Probleme cutie robotizata, sfaturi va rog...
Totul despre C4 Picasso
coscadar
Marca si model masina: en C4 Grand Picasso 1.6 HDI
Mesaj de coscadar »
Am un C4 Grand Picasso, 1.6 HDI, cutie robotizata, fab. 2011/10 fara start/stop. Intalnesc urmatoarea problema: dupa ce merg cu masina si se incalzeste in trafic (in special mersul bara-la-bara), cand accelerez ca sa intre in viteza I-a, apare o zguduiala a motorului. Tampoanele sunt ok, le-am verificat. Problema se manifesta mai putin daca accelerez foarte incet, sau foarte tare, dar daca accelerez normal, zguduiala este foarte pronuntata. Cei de la Citroen DS, mi-au spus ca am un semering care curge, si din aceasta cauza face asa. Un alt simptom, legat tot de cutie, daca las motorul sa ruleze in N, dupa cca 10 minute daca o bag in A, se aude un zgomot foarte pronuntat cand cupleaza fara sa plec cu masina de pe loc. Apoi masina merge si schimba foarte normal, exceptand zguduiala care apare in trafic (cand motorul este rece, zguduiala nu se manifesta deloc). Si inca o problema, tot de cutie legata, la franare, in special cand este destul de brusca (la semafor de ex) se aude destul de tare cum se decupleaza ceva la cutie (timoneria as spune). Imi puteti da cateva sfaturi despre cum sa rezolv aceste probleme, sau ce diagnoze sa fac ptr constatarea defectelor: Multumesc.
mootoo
Marca si model masina: şe şinşi
Numar Inmatriculare: numar di numar
Localitate: galati
Re: Probleme cutie robotizata, sfaturi va rog...
Mesaj de mootoo »
viewtopic.php?f=106&t=8055&p=238445#p238445" onclick="window.open(this.href);return false;
Multumesc pentru recomandare mootoo. Am vb deja cu colegul coscadar. :hi :drive
