sare de pe sosea
florin
sare de pe sosea
Salut, sunt nou pe forum aici si am o mare problema si as dori sa gasesc o rezolvare rapida. De la 130 de km in sus, masina incepe sa vibreze foarte tare, volanul tremura ca toti dracii. Se simte ca si cum ai merge cu 150 de km pe ora peste dungile alea de incetinit. La 180 de km / h era sa ma arunce pe camp. Am incercat o chestie, nu stiu cat de desteapta a fost: la 140 de km pe ora, am oprit motorul si am lasat-o sa mearga singura si tot asa facea (asta am vrut sa ma asigur ca nu e ceva de la motor). Eu banuiesc ca ar fi de la jante si ca ar trebui sa le echilibrez, dar nu sunt atat de sigur. Astept si parerea voastra
- silvius
- Numar Inmatriculare: B08BBK
volanul tremura ca nu sunt echilibrate rotile (asta la mers), dar daca te arunca de pe sosea ar fi cazul ca dupa echilibrare sa faci si o geometrie, ca si aia e proasta la tine. Si nu mai opri niciodata motorul la 140 la ora pentru ca nu o sa apuci sa ne spui dak ai reparat masina
Ar trebui sa vibreze doar la frinare, nu si in mers. Eu zic ca omul are rotile 8, nu le-a mai echilibrat de mult si prin hirtoapele astea iarna se mai strimba chiar si cele de aliaj.
Sau au pneurile gilme, ceea ce e naspa.
- AfterDark Racing Club
Si mie imi facea la fel, pe la 120 pana pe la 135 imi tremura volanul, dar dupa aia se oprea si tot din echilibrare e.
Eu am avut discurile deplanate si nu au nici o treaba cu tremuratul volanului in mers, doar la franari mai puternice incepe sa-ti tremure destul de violent.
Asa se aude si pina la mine pina se taie alimentarea tuturor consumatorilor de pe acolo. Probabil ca ventilatorul de la radiator mai trage niste curent inca ceva timp.banditu scrie:si cu "bazaitu" cum ramane , nu ii raspunde nimeni ?? nu de alta dar sunt si eu curios)
tzun
- c4 eXpLoSiF
- Numar Inmatriculare: TCI
- Localitate: Galati
mituc scrie:Asa se aude si pina la mine pina se taie alimentarea tuturor consumatorilor de pe acolo. Probabil ca ventilatorul de la radiator mai trage niste curent inca ceva timp.banditu scrie:si cu "bazaitu" cum ramane , nu ii raspunde nimeni ?? nu de alta dar sunt si eu curios)
exact cum a zis mituc ! si la mine se aude bazaitul !
C4 1.6 HDI 110 CP "berlina"
ECO
- Numar Inmatriculare: DB - 26 - ECO
echilibreaza rotile... si nu mai merge al vitezele alea... cu rotile dezechilibrate.... ca in afara de faptul ca potzi sa sari in santz... belesti si jantele si geometria... si caseta de directie... si s'or mai gasi si altele...
la fel si cu opritul motorului la 140 (not the smartest thing to do)... ca poate nu mai apuci sa ne spui despre asta..
sfatul meu... du-te sa ti le reechilibrezi... vezi daca mai face... daca tot mai face.. vezi si cu geometria... peste asta... daca mai e vreo pb.... pe mine ma depaseste si trebuie sa vb cu "un specialist"
Citroen C4 Coupe Black 1.6i 16V - ICE Pack + Optiuni
- DB-26-ECO
n'are greieri...doar un tzäcänit la volan
florin
Ok deci o sa ma duc sa fac si echilibrarea si geometria, sper sa nu se fi mai distrus ceva din cauza mersului, dar doar de 3 ori am incercat sa vad daca mai se zdrungina, asa ca sper sa nu fie alte probleme.
Acum m-ati pus pe ganduri cu cutia de directie, cum imi dau seama daca a patit ceva, de exemplu la 100-110 nu se simte nimic, nu se zgaltaie, normal daca ar pati ceva cutia de directie s-ar simti si la viteze mici?
Cu bazaitul nu este de la ventilator, deci se aude ca si cum ar vibra o placa de metal pe care se afla un niste cuie
