verificare VIN
1. Persoanele fizice/juridice care doresc sa isi promoveze produsele/serviciile pe forumul ClubC4, sunt rugate ca inainte de a posta sa ia legatura cu administratorul siteului
2. Offtopicul este strict interzis in aceasta sectiune
3. O poza face cat 1000 de cuvinte. Atasati va rog poze(daca se poate reale) cu produsele pe care le vindeti
4. Topicurile care nu mai prezinta nici un fel de activitate din partea autorului in decurs de 1 luna, nu vor mai fi considerate valabile, si vor fi inchise, apoi mutate la SOLD OUT
fartnold
- Numar Inmatriculare: ms11dns
- Localitate: TG MURES
verificare VIN
Salut. Ma ajuta cineva cu un VIN : VF3WC8HCZ34078352. E vorba de un peugeot 207 pe care vreau sa l achizitionez. Multumesc
- alex82
Re: verificare VIN
Nu e bun VIN`ul , imi zice vehicul necunoscut ...
fartnold
Re: verificare VIN
Deci e klar....
Re: verificare VIN
207 (A7) BERLINA CU 5 USI 1.4 HDi 70 CUTIE DE VITEZE MANUALA 5
fartnold
Re: verificare VIN
Mai incercam asta: VF3WC8HZC3372400. Poaye asta exista...
fartnold
Re: verificare VIN
nimeni, nimc?
fartnold
Re: verificare VIN
e 33729400
- alex82
Re: verificare VIN
GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT 207
SILHOUETTE BERLINA CU 5 USI
FINITION TRENDY
MOTEUR DIESEL TURBO DV4TD
TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA5
TYPE DE PEINTURE VOPSEA METALIZATA LACUITA
COULEUR DE CAISSE EKQ - VOPSEA ROSU LUCIFER
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR ACCESORIU PLASA PACHINKO + TAVOC + SOFIS "M7"
COULEUR DE GARNISSAGE "FJ"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM MA5 / O
MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
MONOGRAMME FARA MONOGRAMA
FINITION TRENDY
COUPLE TACHYMÈTRE RAPORT TRANSMISIE 21 X NO
FILTRE RÉSERVOIR FARA FILTRU REZERVOR
STOP AND START FARA SISTEM STOP AND START
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE CU SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
CARBURANT MOTORINA
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE EURO 4 (MOTOR)
CATALYSEUR CATALIZATOR CU 2 COMPUSI IN FILTRE IMPREGNATE CU PLATINA
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATOR EP:27 - 16 DM2 ALUMINIU BRAZAT FARA MEC
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTODIAGNOSTICARE "EOBD" FARA ACCELEROMETRU
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO4
FILTRE À PARTICULE FARA FILTRU DE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATOR 2 TURATII 100W AERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE FARA SISTEM DE RECUPERARE VAPORI DE BENZINA
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM DE INJECTIE BOSCH
COUPLE RAPPORT RAPORT PUNTE 6 X 65
STYLE ROUE JANTA TABLA 6 J15 4-23
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFERENTIAL 77
JANTE / PNEU DIMENSION MONTAJ PNEU 15 INCI
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 185/65 R15 88T NERANFORSAT
ROUES MONTÉES ROATA 6 INCI
ROUE (TYPE) MONTARE ROATA CU JANTA DIN TABLA
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE FARA INDICATOR PENTRU PIERDERE PRESIUNE DIN PNEURI
BOITE DE VITESSES TYPE CUTIE DE VITEZE MANUALA MA
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD
ANTIBLOCAGE ANTIBLOCARE ROATA
ANTIDÉVERS AVANT BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 20
FREIN TYPE DISCURI FATA VENTILATE / TAMBURE SPATE
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION CURSA MECANISM DE DIRECTIE 144
SUSPENSION SUSPENSIE NORMALA
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ FARA SISTEM ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS TEVES MK70
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES FARA ACCCES SI PORNIRE MAINI LIBERE
AVERTISSEURS SISTEM DE AVERTIZARE STANDARD
ANTENNE ANTENA SCURTA PAVILION
TOIT OUVRANT (ASPECT) FARA TRAPA DE PLAFON
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ORNAMENT SPATE DE INCADRARE NEGRU MAT
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTARE FARA DEFLECTOR SPATE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE COLORATE IN MASA
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) FARA ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STIL HOBART 8 FANTE 15 INCI
PROTECTION SOUS CAISSE ELEMENT DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC + ELEMENT DIN SPUMA SUB MOTOR
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR CU PLIERE MANUALA
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT FARA ORNAMENT PE IESIREA TEVII DE ESAPAMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR IZOLARE FONICA LA CAPOTA
ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM STERGERE PARBRIZ FARA SENZOR DE PLOAIE
ESSUIE-PROJECTEUR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) MECANISM DE STERGERE PARBRIZ CU INTERMITENTA CU PORNIRE AUTOMATA
OBTURATEUR FACE AVANT FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA
VITRE PAVILLON FARA ELEMENT VITRAT DE PAVILION
VITRE VOLET ARRIÈRE GEAM FIX DE CAPAC DE PORTBAGAJ
SONDE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE CU SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOARA
PARE-CHOCS BARA DE PROTECTIE FATA + SPATE STANDARD IN CULOAREA CAROSERIEI
PORTE-BAGAGES MONTARE FARA USA SUPORT DE BAGAJE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROIECTOARE ANTI-CEATA
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROIECTOR CU PARABOLA DUBLA
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETROVIZOR EXTERIOR CONDUCATOR CU COMANDA ELECTRICA
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETROVIZOR EXTERIOR PASAGER CU COMANDA ELECTRICA
ROUE DE SECOURS ROATA JANTA TABLA + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS MANERE EXTERIOARE + RETROVIZOARE EXTERIOARE CULOARE CAROSERIE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) OGLINDA BOMBATA LA RETROVIZORUL EXTERIOR
TOIT OUVRANT ACOPERIS FIX
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU DE BARA DE PROTECTIE COLORAT IN MASA
VITRE (ASPECT) COLORATA
VITRE CUSTODE (NATURE) FARA GEAM FIX LATERAL SPATE
VITRE (TYPE) PARBRIZ STRATIFICAT + GEAMURI LATERALE SI SPATE SECURIZATE
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR FARA AIRBAG PENTRU GENUNCHI CONDUCATOR
PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO FARA PRIZA AUXILIARA PACHET AUDIO
ALARME ANTIVOL FARA ALARMA ANTIFURT
APPUI-TÊTE ARRIÈRE TETIERA SPATE REGLABILA
APPUI-TÊTE AVANT TETIERA FATA ARTICULATA
ASSISE ARRIÈRE BANCHETA SEPARATA RABATABILA
CACHE-BAGAGES PANOU/MASUTA
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CENTURA DE SIGURANTA SPATE 3 RETRACTARE 3 PUNCTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CENTURA DE SIGURANTA CONDUCATOR CU ALARMA LA NECUPLARE
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) TARI CU CLIMA RECE
CONDAMNATION ENFANT SIGURANTA COPIL MANUALA USA SPATE
GRADUATION VITESSES GRADATIE IN KM/H
COMMODITÉS (POIGNÉES) MANER PASAGER FATA + SPATE + INCHIZATOARE
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENTARE ANTENA RECEPTOR DIFUZOR FATA/SPATE TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
COMMANDE À DISTANCE MONTAJ COMANDA LA DISTANTA
ECLAIRAGE RANGEMENT ILUMINAT TORPEDOU
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANSA DE BORD SOFT DECORATIUNE GRI LION MISTRAL
FEUX INT. DIVERS FARA LAMPA DE CITIT HARTA
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADATIE 220 KM/H 140 M/H FUNDAL CADRAN ALB
HAUT-PARLEUR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
COMMANDE D’AUTORADIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA
INSONORISATION HABITACLE ELEMENT DE IZOLARE FONICA TABLIER 5 KG
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SISTEM DE INALTARE PERNA SCAUN PASAGER FATA REGLARE PARALELA
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SPATAR SCAUN CONDUCATOR CARE SE POATE INCLINA
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SPATAR SCAUN PASAGER CARE SE POATE INCLINA
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTARE FARA COTIERA FATA
CONSOLE PLAFOND FARA CONSOLA PLAFON
COMPACT DISQUE FARA MONTARE COMPACT DISC
SYSTÈME DE NAVIGATION FARA SISTEM DE NAVIGARE
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPA CU HALOGEN
LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM ACTIONARE GEAMURI SPATE CU COMANDA MANUALA
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR MECANISM ACTIONARE GEAM CONDUCATOR CU COMANDA SECVENTIALA
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER MECANISM DE ACTIONARE GEAM PASAGER FATA CU COMANDA ELECTRICA
AFFICHEUR AFISAJ (RADIO + CEAS + SI SAU T°, CD) FARA MEMORIE
MIROIR DE COURTOISIE OGLINDA PARASOLAR CONDUCATOR CU CAPAC + OGLINDA PARASOLAR PASAGER FARA CAPAC PARA LUMINA
INDICATEUR D’HUILE SENZOR DE NIVEL DE ULEI
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTARE 3 TETIERE SPATE
NAPPE CHAUFFANTE SCAUN FARA INCALZIRE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT FARA AIRBAG LATERAL FATA
ECLAIRAGE BAS HABITACLE FARA ILUMINAT INFERIOR DE HABITACLU
SAC GONFLABLE PASSAGER AIRBAG LATERAL PASAGER
ORDINATEUR DE BORD CU CALCULATOR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENT FARA PACHET ECHIPAMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR CU INCALZIRE
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMANDA INTERIOARA USA ASPECT GRI LION
PLAFONNIER COMANDA LA DISTANTA A USILOR + PLAFONIEREI FATA
PROJECTEUR DIRECTIONNEL FARA PROIECTOR DIRECTIONAL
PROTECTION POSTE AVANT FARA GRILA DE SEPARARE
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) COMPARTIMENT DEPOZITARE OBIECTE MARUNTE INCHIS CU CHEIE + REFRIGERAT
RÉCEPTEUR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RÉFRIGÉRATION SISTEM DE REFRIGERARE SIMPLA
RÉGULATEUR DE VITESSES FARA SISTEM DE REGULARIZARE VITEZA
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR RIDICARE SCAUN CONDUCATOR REGLARE PARALELA
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CU REGLARE PENTRU ZI - NOAPTE CU OGLINDA CARE NU ESTE CROMATA ELECTROCHIMIC
RANGEMENT (AUTRES) FARA ALTE COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE
SURTAPIS (ASPECT) FARA COVORAS SUPLIMENTAR
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL CONDUCATOR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT FARA PLASA IN PORTBAGAJ
TUNER-RADIO CU UN SINGUR TUNER RADIO
PROTECTION INTÉRIEURE FARA PROTECTIE INTERIOARA
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION) INDICATOR TEMPERATURA EXTERIOARA CELSIUS
DÉTECTION D’OBSTACLE FARA SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE
ADAPTATION GARNITURE MANER MANETA DE VITEZA CU INSERTIE CROMATA
SURTAPIS FARA COVORAS SUPLIMENTAR
AMPLI-ÉQUALISEUR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE + AUTOMATA
VOLANT VOLAN IMBRACAT CU SPUMA
VERROUILLAGE RANGEMENT COMPARTIMENTE DEPOZITARE OBIECTE MARUNTE CU SISTEM DE INCUIERE
PACK AMBIANCE FARA PACHET AMBIANTA
ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 15
BATTERIE BATERIE L2 640
DÉMARREUR DEMAROR CLASA 5
ECLAIREMENT PARTICULIER FARA ILUMINAT SPECIAL
MULTIPLEXAGE MONTARE RETEA MULTIPLEXATA CAN CAN
FRÉQUENCE RADIO FRECVENTA RADIO ASIA
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSFERA NORMALA
PRISE D’ÉCOUTE RADIO FARA PRIZA PENTRU ACCESORII
COTÉ CIRCULATION CIRCULARE PE DREAPTA
JEUX DE CLÉS 1 CHEIE TELECOMANDA INALTA FRECVENTA + 1 CHEIE PRINCIPALA UNICA
EQUIPEMENT DE SECOURS FARA ECHIPARE DE REZERVA
ROULAGE DRUM CORECT
SURVEILLANCE VITESSE FARA SISTEM DE MONITORIZARE VITEZA
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COM 2005 INEL CU 4 POZITII
FINITION TRENDY
FINITION TRENDY
CARBURANT MOTORINA
ROULAGE DRUM CORECT
- jupanu
- Marca si model masina: Citroen C4, 1.6 HDI, Seduction - 2013
Re: verificare VIN
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu verificarea VIN
VF7NC9HD8DY526696
Multumesc.
VF7NC9HD8DY526696
Multumesc.
