[VAND] CITROEN C4 PICASSO
1. Persoanele fizice/juridice care doresc sa isi promoveze produsele/serviciile pe forumul ClubC4, sunt rugate ca inainte de a posta sa ia legatura cu administratorul siteului
2. Offtopicul este strict interzis in aceasta sectiune
3. O poza face cat 1000 de cuvinte. Atasati va rog poze(daca se poate reale) cu produsele pe care le vindeti
4. Topicurile care nu mai prezinta nici un fel de activitate din partea autorului in decurs de 1 luna, nu vor mai fi considerate valabile, si vor fi inchise, apoi mutate la SOLD OUT
Închis
serban24
Marca si model masina: citroen c4picasso
Numar Inmatriculare: B82BMF
Mesaj de serban24 »
buna ziua si bine v-am gasit, cum scrie si in titlu a venit vremea sa ma despart de masina mea(ma mut la casa mai mare) deci avem asa:
Citroen C4 Picasso 1 6 hdi 109 cp FAP, fabricat in 2007 si inmatriculat in 2008(inmatriculata doar in Romania),culoare GRIS FER, CUTIE MANUALA,Computer bord,Pilot automat, Senzori ploaie,Senzori lumini,Senzori de parcare,Senzori de centura de siguranta pe fiecare scaun in parte,Proiectoare ceata,Comenzi volan,Geamuri electrice,Parbriz panoramic,Perdele geamuri laterale spate,Scaune spate cu reglare independenta pe adancime si inclinare,Radio mp3,Oglinzi electrice si incalzite(nepliabile doar manual),2 chei,Carte service, jante aliaj 16'',ultima revizie facuta la TOTCITRO
Taxa platita si nerecuperata, Nu sunt primul proprietar,in ultima poza gasiti VIN-ul masinii.
6500E negociabil
SERBAN MIHAI 0723648133 sau serban_mihai24@yahoo.com(pentru mai multe detalii)
Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine Imagine
serban24
Re: [VAND] CITROEN C4 PICASSO
Mesaj de serban24 »
6450E sau schimb cu masina mica de oras
cisu
Numar Inmatriculare: AG1.6HDI
Mesaj de cisu »
ce inseamna masina mica de oras, ce an, motorizare, valoare etc? De exemplu C4 coupe e masina mica de oras?
( hmmm....)
serban24
Mesaj de serban24 »
salut(desi mai am un logan) masina mica m-ar interesa citroen c2,opel agila, opel corsa, ford fiesta, si o diferenta intre 3500 si 4200e depinzand de starea masinii.(nu exclud si alte variante dar m-ar interesa diferenta sa fie cea mentionata mai sus deoarece trebuie sa ma mut si mi-ar prinde bine banii pentru a putea renova apartamentul)
stiu ca lumea nu prea se mai arunca la masini cu pret mai mare de 3000-4000euro dar imi incerc norocul.
serban24
Mesaj de serban24 »
reactualizare de pret 6200e negociabil
scuze de offtopic: de unde ai cumparat presurile din cauciuc din spate si cat a costat setu? vad ca vin frumos intre scaune :hi
serban24
Mesaj de serban24 »
salut asa am luat masina deci n-as putea sa-ti spun
serban24
Mesaj de serban24 »
caracteristici autovehicul di citroenservice:
Linie de produs C4 PICASSO
Nr. APV/PR 11138 FV 2 0106
Data de Inceput de Garantie DDG 05.06.2008
OPB K000
NRE e2*2001/116*0345*01
Informatii generale
GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C4 PICASSO
SILHOUETTE BERLINA FAMILIALA
FINITION MEDIE MEDIE
MOTEUR DIESEL TURBO DV6TED4 FILTRU DE PARTICULE
TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA5
TYPE DE PEINTURE VOPSEA METALIZATA LACUITA
COULEUR DE CAISSE EZW - VOPSEA GRI FER
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELUR QUANTA + MISTECO "TN"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE MECANICA BE4 L
MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP EV/DV
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
MONOGRAMME FARA MONOGRAMA
Caracteristici vehicul
COUPLE TACHYMÈTRE FARA C T
Alimentare motor
ALIMENTATION INJECTIE TURBO CU SCHIMBATOR DIRECT
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE CU SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
CARBURANT MOTORINA
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE EURO 4 (MOTOR)
CATALYSEUR CATALIZATOR CU 2 COMPUSI IN FILTRE IMPREGNATE CU PLATINA
REFROIDISSEMENT D’HUILE SCHIMBATOR APA/ULEI MOTOR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATOR EP:27 - 21 DM2 ALUMINIU BRAZAT
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTODIAGNOSTICARE "EOBD" FARA ACCELEROMETRU
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO4
FILTRE À PARTICULE FILTRU DE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATOR 2 TURATII 140W AERO FARA PRIZA DE AER
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM DE INJECTIE BOSCH
FILTRE RÉSERVOIR FILTRU REZERVOR INTERIOR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) MODUL CLAPETA MOTORIZATA (ADMISIE AER MOTOR)
STOP AND START FARA SISTEM STOP AND START
Cutie de viteze Transmisie
COUPLE RAPPORT RAPORT PUNTE 17 X 71
STYLE ROUE ROATA 16 INCI MANAGUA
EMBRAYAGE AMBREIAJ HIDRAULIC
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) CUTIE DE VITEZE TIP BE4/5 L
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFERENTIAL 84
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X55X16 V
ROUE (TYPE) ECHIPARE ROATA CU JANTA DIN ALIAJ 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE FARA INDICATOR PENTRU PIERDERE PRESIUNE DIN PNEURI
BOITE DE VITESSES TYPE CUTIE DE VITEZE MANUALA BE4R
Suspensie Directie Franare
ANTIDÉVERS AVANT BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 22
SUSPENSION SUSPENSIE NORMALA
SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSIE METALICA
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ CU SISTEM ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
Caroserie Echipamente
ATTACHE-REMORQUE FARA DISPOZITIV DE REMORCARE
AVERTISSEURS SISTEM DE AVERTIZARE STANDARD
ANTENNE ANTENA PAVILION SCURTA + INTEGRATA
DÉCORATION (ADHÉSIVE) ORNAMENT DE INCADRARE USA SPATE
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTARE CU DEFLECTOR SPATE IN PARTEA SUPERIOARA A CAPACULUI DE PORTBAGAJ
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) COLORAT IN MASA + CULOAREA CAROSERIEI
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE FINE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) FARA CAPAC DE ROATA
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL LUMINA PENTRU PRAG
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR CU PLIERE MANUALA
INSONORISATION COTÉ MOTEUR IZOLARE FONICA LA CAPOTA
ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE
ESSUIE-PROJECTEUR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
OBTURATEUR FACE AVANT FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA
VITRE PAVILLON FARA ELEMENT VITRAT DE PAVILION
VITRE VOLET ARRIÈRE GEAM FIX DE CAPAC DE PORTBAGAJ
PORTE-BAGAGES MONTARE FARA USA SUPORT DE BAGAJE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROIECTOARE ANTI-CEATA
ROUE DE SECOURS ROATA JANTA TABLA + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS MANER EXTERIOR + ORNAMENT CAPAC + RETROVIZOR EXTERIOR IN CULOAREA CAROSERIEI
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) OGLINDA BOMBATA LA RETROVIZORUL EXTERIOR
TOIT OUVRANT ACOPERIS FIX
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU DE BARA DE PROTECTIE CULOAREA CAROSERIEI
VITRE (ASPECT) GEAM FUMURIU + FUMURIU INCHIS SPATE
VITRE CUSTODE (NATURE) GEAM LATERAL SPATE FIX
VITRE (TYPE) PARBRIZ DIN STICLA STRATIFICATA IZOLATA TERMIC + IZOLATA ACUSTIC + SPATE DIN STICLA SECURIZATA
Echipament de interior
ALARME ANTIVOL FARA ALARMA ANTIFURT
APPUI-TÊTE AVANT TETIERA FATA ARTICULATA
ASSISE ARRIÈRE 3 SCAUNE SPATE SEPARATE (3 CULISANTE)
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE FARA PERNA DE SCAUN SUPLIMENTARA
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE FARA COTIERA SPATE
CACHE-BAGAGES PANOU/MASUTA
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CENTURA DE SIGURANTA SPATE 3 RETRACTARE 3 PUNCTE
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) TARI CU CLIMA RECE
CLIMATISEUR CU AEROTERMA
CONDAMNATION ENFANT SIGURANTA COPIL USI SPATE CU COMANDA ELECTRICA
GRADUATION VITESSES GRADATIE IN KM/H
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENTARE ANTENA RECEPTOR DIFUZOR FATA/SPATE TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
COMMANDE À DISTANCE APRINDERE FARURI CU TELECOMANDA
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTARA AUTOMATA
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT COMANDA AUTOMATA ILUMINAT PORTBAGAJ + VOLUM DE INCARCARE + AMV
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD ECHIPARE PLANSA DE BORD STANDARD + COMPARTIMENT DEPOZITARE OBIECTE MARUNTE SUPERIOR VOPSIT
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR ECHIPARE INTERIOARA STANDARD
FEUX INT. DIVERS LAMPA DE CITIT HARTA
TABLETTE DE TRAVAIL CU MASA DE LUCRU
RANGEMENT SOUS SIÈGE FARA COMPARTIMENT DE DEPOZITARE SUB SCAUN
GARNISSAGE DE PORTE PANOU DE USA FARA DECORATIUNE
HAUT-PARLEUR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
COMMANDE D’AUTORADIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) FARA TRANSPERANT SPATE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SISTEM DE INALTARE PERNA SCAUN PASAGER FATA REGLARE PARALELA
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SPATAR SCAUN CONDUCATOR CARE SE POATE INCLINA
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SPATAR SCAUN PASAGER CARE SE POATE INCLINA
ACCOUDOIR ASSISE AVANT COTIERE FATA CONDUCATOR SI PASAGER
COMPACT DISQUE FARA MONTARE COMPACT DISC
BOITE DE RANGEMENT FARA CONTAINER DE DEPOZITARE
SYSTÈME DE NAVIGATION FARA SISTEM DE NAVIGARE
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPA CU HALOGEN
LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE ACTIONARE ELECTRICA GEAM SPATE CU COMANDA SECVENTIALA + BLOCARE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE TRAIECTORIE LATERALA
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR MECANISM ACTIONARE GEAM CONDUCATOR CU COMANDA SECVENTIALA
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER MECANISM DE ACTIONARE GEAM PASAGER FATA CU COMANDA SECVENTIALA
AFFICHEUR AFISAJ (CEAS SI SAU T°)
CEINTURE DE SÉCURITÉ ASSISE SUPPLÉMENTAIRE FARA CENTURA DE SIGURANTA SCAUN SUPLIMENTAR
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTARE 3 TETIERE SPATE
NAPPE CHAUFFANTE SCAUN FARA INCALZIRE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT AIRBAG LATERAL FATA ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
SAC GONFLABLE PASSAGER AIRBAG LATERAL PASAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) FUNCTIE ANTIPRINDERE PE PARTEA CONDUCATORULUI + PASAGERILOR FATA/SPATE
RÉFRIGÉRATION COMPLÉMENTAIRE FARA REFRIGERARE SUPLIMENTARA
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLARE MANUALA DE LA DISTANTA A PROIECTOARELOR
RÉCEPTEUR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
RÉFRIGÉRATION SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CU REGLARE PENTRU ZI - NOAPTE CU OGLINDA CARE NU ESTE CROMATA ELECTROCHIMIC
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT CARUCIOR DE INCARCARE AMOVIBIL
TUNER-RADIO TUNER DUBLU RADIO
PROTECTION INTÉRIEURE FARA PROTECTIE INTERIOARA
DÉTECTION D’OBSTACLE SISTEM DE DETECTARE OBSTACOL CU RADAR SPATE
STORES LATÉRAUX TRANSPERANTE LATERALE "RAND 2"
ADAPTATION GARNITURE BURDUF + MANER STANDARD INSERTIE BRUNITO BRILL
SURTAPIS FARA COVORAS SUPLIMENTAR
AMPLI-ÉQUALISEUR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE + AUTOMATA
VOLANT VOLAN IMBRACAT IN SPUMA CU 2 BRATE
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR AIRBAG ZONA GENUNCHI CONDUCATOR
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE FARA ECRAN VIDEO IN SPATE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR SURVEILLANCE ENFANT RETROVIZOR INTERIOR PENTRU SUPRAVEGHERE COPIL
CHAUFFAGE COMPLÉMENTAIRE FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTARA
Electricitate
ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 18
BATTERIE BATERIE L3 500
DÉMARREUR DEMAROR CLASA 6
ECLAIREMENT PARTICULIER APRINDERE AUTOMATA A LUMINILOR
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FRECVENTA TELECOMANDA DE BLOCARE 433,92 MHZ HETERODINA
MULTIPLEXAGE MONTARE RETEA MULTIPLEXATA CAN CAN
MESURE CHARGE BATTERIE FARA MASURARE NIVEL DE INCARCARE BATERIE
FRÉQUENCE RADIO FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA
Marci de echipamente
Diverse
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSFERA NORMALA
ETIQUETTE FARA ETICHETA
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRIZA ACCESORII
COTÉ CIRCULATION CIRCULARE PE DREAPTA
CHOCS LATÉRAUX USA CARE NU ESTE INTARITA
JEUX DE CLÉS 1 CHEIE TELECOMANDA INALTA FRECVENTA + 1 CHEIE PRINCIPALA UNICA
EQUIPEMENT DE SECOURS FARA ECHIPARE DE REZERVA
ROULAGE DRUM CORECT
BOÎTIER SERVITUDE BSI + COMANDA VOLAN BUTUC FIX
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION TRIUNGHI DE PRESEMNALIZARE
pret negociabil!!!
serban24
Mesaj de serban24 »
6100e negociabil
serban24
Mesaj de serban24 »
6000E negociabil! taxa platita si nerecuperata! nu sunt samsar !
serban24
Mesaj de serban24 »
5900E negociabil 0723648133 serban mihai
serban24
Mesaj de serban24 »
5850 e negociabil(accept si lei)
serban24
Mesaj de serban24 »
5800e negociabil
serban24
Mesaj de serban24 »
5700e negociabil
serban24
Mesaj de serban24 »
5600e negociabil
Închis
Înapoi la “Sold OUT!”
