Un vis implinit
hozitc4coupe
- Marca si model masina: 1.6 coupe hdi 92
- Numar Inmatriculare: bc16hot
Un vis implinit
Sunt incantatul posesor al bijuteriei de 92 de caluti, 1.6 diesel coupe, prima mea masina, insa ea se pare ca nu este asa incantata de mine, dupa aprox. 1000 ''Faulty Antipollution''. Am citit cam 15 pagini din cele 35 ale subiectului de pe site, insa nu am gasit un raspuns, asadar mi-am facut programare la radacini, pe Iuliu Maniu, Buc.
Motorul mi s-a oprit de cateva ori, zilele astea, s-a stins ieri, a aparut iar astazi, in momentul in care imi apare, se opreste motorul, pornesc, daca merg cum merg de obicei, 2300/2400 de turatii, se opreste motorul, daca schimb pana in 2200 e ok, nu se mai opreste, martorul insa ramane. Dupa 5 km de schimbat in 2200, pot schimba si in 3500 fara probleme.
Am schimbat ulei+filtre acum 500 de km, inainte de schimb, nu aparea eroarea, nu am schimbat antigelul, nu stiu daca are filtru de particule(FAP).
Daca poate cineva sa ma sfatuiasca la ce sa fiu atent la service...
super 92 CP
Re: Un vis implinit
Ce ulei ai pus si unde ai facut schimbul? Ai mai verificat nivelul de atunci?
hozitc4coupe
Re: Un vis implinit
Nivelul de ulei este ok. Total Qartz 5w30, iar service-ul este din provincie, nu la reprezentanta citroen (400 lei m-a costat)
super 92 CP
- stevey
- Localitate: Iasi/Bucuresti
Re: Un vis implinit
Eroarea asta este foarte generala. La service pe calculator iti poate spune mai exact ce si cum. Asa ca idee la diesel poate fi EGR-ul infundat sau poate motorina sa fie de proasta calitate sau ai pus un pic benzina din greseala
400 lei sa iti schimbe uleiul???? Pai mai mult de 160 lei uleiul nu te costa si unele magazine de specialitate ti-l schimba pe gratis daca cumperi de la ei...
Re: Un vis implinit
O fi fost revizie completa... cu schimb de filtre, verificare sasiu, suspensie, articulatii, etc. Cam asta e pretul pentru asa ceva la un service multimarca.
hozitc4coupe
Re: Un vis implinit
filtre + ulei, la reprezentanta in Bucuresti mi-au cerut 800 de lei. NU AM BAGAT BENZINA.
Multumesc pentru raspunsuri, joi am programare, sa vedem ce are...
super 92 CP
hozitc4coupe
Re: Un vis implinit
Salut am revenit de la service, mi-au spus ca este posibil sa fie de la combustibil.
super 92 CP
Re: Un vis implinit
Aha, deci alimentezi de la Petrom...
coldwish
- Marca si model masina: Citroen C4 Coupe 1.6i, 16V
- Localitate: Alba Iulia
Re: Un vis implinit
eu alimentez de la Petrom, dar pun doar benzina de 99. Nu am avut niciodata probleme de genul
Re: Un vis implinit
Iar masina despre care discutam este dieselcoldwish scrie:eu alimentez de la Petrom, dar pun doar benzina de 99. Nu am avut niciodata probleme de genul![]()
In benzina nu pun astia decit scame ocazional, in rest e o benzina relativ ok. La pompa de diesel insa uneori (tot ocazional, dar cu rezultate mai aiurea) nu pun suficienta motorina in apa.
coldwish
Re: Un vis implinit
hozitc4coupe
Re: Un vis implinit
Eu alimentez de la Mol de obicei. Ieri s-a aprins din nou martorul, depoluare, am fost la ei, dupa indelungi insistente, m-au bagat in service, trebuie sa schimb o rezistenta ''GMV''(martor intermitent).
...cine are nevoie de service, sa mearga in alta parte, nu la Radacini, iuliu maniu.
super 92 CP
Re: Un vis implinit
Momentan din ce stiu, in Bucuresti, niciun service Citroen nu mai are tehnician de diagnoza. La Radacini eu am fost ultimul. In Iuliu Maniu, este un baiat care stie sa citeasca niste erori si sa incerce sa le interpreteze, dar nu are niciun curs de specialitate facut. I-au pus aia laptopul in brate si i-au zis "de azi faci si asta". De SD Prestige am fost curtat eu, dar nu calc acolo din principiu. In concluzie si la ei e cam ca la Radacini. De la Neortic a plecat tehnicianul, din ce am inteles din cauza unor "neintelegeri" la ulei
Asadar, daca vrei reprezentanta te duci la Mugurel la Ramnicu Valcea.
hozitc4coupe
Re: Un vis implinit
Multumesc, dar nu sunt dispus sa merg pana in valcea, am rezolvat problema pe care am avut-o, "p0912'', am schimbat sezorul de inalta presiune, si acum totul pare in regula. M-a costat 350 lei senzorul si 250 lei manopera(foarte mult am dat la manopera, zic eu).
super 92 CP
Re: Un vis implinit
Din cite stiu pe original acel senzor vine cu rampa cu tot. Deci daca ai gasit pe cineva curajos sa-ti inlocuiasca senzorul pe rampa existenta e chiar ok pretul. 250RON suna a 2-3 ore de manopera, in functe de service.
