Zgomot motor parte stanga
Re: Zgomot motor parte stanga
@Juliu, iti recomand inainte de interventie, sa vii sa ii actualizam softurile necesare. @Danmanea, prima data a scapat doar cu update daca imi aduc bine aminte.
- danmanea
- Numar Inmatriculare: B-37-JXR
Salut,Juliu scrie:Cum ai ajuns la concluzia ca este lantul dus?
Si eu am acel clantanit/zornait metalic la pornirea la rece, dar dureaza putin, iar cu motorul cald merge bine.
Pai am fost la service si mi-au zis cei de acolo. Dupa ce l-au desfacut mi-au zis ca sunt si pinioanele care antreneaza axele cu came. Sunt pinioane hidraulice care cica nu se mai umpleau cu ulei.
Poate in coleg tehnic ne poate explica cum lucreaza astea. Multumiri anticipate !!
Zgomotul la rece e altceva.
Acum, dupa inlocuire a disparut.
Mai e insa in zgomot, cred ca e de la rola intinzatoare de la cureaua de accesorii. Cand am fst in service baietii s-au jucat putin la rola si disparuse zgomotul.
Da da, numai soft.Norishor scrie:@Danmanea, prima data a scapat doar cu update daca imi aduc bine aminte.
C4 2011 Albastru Bourrasque (cind e curat), 1.6i 120cp
- danmanea
Salutare tuturor,danmanea scrie:Salutare,danmanea scrie:Schimbat toata distributia pe garantie.
Se pare ca a fost o problema de fabricatie - patinele se uzasera.
Interventie facuta la Radacini Militari. Super OK.
Iaca iar face probleme. Lantul dus. dupa 3 ani si 45.000 km... wtf...
Numa ca acu e pe banii mei
Sa revenim la problema de mai sus.
Caci acel zgomot, reclamat de mine la service prima oara prin toamna ... si pt care s-a schimbat distributia - caci nu se mai incarcau pinioanele cu ulei
Si facea ca visu rau.. caci rula fier pe fier.
@Norishor - daca citesti, scuze inca o data pentru deranj
Pierdut ore prin Gyor, ajuns in final in Budapesta unde am gasit intelegere la in dealer... am avut noroc ca schimbasera una cu ceva zile in urma si au pus-o p'aia. NU mi-au luat bani pe ea - caci nu era noua, ci numai pe manopera.
Am reusit sa ajung in tara... teferi... dar scarbit de faptul ca, dupa 4-5 vizite in service si rugamintea de a verifica masina caci plec... m-am trezit cu asa belea.
M-am dus in service sa le arat, sa o schimb.... raspunsul lor a fost ca ei au verificat dar nu se vedea nimic. S-a exfoliat subit desi ala era intact... Nu cred asa ceva dar, neavand probe, asta e.
Pacat de masini ca service-ul.... Eu nu inteleg ce se face la cursurile la care se duc oamenii.....
Cred ca ma voi indrepta catre un service mic.. cu oameni responsabili....
Anyway... mai am 500km si masina face 100.000.
Ma cam gandesc sa o marit.
Thx all,
Dan.
Salutare! Ma bucur ca ati ajuns cu bine, si nu m-ai deranjat deloc. Nu vreau sa iau apararea service-ului dar nimeni in lumea asta nu poate prevedea reactia unei anumite componente in special daca nu prezinta defecte interpretabile vizual sau flagrante. Acea verificare de care povestesti si ti-ai dori sa se intample, probabil ca ar costa cat jumatate din valoarea masinii. Cineva sa ia fiecare piesa sa o puna pe un stand de teste sau mai stiu eu ce. Vorbim de utopii din pacate. Rulajul in regim de autostrada aduce cu el alte vibratii, alte regimuri de temperatura, si variabile pe care nici Mama Omida in bila de cristal nu le poate prevedea. Sunt convins ca fiecare in aria lui de lucru s-a lovit de cel putin o data fix de aceeasi chestie. "Nu ma asteptam sa se intample... pt ca nu dadea niciun semn". Cel mai important e ca nu a picat nimic mega grav. Ca si regula generala, daca se umbla la distributie, se cam schimba tot si pe partea de accesorii. Este optional in general iar la motorul tau pompa de apa este separata si nu vine in kitul de distributie, dar pentru "peace of mind" si ca sa nu risti sa strici concediul, e bine de facut, tocmai pentru ca intre a vrea sa se verifice si a se putea efectiv verifica fara urma de indoiala e o diferenta. La o bieleta antiruliu, de exemplu, tragi de ea - are joc - se schimba. Nu are joc, nu se schimba. Asta nu inseamna ca la prima groapa nu poate sa cedeze doar pt. ca atunci cand s-a tras de ea era ok. Sper ca intelegi ideea din spatele postarii. Totul e bine cand se termina cu bine.
- danmanea
Da, pot fi de accord cu tine. Dar atat timp cat eu am tot reclamat in zgomot care nu s-a rezolvat prin inlocuire de diverse.... inseamna ca era produs de ceva. Eu fix la acest aspect m-am referit... Exista zgomotul, trebuia verificata pana identificau cauza.Norishor scrie:Salutare! Ma bucur ca ati ajuns cu bine, si nu m-ai deranjat deloc. Nu vreau sa iau apararea service-ului dar nimeni in lumea asta nu poate prevedea reactia unei anumite componente in special daca nu prezinta defecte interpretabile vizual sau flagrante.
Daca rola producea zgomotul - caci el a disparut dupa inlocuiea ei la Budapesta, atunci sigur avea ceva. Ca daca era OK nu producea zgomot.
Thx,
Aaa. Am inteles. Pai da, in acest caz, zgomotul se putea identifica intr-un fel.
- danmanea
Salutare din nou,
Am observat dimineata ca minunata rola nu se invartea. Auzisem eu un zgomotel mic mic pana se incalzea dar am crezut ca am devenit paranoic.
Dimineata insa am aruncat un ochi. Rola nu se invartea in momentul ala. Dupa vreo 2-3 sec a inceput sa se invarta. LA inceput mi se paea ca merge cu intermitente dar si-a revenit.
Rola asta nu treb sa se invarta mereu, de cum pornesc?
Cred ca aluneca cureaua pe ea cand e rece... sau o fi altceva?
Dupa ce se incalzeste merge ok. Fara zgomotel.
Thx,
Dan.
Thx,
Dan.
- danmanea
Ori eu is dus, ori nu stiu sa explic ca deh, sunt inginer
Mi-au schimbat fulia de la pompa de apa, care este angrenata de cureaua de accesorii.
Am sunat dim la service sa intreb... Mi-au zis ca e normal sa nu se invarta ca are un ambreiaj si pompa porneste cand trebuie.
Am ramas putin blocat... DAr sunt eu dus?
Daca rola aia e pe curea cum dreaq sa nu se invarta? ca nu are nici un mecanism sa o decupleze de acolo.
Rola nu este pe curea. Este un dispozitiv care inglobeaza si un termostat. Cand acesta ajunge la temperatura de cuplare acea rola se destinde, facand contact cu o fulie, in acest mod fiind transmisa rotatia fuliei catre pompa de apa dinamica.
- danmanea
Aveam o banuiala ca-s dus.. acu am si confirmarea.
Devin paranoic cu zgomotele astea...
- danmanea
Inca sunt
Am schimbat si intinzatorul ala termic. Ca asa mi se parea mie. Ei bine, nu a fost de la ala.
Dar acu sunt sigur. Cred ca e pompa de apa. Rulmentul.
Dar face numai cand e rece. Daca se incalzeste gata. Liniste.
Mai merge?
Cine crezi ca poate estima daca mai merge sau nu? Daca de la pompa se aude, schimb-o. La tine se schimba fara sa umbli la lantul de distributie, fiind angrenata de acea rola intinzatoare.
