonomie 100 sau 105 kilometri.
- daca are 2 liniute (si sta sa moara) si ii pun vreo 7 litri, indica 4 liniute, adica aproape un sfert de rezervor.
- daca are 2 liniute si-i pun mai putin, gen 4-5 litri, nu urca deloc indicatorul. se comporta ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat, intra chiar si pe rezerva. daca a doua zi pun la fel, doar 4-5 litri, iar nu urca indicatoru' deloc, si ajunge sa nu mai are NICIO liniuta si --- la numarul de kilometri.
deci, pe scurt. la 2 liniute fara rezerva aprinsa nu mai are benzina deloc. daca-i pun mai multa, creste indicatoru' prea mult, daca-i pun mai putina, nu urca deloc.
a mai auzit cineva de problema asta?? la ats mi-au ca e totu' ok, ca au citit ei cu nush ce ca in rezervor e fix cat indica ...
joeadrianblack
Re: Defectiune indicator benzina (sonda litometrica?)
Mesaj de joeadrianblack »
nu sunt sigur unde am citit si nici in ce limba :( dar parca se reseteaza computerul de bord cu rezervorul plin SAU gol ?!?!?!
chainsaw
Mesaj de chainsaw »
ah, mentionez ca am i-am facut si plinul. de mai multe ori chiar (bagat pana sarea "tragaciul" de la pompa, si problema persista.
Nu stiu cum e la benzina dar mie la motorina imi indica relativ autonomia, in functie de cum am mers ultima perioada. Daca merg in afara imi arata o autonomie mai mare si atunci daca intru in oras imediat scade mult. Daca ultima perioada circul doar in oras imi arata o autonomie mica. Cert e ca daca mentin aceleasi conditii de mers e pe aproape.
Daca in rezervor am putin combustibil, 2 liniute, si mai alimentez tot putin sa zicem 5 litri nu imi indica mare lucru nici la autonomie.
Ce e sigur 100 % e ca martorul la bord se aprinde cind mai am 7 litri. Atunci imi calculez eu cam cit as mai putea face cu acea cantitate de combustibil. La benzinare nu stiu la cit e setat sa se aprinda acel martor dar il puteti ruga pe Norishor sa se uite cu Lexia la unul din voi.
Si alta idee; stiti ca cei cu pompa de combustibil electrica (doar benzinarele) nu e bine sa circulati cu combustibil putin. Daca prinde aer se invirte ca proasta in gol pina se amoreseaza iar si daca faceti un obicei prin a circula asa riscati sa o uzati prematur. La diesel nu e cazul pt ca pompa de combustibil e integrata in pompa de injectie, e mecanica si merge atita timp cit merge motorul. Nu este combustibil, nu merge motorul deci nu se invirte in gol degeaba.
Ultima oară modificat Lun Dec 14, 2009 10:28 pm de către vlad, modificat de 2 ori în total.
stevey
Localitate: Iasi/Bucuresti
Mesaj de stevey »
In general cand mergi la drum lung poti ajunge cu doua liniute si autonomie 100km sau mai mult deoarece, consumul este mai scazut datorita mersului constant si calculatorul calculeaza altfel.In oras datorita opririlor, a variatiilor de viteza,consum ridicat, calculatorul isi ia o marja de eroare si la doua liniute iti arata 50 km si indicatorul de benzina.Acum depinde si de felul de mers.Si eu patesc sa ajung cu doua liniute si 100/125 km autonomie, dar merg in general seara cu turatie constanta de 2000 -2300rpm.Daca o calc, merg turat, sau urc vre-un deal, scade foarte repede pe la 55km si imi apare indicatorul de benzina.
Daca pui benzina de 200 mii indicatorul nu va urca deloc, daca pui de 50 ron (cam 12l)atunci va urca la 4-5 liniute.Deci nu cred ca ai o problema :)
Cosma Adrian
Localitate: Zalau
Mesaj de Cosma Adrian »
vlad scrie: Si alta idee; stiti ca cei cu pompa de combustibil electrica (doar benzinarele) nu e bine sa circulati cu combustibil putin. Daca prinde aer se invirte ca proasta in gol si daca faceti un obicei prin a circula asa riscati sa o stricati prematur. La diesel nu e cazul pt ca (virgula :mrgreen: ) pompa de combustibil e integrata in pompa de injectie, e mecanica si merge atita timp cit merge motorul. Nu este combustibil, nu merge motorul deci nu se invirte in gol degeaba.
...asta nu stiam inca
chainsaw
Mesaj de chainsaw »
nu prea s-a inteles. NU ma intereseaza autonomia, aia stiu cum o arata, de ce, etc.
LINIUTELE le arata prost!
http://c4owners.org/files/public/122394 ... lguage.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
12 liniute => 1 liniuta = 5 litri.
DECI, daca bag mai putin de 5 litri, are sens sa nu creasca deloc, sa zicem.
dar asa, daca bag in fiecare zi 4 litri (si consum 4 litri / zi) ar trebui sa ramana la acelasi nivel liniutele nu? NU. e clar ca ceva e citit prost, pentru ca ele scad ca si cum nu s-ar fi bagat benzina niciodata.
Nu te astepta sa masoare cu precizia un aparat medical din farmacie.
In pdf de mai sus spune cum functioneaza. La luarea contactului citeste si memoreaza cantitatea de combustibil. Tu daca pui putin, 4 litri, nu il detecteaza ca nu e asa precis si daca nu difera cu mult fata de valoarea memorata anterior o arata tot pe cea veche.
Mr_kokaa
Maniac
Numar Inmatriculare: TSE
Localitate: Bucuresti - Ctza
Mesaj de Mr_kokaa »
multi au problema asta cu afisarea
ar fi simplu sa ti contorizezi de la plin cati km faci.
sau si mai simplu ar fi
1)sa ignori cele 2 liniutze eronate si sa alimentezi in fct de restul.
2)sa schimbi sonda.
cred ca a existat un bug cu aceasta problema care se rezolva din Lexia. Vezi pe la service
spooky
Mesaj de spooky »
am patit-o si eu...
nu s-a rezolvat prin scoaterea bornei.
cum am rezolvat-o eu... facut plinul si luat cateva gropi si a inceput sa imi indice exact :D
o problema extrem de ciudata....dupa ce masina a stat 2 nopti pe loc......
benzina full, autonomie....fara numar! :mrgreen:
cado` de la Mos Craciun :ya A zis ca daca n`ai bani de dat pe cauciucuri de iarna macar benzina sa-ti dea sa zaca masina in parcare :mrgreen:
E aer ma :lol:
@ mihai :tu esti sigur ca ai inteles la ce ma refer????
