Salut de vreo 3 zile imi da o eroare
Re: Salut de vreo 3 zile imi da o eroare
Chiar asa este. Pica din pacate. Daca ar fi electronica frantuzeasca poate n-ar pica, dar e facuta de nemti din pacate. :(
Sunt vai mama lor si cei de la Cartec din pacate, pe partea de service, asa au ajuns. Asa ca, nubte increde prea tare in ce spun ei, majoritatea niste ciobani...
andresis
Marca si model masina: Citroen C4, 1.6HDi, 2012
Localitate: Slatina
Mesaj de andresis »
Norishor scrie:Chiar asa este. Pica din pacate. Daca ar fi electronica frantuzeasca poate n-ar pica, dar e facuta de nemti din pacate. :(
Piesa care trebuie schimbata poate fi gasita pe net ca Valeo 6500JE si este aceeasi de pe Peugeot 508. Am gasit o postare pe un forum din afara tarii in care un 508 a patit aceeasi chestie, a schimbat modulul si nu a mai avut probleme.
De la prima postare pe aceasta tema si pana acum nu am schimbat modulul, functionaza in continuare. Trebuie insa sa schimb bateria, pentru ca oricum era pe duca de iarna trecuta si acum vad ca porneste din ce in ce mai greu, cu stingerea ceasurilor de bord la prima "tura" de motor.
andresis
Localitate: Slatina
Mesaj de andresis »
Intr-adevar, se pare ca acel modul "pica". L-am schimbat la Neortic in Pipera. Jos palaria fata de profesionalismul baietilor de acolo. :hi
Defectarea acestei componente se reflecta in proasta functionare a alternatorului(incarca defectuos), servodirectiei si inca ceva, nu mai tin minte ce. Pana sa il schimb, apucasem sa schimb bateria si din pacate, modulul defect a apucat sa afecteze si noua baterie...
Codul piesei este 9665878080, produs de Valeo.
Extras dintr-un document oficial al Valeo:
"The Battery Management & Disconnect Unit is a stand-alone ECU that is installed in in-line
position on the positive battery cable. The proprietary electronics contained in the Unit
perform battery State-of-Charge, State-of-Health and diagnostic monitoring to optimize
battery life and performance."
