Adaptare faruri C4 viraje
ArdeleanR
Marca si model masina: Citroen C4 exclusive
Mesaj de ArdeleanR »
Salut, sunt un nou posesor de C4 și am întâlnit o problemă, am mai căutat pe forum dar nu am găsit nimic. Când virez dreapta farurile se întorc și ele, dar la stânga nu se întâmplă nimic și îmi dă eroare pe bord după care îmi apare service și îmi pâlpâie becul de la faza scurta. Aveți idee ce ar putea fii? Când virezi se întorc ambele faruri sau doar unul? Daca e defect motorașul de pe farul stâng se poate schimba separat de far? Menționez că sus jos merg bine din ce am văzut.
Trimis de pe al meu MI MAX folosind Tapatalk
Re: Adaptare faruri C4 viraje
Fa diagnoza intai si ai sa vezi unde e defectul. De asemenea poti face test de motorase din diagnoza, sus-jos, stanga-dreapta, dar putin probabil sa fie vreun motoras dus, as merge pe senzor unghi volan sau comunicarea cu acesta.
Motorasul din far nu se poate schimba separat. Ia legatura cu Norishor, o sa te lamureasca ce defect ai.
ArdeleanR
simply the lex scrie:Fa diagnoza intai si ai sa vezi unde e defectul. De asemenea poti face test de motorase din diagnoza, sus-jos, stanga-dreapta, dar putin probabil sa fie vreun motoras dus, as merge pe senzor unghi volan sau comunicarea cu acesta.
Mulțumesc, fac o diagnoza și revin
ArdeleanR
Vin cu noi informații, nu am reușit să pun încă testerul, dar am descoperit că farul stâng nu merge stânga dreapta, problema principală e că e blocat maxim dreapta și eu trebuie sa merg la rar cu mașina. Acuma ideea e că la mașinile astea deobicei farurile au legătură cu becul la scrumieră care mie nu îmi merge. La.307 vechi am schimbat becul și merge și reglajul la far. La C4 am schimbat becul și nu merge becul, nu îi vine curent. Aveți idee ce siguranță să verific? Ce as putea face macar sa pun farul drept pt R.A.R ? Poate scap cu o siguranță, mă gândesc că trebuie să aibe și acel motoraș una, care se poate sa fie aceiași cu becul scrumierei. Va mulțumesc anticipat
chelner
Marca si model masina: Citroen C4 1.6 HDI,110 Cp
Numar Inmatriculare: B 51 CDJ
Mesaj de chelner »
Salut.
Poti incerca asa.siguranta F8,20A pentru Priza 12 V fata,si siguranta F9,30A pentru bricheta.Aceste sigurante se afla sub plansa de bord.
Pentru lampile cu xenon-proiectoare directionale vezi siguranta F6,10A.Ea se afla sub capota motorului.
ArdeleanR
Am rezolvat, daca cineva mai are problema asta pot să ofer detalii.
chelner
Mesaj de chelner »
Pai,ofera detalii,poate mai sunt altii care au nevoie.
ArdeleanR
Am dat jos farul, am desfăcut balastul și becul sa am loc, și apoi am scos motorașul care reglează stânga dreapta. I-am scos copacul i-am dat spray pentru contact și l-am suflat cu compresorul de aer. Montat, probat, funcționat. Dar dacă nu merge se poate cumpăra un motoraș de pe o mașina lovită. Imagine
Înapoi la “Probleme C4”
