Vaca cu 6 viteze
Re: Vaca cu 6 viteze
Am optimizat putin curba de avans pentru zona in care se observa acea cadere care e generata de un knock retard minor. Miine daca nu ploua avem treaba.
Cind vaca alearga mair epede decit o pisica...:
...Si dupa vreo ora jumate de munca in fata blocului, cu Mikey tools, si vreo doua degete belite binisor:
Sper ca remarcati capacul de tub de pastile din stinga jos, din dreptul pneului, folosit pe post de saiba la un surub cu care am prins carenajul de spoiler :)
Pisicile sunt periculoase...se stie de cand lumea... :mrgreen:
Bai sint, dar nu m-am prea asteptat sa le intilnesc pe europeana. Ciini am mai intilnit insa aia-s mai mari si mai lenti, am apucat sa frinez de nenumarate ori, dar de data asta...
Partea buna e ca pot merge sa fac ITP-ul cu hirtiile pe care le am de la asigurator.
Reparatia se pare ca o voi face in regie proprie. Buza pleaca azi sau miine din germania catre mine, mai tre' sa-mi vina de al dealer suportul de la proiectorul de ceata si cam asta e.
179k km cu vaca.
Noua evacuare este pe drum. Buza noua a sosit saptamina trecuta, ne mai trebuie programare la vopsitor si cam aia e.
catalin4u24
StarShip Pilot
Mesaj de catalin4u24 »
Bara se repara sau se inlocuieste?
O reparam. Intre timp am indreptat-o cu feonul si si-a revenit total, maia re doar vopseaua sarita. Buza de jos insa trebuie inlocuita si am primit deja alta. Suportul de la proiector imi ajunge miine.
ooof :(
Inainte de a monta instalatia de injectie apa/metanol la 340-350g/s la 6100+ RPM atingeam sau depaseam 100% IDC (Injector Duty Cycle). La 355g/s eram de fapt pe la 102-104% IDC ceea ce inseamna ca injectia se termina in ciclul de compresie.
Acum la 373g/s (cam echivalentul lui 385g/s ai celor 350 de mai sus, ca avem alta scalare pentru metanol) am 90-92%, ceea ce inseamna o rezerva de inca vreo 7-8%. Deci cam 400g/s pentru 98-99% IDC. Rezerva e data atit de la partea de injectie metanol cit si de AFR-urile target cam cu 8-10% mai sarace (10.7 versus 11.7)
Sa pun senzor de presiune de 3.5BAR... sa merg in continuare cu asta de 3BAR... Desigur, masina e infricosatoare la condus tare acum ca s-a racit vremea, dar cind ai cite o mica erectie la fiecare schimbare de treapta dorinta e cam greu de controlat de catre ratiune.
Urmatul pas, scurtarea cursei volanului cu vreo 20%. Mai tre' sa iau bielete de directie noi, caseta este, mai trebuie facuta adaptarea si cam aia e.
mituc scrie:
mituc scrie:Ieri am pus pneurile de iarna la vaca. Prima impresie ar fi ca noile pneuri sint foarte ciudate. Au aderenta mai buna la accelerare si frinare decit dunlopurile pe care le inlocuiesc, insa aderenta laterala si raspunsul la schimbarile de directii sint foarte ciudate
Incet incet belirea initiala incepe sa-si faca efectul. Azi pentru ca mi-au inspirat mai multa incredere am avut parte si de frine si viraje mai sanatoase. Raspunsul s-a imbunatatit considerabil, acum rotirea volanului chiar are efect.
https://www.youtube.com/watch?v=EtnyyZG0pLg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok, sa revenim.
Anul trecut cind am pus Alpin 5-urile diferenta in raspuns a fost atit de mare incit a doua zi voiam sa le vind. Treptat acest lucru s-a schimbat insa pentru ca s-a intimplat gradual am pierdut orice referinta.
Azi le-am pus din nou pe masina si am avut o surpriza imensa in ceea ce priveste comportamentul lor: este excelent petru un pneu de iarna! Anul trecut cind le-am pus pe masina am dat jos un set de michelin pilot sport 3, anul asta am inlocuit cu ele un set de pilot super sport care au aderenta pe uscat si respectiv raspuns o idee mai bune. Nu spun asta ca sa le compar cu cele doua de vara ci doar sa aveti idee despre reperele pe care le-am avut in fiecare dintre situatii.
Si da, Alpin A5-urile cred ca-s mai ok cel putin pe uscat decit WinterResponse 2 de la Dunlop de care am pus pe gindac si care e si el un pneu foarte bun.
Si foarte important, la 13-14C pierd aderenta in treapta 4 mai putin decit pierdeau si PSS-urile in aceleasi conditii (600+Nm pe o singura punte nu-s de ici de colo). WIN?
Continuously adding p0rn, hopefully some ponneys as well.
Bah.. n-am testat, deci nu te cred! :)))))
Maniac... maniac... maniac... maniac...
Am zis maniac?
Stai sa vezi cind imi scurtez cursa directiei si ies cu kartul pe strada :)
Doar sa am timp sa vin pina in bucuresti unde voi face modificarea...
catalin4u24
StarShip Pilot
Pai da, ca doar cai in plus iti trebuia. Dar tu oricum esti la nivelul la care oricat este, e loc de mai mult :)
Marfa evacuarea , sa o auzim! :applause
Înapoi la “Jurnal de Bord”
