Problema indicare autonomie + nivel combustibil
cataneanu
Re: Problema indicare autonomie + nivel combustibil
Multumesc Domnului FiRePeAcE pentru sfat, am reusit sa pun la loc sonda
dar in continuare nivelul carburantului arata tot o liniuta si 75 km ramasi de parcurs in conditiile in care eu acum 2 zile am bagat motorina de 80 lei, adica vreo 16 litri
mai departe nu stiu ce poate avea sonda/senzorul sau de la ce poate sa fie problema aceasta vesnic intalnita la masinile noastre
. Daca are cineva vreo idee, sunt ochi si urechi
in final cred o sa apelez la Domnul Norishor
poate poate ii dam de cap. Sanatate si toate cele bune
robitza21
- Marca si model masina: Citroen C4, 1.6Hdi 90CP
- Numar Inmatriculare: B-111-RFM
Nu mai alimentati in halul asta pentru se da totul peste cap.
La cei cu diesel e si mai nasol pentru ca se injecteaza Eloys la fiecare alimentare ( am inteles ca 7-8ml la plin). Se da totul peste cap.
In mod normal acolo nu exista sonda si calculatorul tine minte cat lichid mai ai.
Avand in vedere ca ai alimentat de X lei, calculatorul tine minte ca a introdus 3ml( de exemplu).
Asa ajungi ca mine : sa ai rezervorul de Eloys GOL, SUPT, STORCIT si in bord sa nu ai nici o atentionare!
Eu stau din plin in plin!
cataneanu
Pai si ce recomanzi robitza sa fac ? Sa bag mai multa motorina si asta mai rar ? Am bagat prima oara de 30 lei, imediat dupa ce mi s-a aprins martoru de combustibil in bord, apoi cand am vazut ca nu a urcat deloc nivelul, mi-am continuat treaba in oras si in maxim o ora, dar nici nu e cazul de mers o ora in oras, am bagat iar de 50 lei si iar acelasi lucru, nivelul era neschimbat
- FiRePeAcE
- Numar Inmatriculare: B 72 LNY
cataneanu scrie:Pai si ce recomanzi robitza sa fac ? Sa bag mai multa motorina si asta mai rar ? Am bagat prima oara de 30 lei, imediat dupa ce mi s-a aprins martoru de combustibil in bord, apoi cand am vazut ca nu a urcat deloc nivelul, mi-am continuat treaba in oras si in maxim o ora, dar nici nu e cazul de mers o ora in oras, am bagat iar de 50 lei si iar acelasi lucru, nivelul era neschimbat
Parerea mea este ca trebuie revazuta sonda litrometrica si calibrata cu OHM-etrul si dupa aceea vorbit cu Norishor pentru o recalibrare BSI. Treaba aceea cu nu mai faceti plinul nu stiu cum sunt vorbe. Eu fac tot timpul plinul (dupa prima oprire pompa mai intra exact 3 litri), nu este in buza.
Succes
FiRePeAcE
1.6i 138CP
1.6i 138CP
Eolys, nu Eloys
cataneanu
Eu as face plinul cat mai des posibil, dar nu sunt finante tot timpulFiRePeAcE scrie:cataneanu scrie:Pai si ce recomanzi robitza sa fac ? Sa bag mai multa motorina si asta mai rar ? Am bagat prima oara de 30 lei, imediat dupa ce mi s-a aprins martoru de combustibil in bord, apoi cand am vazut ca nu a urcat deloc nivelul, mi-am continuat treaba in oras si in maxim o ora, dar nici nu e cazul de mers o ora in oras, am bagat iar de 50 lei si iar acelasi lucru, nivelul era neschimbat
Succes
Si care este treaba cu Eolys ca sunt cam paralel
Eolys se numeste lichidul pt regenerarea filtrului de particule, daca ai asa ceva pe masina, daca nu, poti sta linistit.
cataneanu
Salutare tuturor, am venit astazi cu masina de la munca si intr-un final am ajuns si eu cu nivelul din bord la motorina cat se poate de jos
cele 3 liniute, - - - in conditiile in care eu mai aveam vreo 12-13 litri in rezervor. In final am bagat motorina de 100 lei, si surpriza, mi-a ajuns autonomia pe la 610 km (ce am bagat eu+ce era inainte in rezervor) deci o piatra de pe inima mi s-a luat, credeam ca nu mai merge deloc plutitorul si senzorul respectiv de la sonda. Nu vreau sa ma culc pe o ureche cu chestia asta ca si-a revenit : referitor la recalibrarea sondei cu ohm-metrul cine se ocupa de asa ceva, pentru ca nu vreau sa ma las pana nu o rezolv problema asta
apoi vad ce e de facut mai departe, update soft BSI si ce a mai zis Norishor. Multumesc
Imi cer scuze daca tot insist pe problema asta si/sau daca va stresez dar vreau sa vad care e problema sa o rezolv
mortumarius
- Marca si model masina: Citroen C4, 1.6i
- Numar Inmatriculare: br-69-aby
Salut am patit si eu o nepatita am ramas fara benzina adica indica 140 km pala na peco 2 liniute si sa oprit motoru.
Am pus 10 litri de benzina si a pornit.
Am scos pompa ap curatat litrometru am verifica cu oh-metru sa vad daca citeste pe toataplaja si indica intre 350 ohm si 50 ohm.
Si tot problema asta o arata am scos si bateria nimic imi arata 4 liniutze akm si eu am 10 litri de benzina in rezervor.
ce este de facut ?
ce este de facut ?
maestrofree
- Marca si model masina: C4 grand picasso, diesel, 150 cai, 2016, automata
- Numar Inmatriculare: B-625-POP
Salutare, si eu am patit la fel, mai arata 2 liniute si vreo 140km si am ramas fara benzina. Cum ai rezolvat pana la urma?
Show Must Go On'
@mortumarius - trebuie recalibrata sonda litrometrica si eventual programat BSI-ul cu valorile pe care le-ai masurat tu. De asemenea, ar trebui facuta actualizarea softului BSI si ECU injectie.
maestrofree
am inteles. norishor, saptamana viitoare poate ma vad cu iulian. daca da as vrea sa vii si tu. am mai multe de facut. mersi.
Show Must Go On'
