Concediu terminat brusc :(
midnightk
- Marca si model masina: C4 1.6 HDI
Zilele trecute, foarte multumit de distributia noua, schimbul de ulei si filtre, aditivul de FAP si ce s-au mai schimbat dupa achizitionarea masinii, iau nevasta, cortul si zic...la drum. Plan de bataie - Pestera Muierii, Drobeta Tr Severin, Orsova, Baile Herculane, Cheile Nerei, Turda, Cluj, Bistrita, Vatra Dornei apoi acasica prin Molodva. Toate bune si frumoase, cand, aproape de Polovragi am sesizat o usoara pierdere de putere. Mi s-a parut mie ca nu mai trage, dar am zis...masina plina, rampa destul de serioasa...nu am prea bagat de seama. A doua zi, un alt semn...a pornit la a treia cheie...ciudat zic, dar de, racoare noaptea, alea alea, da-o dracului ca doar din service am scos-o. Bantuim ce bantuim prin zona Drobeta, Herculane si plecam in sus pe un DN 67 spre Petrosani. Drum frumos, curbe, viteza normala, ajung la o pensiune, opresc fieru` sa intreb de cazare, aflu cazarea si zic...ok, sa intoarcem masina sa o bagam in parcare. Bag cheia in contact - dau la automat...canci....ziceai ca ioc motorina in rezervor, dar doar ce facusem plinul dimineata. Si ma chinui eu vreo ora jumate si da-i si omoar-o...nimic. Nu lua gaz de ziceai ca e o baba in postul pastelui si ii dai carne. Nimic nimic. De draci ii dau drumul la vale, mi-a sarit si chefu` de pensiune si apa calda, scot cortul, il asez langa un nene din Buc si ma apuc de citit o cartulie cu sticla schimbabila. Din vorba in vorba cu vecinu`, zice ...ia sa ma uit si io la fieru` lu` matale ca am vazut ca te chinui. Salta omu` capota, salta capacul ala cu sigla Citronel apasa pe un fel de para/basica pe acolo si zice...da-i cheie. Ii dau cheie si in 4 -5 secunde porneste. Dupa care incepe sa se aprinda ceva de Depollution System Faulty, merge motorul in 1-2-3-4 pistoane si isi revine. Bun zic, nenea m-a scutit de o cheltuiala mare. Asta se intampla aseara. Azi, pleaca fieru` tot asa la a 3-a cheie, plec spre Orsova, se mai opreste o data pe drum, ajung la un service, pun aia testeru si cica presiune constanta in injectoare - ioc. Plus senzorul de la capacul rezervorului se facea ca e in greva. Zic - o las aici si imi spuneti cam cat dureaza si cat ma costa...oamenii corecti zic...nu stim cat dureaza si nici cat costa ca nu stim ce are si trebe dat jos si ala si alaltul, si motorul si caroseria. Eu deja fiind un car de draci, zic - ia hai la drum acasa, ca nu o muri....si a murit. La Slatina, exact in depasirea unei platforme auto. Soarta, nu alta. Trag repede pe dreapta, ii fac semn lui nenea sa opreasca, ma ia pe platforma de la Slatina la Bucuresti cu 100 de lei. Pomana curata. La Bucale, ca poate ii placea aerul de acolo dau la cheie si porneste. Plec spre casa, adica Breaza, toate bune si frumoase, ii dau si 170 de draci, dupa care nu se mai accelereaza si moare. Si nici nu a mai vrut sa fie pornita, ci doar remorcata pana la service. Asa ca....tu`i ceapa ma-sii de fier ca mi-a stricat el mie concediul, dar mai sunt si curios....ce mama dracului are?
Re: Concediu terminat brusc :(
Serif, tot respectul pentru povestea frumos creionata si imi pare rau pentru cele patite. Si eu am trecut prin asta, dar spre deosebire de tine am avut norocul ca o armata de oameni (2 prieteni f. buni) au venit dupa mine 500+ km cu piesele pe care le-am cerut si am rezolvat-o. Din pacate, pana nu o pui pe un tester dedicat marcii e greu de spus ce si cum. Testerele universale, nu prea sunt ok cu frantuzoaicele si te pot duce intr-o directie gresita. La ce spui tu poti avea aproape orice problema: de la alimentare la evacuare. E prea larga plaja de defecte posibile si nici nu o poti restrange pana nu se vad parametrii de functionare si erori inregistrate, impreuna cu contextul asociat acestora, "traduse" de un tester dedicat.
longo
Eu am patit nu cu C4, cu MB C180 CDI ceva semanator pana a trebuit s-o iau pe platforma. Din ce in ce mai putina putere. Senzorul de faulty aprins. FAP infundat complet. L-am injurat pe Blejnar cu cisternele lui de motorina evazioniste, caci sunt aproape sigur ca de acolo mi s-a tras. Era pur si simplu dop pe evacuare. Puneti mana la teava si vedeti daca evacueaza ceva...
Groaznic evenimentul. Eu macar am patit-o finala la Bucuresti, in trafic.
