C4 1.6 hdi nu se alimenteaza
Hileaga
Mesaj de Hileaga »
Buna!
Sunt nou pe forum si mai trebuie sa ma familiarizez cu interfata, sper ca am scris unde trebuie!
sunt posesorul unui Citroen C4 2009 1.6 HDI de 3 luni....
masina pana saptamana trecuta a mers impecabil!
consum extraordinar si manevrabilitate ok!
Problema e ca de marti e in service.....
Va cer o parere,probabil cineva s-a lovit de aceasta problema pe care o am si ma poate ajuta ca mecanicul nu ii da de capat !
lunea trecuta masina a mers ok...dupa ce am alimentat (vreo 30 de l de motorina) la 5 min de mers normal masina s-a oprit la semafor si de atunci nu am mai vazut-o pornita!
am incercat sa o trag,sa dau la automat si nimic.....electicianul a pus-o pe tester si nu are abs nici o eroare!
mecanicul a verificat alimentarea si nu ii vine combustibil deloc la injectoare..a pus chiar si o pompa electrica direct spre injectoare si nici asa nu vine (anuland chiar si filtrul de motorina)
chiar nu mai stiu ce pot sa ii fac....
am amorsat de mi-au sarit capacele!
cand amorsez simt si aud parca aer pe conductele de motorina si chiar si in pompa de amorsat!
va rog daca puteti sa imi dat o solutie sau un sfat la ce sa ii zic sa se mai uite mecanicul ca a ajuns si el la capatul ideilor!
astept raspunurile voastre! Va multumesc anticipat!
Hileaga
Re: C4 1.6 hdi nu se alimenteaza
Mesaj de Hileaga »
prin ce am mai citit pe net am gasit ca este ceva buton care taie alimentarea in caz de urgenta...
exista asa ceva?daca da unde ar fi situat.....??
Salut! Ce tester a folosit mecanicul tau? C4 nu are acel buton de care vorbesti.
Hileaga
Mesaj de Hileaga »
Salut!sincer sa fiu nu stiu ce program a folosit dar cred ca Lexia.....
tipul stia destul de multe despre partea electrica a citroenului...
Hileaga
Mesaj de Hileaga »
dupa 6 saptamani de stat in service si verificat tot felu la alimentare s-a ajuns la concluzia ca trebuie scbimbata pompa de injectie,injectoarele si filtru de motorina...
ok....
schimbate toate a pornit masina...a mers ok 115km si s-a oprit din mers....
dupa o amorsare a pornit din nou ok dar cand sta la relanti 3-4 min incepe sa se balbaie motoru si scoate un zgomot ciudat si daca o accelerez isi revine....
are cineva vreo idee ce ar mai putea fi iara?
aaaa.. si nu mai imi indica nivelul de combustibil chiar daca rezervorul e full!
astept un raspuns! Va multumesc!
Hileaga
Mesaj de Hileaga »
la un test cu torque ieri mi-au dat urmatoarele erori
p0088, p0093, p0463
cft
Mesaj de cft »
Ia legatura cu userul Norishor - 0722222577 (Bucuresti) si dupa o intalnire cu el cel mai probabil vei afla diagnosticul real al masinii.
De curiozitate, cat au costat pompa de injectie si injectoarele?
Hileaga
Mesaj de Hileaga »
550 impreuna....(euro).... sunt din Arad
cft
Mesaj de cft »
Auchi....a fost ceva.
Nu-i bai, stiu ca mai pleaca prin tara. Merita o intrebare in acest sens.
Înapoi la “Probleme C4”
