C4 lpg
longo
C4 lpg
Buna Ziua,
Ieri am pus lpg pe C4.
De trei luni de cand o am, din cele 4 masini cu care merg, C4 e cea care m-a dezamagit. De aceea am hotarat s-o trec pe lpg.
Am castrat-o, dar acum sunt multumit, partial pentru ca prinsesem ura pe ea.
Prima impresie: singura diferenta este un tarait de la valvele de gaz.
Cost 2700 lei
Instalatie Tomasetto.
O sa va pun si poze, mecanicii au muncit foarte mult pana au demontat ce era de demontat.
O sa va scuteasca de bajbaieli, daca o sa va hotarati.
Cu Stima,
Cost 2700 lei
Cu Stima,
Re: C4 lpg
misto, cred ca esti primul de pe forum cu asa ceva!
sa ne ti la curent , te rugam, cu detalii despre cum functioneaza....costuri, daca merita in final sau nu...etc.
Re: C4 lpg
Mi-au trebuit cateva secunde ca sa inteleg ca lpg e de fapt GPL
Mai multe informatii si ceva poze ar fi utile pentru multi
longo
Re: C4 lpg
Salut
In oras cu 10l lpg 85 km=195 lei 11.8 l%
Bucuresti Brasov Bucuresti 353km 31l 60.45 lei +0.5l benzina=62.5 lei 8.78l % mers normal 70-115 km/h.
Dupa o zi, estimez economia la 30%.
In oras se comporta mai mult decat onorabil.
Afara la fel. In serpentine, nu este in stare ca benzina. Chiar lent. Dar merge. poti oricum sa comuti pe benzina in regim de munte, dar nu este neaparat necesar.
O problema: desi nu consuma benzina, scade nivelul pe indicator. Am facut plinul, a intrat mai putin de 0.5l si a ajuns iar la max. Probabil CPU nu stie ca merge pe gaz. Dar nu a fost decat prima sperietura, m-am gandit cum ca ar pierde benzina, acum nu mai ma doare, ca stiu.
Plinul este de 35 lpg.
Maine merg la Constanta. va tin la curent.
BR
BR
Re: C4 lpg
este totusi o problema care trebuie luata in calcul!
longo
Re: C4 lpg
Mda.
deocamdata nu m-am prins cum lucreaza nivelul la Benzina. Am crezut ca e o sonda cu plutitor, dar cred ca CPU calculeaza km si scade nivelul, indiferent de plutitor?Ciudat e de unde stie ca i-am pus benzina, am pus doar 0.5 si a sarit imediat la plin. Are vre-un contact la capac sau e obisnuitul X files de la C4?
Oricum nu are legatura cu functionarea Lpg.
Mai vad azi
Mai vad azi
Re: C4 lpg
Un fel de plutitor are sigur, cu rezistenta. Ca nu o fi ca la Dacie, dar sigur este. Dar sit curios de ce iti scade nivelul daca nu consuma.
Re: C4 lpg
pt ca e interpretat de nr de km facuti...e clar ca e dat de ECU.
- bytzak
- KamiKaze
Re: C4 lpg
cat de mult iti scade indicatorul la benzina? ca acum e frig merge mai mult pe benzina pana se incalzeste motorul, apoi trecand pe gas. stiu de la cielo ca-l am pe gpl.
longo
Re: C4 lpg
Nu are legatura cu consumul real de benzina. Trece pe gaz dupa 1-2 km.
2x Brasov a scazut aproape la jumatate. Am mai bagat doar 0.5 l benzz si era iar la max.
Ieri am bagat lpg fara benz si ciudat, a urcat iar la max(rezervorul fiind plin in mod real). Cred ca e de la CPU. O sa-i intreb la firma, poate stiu. Dar nu e nici un impediment.
Cred ca e de la CPU, care e implicat in calcul consum, pentru ca am citit aici ca unii dintre noi au avut surprize cu nivelul aratat si continutul real.
O concluzie preliminara: la sarcini medii, lpg e OK. La peste 120 km/h creste consumul tare.
longo
Re: C4 lpg
Constanta Bucuresti 235 km 115-120KM/H 22L 43,90 LEI
Re: C4 lpg
Dar daca zici ca iti indica jumate de rezervor dupa x km, chiar daca nu ti-a consumat deloc benzina, ce se intimpla dupa ce opresti motorul si pui din nou contactul ? Tot jumate de rezervor iti arata sau iti reciteste informatiile oferite de sonda de nivel din rezervor si iti indica iar plinul ?
longo
Re: C4 lpg
Pastreaza informatia daca scot cheia din contact.
Nu am resetat inca din calc, pt ca am brut sa stiu cati km fac. Asa ca nu stiu daca dau km la 0, citeste nivelul.
Daca am pus 0.5 l benzina, s-a dus imediat pe plin.
Presupun ca se reseteaza si reciteste cand e oprit si cand exista o variatie a semnalului sondei in registrii de memorie(asta incercand sa caut o logica la Citroen)
Re: C4 lpg
Deci daca scoti cheia din constact revine la plin ? Ca nu am inteles prea bine ce ai vrut sa zici. E inca dimineata pt mine si abia acum imi beau cafeaua.
longo
Re: C4 lpg
Nu nu revine.
Azi am incercat in fel si chip sa ajunga din nou la max, dar fara succes.
Am bagat 0.5 l benz(atat a incaput dupa Buc Cta retur) dar e la fel adica la 3/4. Poate trebuia sa fie variatia mai mare?
Ieri la Constanta am bagat lpg si benzina s-a dus la maxim.
De ce? habar n-am. azi dimineata am facut plinul lpg si degeaba.
Daca e de la CPU nu ma deranjeaza. Sper sa nu faca pompa vid sa deformeze rezervorul, am patit asta cand aveam o dacie. Daca e numai software, nu ma deranjeaza.
Din pacate, am fost foarte ocupat si nu am putut sa sun la firma sa-i intreb. Poate stiu ei.
O sa merg numai pe benzina o perioada ca sa vad daca bag mai multa benzina revine la max.
Constatari:
Gazul e super in oras. Afara cand mergi in jur de 100. Peste si la munte -comutat pe benzina, altfel nu se justifica dpdv economie si dinamica.
Constatari:
