probleme la inchiderea centralizata
enciman
- Marca si model masina: citroen c4 1.6 HDI
salutare la toata lumea...am si eu o problema cu c4-ul meu si anume nu stiu de ce nu imi merge cheia mai departe de 10cm de geamul masini sa inchid si sa o deschid .bateria este noua .aveti idee daca exista vreo antena in masina pt inchidere sau vreun modul de inchidere separat.
- Rica
- Marca si model masina: ....
Re: probleme la inchiderea centralizata
ajungea un topic,nu era nevoie de 2
posibil un contact imperfect in cheie
desfaci cheia si o cureti,ata la baterii cat si la contactul cu antena
spor
spor
Ce ciudat!
Ce ciudat!
enciman
nu am vrut sa public 2 posturi dar l-am pus dupa tel si nu stiu de ce dar la sfarsit au aparut 2. cheia are baterie nouae curatata ba chiar i-am marit antena dar tot nu vrea...cred ca din masina e problema
- Rica
am inteles
dar este foarte posibil ca bateria daca este de la piata sa fie proasta
ai avut problema asta si inainte de schimbarea bateriei?
cum adica ai marit antena?
Ce ciudat!
Ce ciudat!
enciman
bateria am masurat-o si astazi si e buna...am verificat care e traseul antenei si i-am adaugat un fir pt ai mari puterea
- Rica
Ce ciudat!
Ce ciudat!
enciman
nu am masina de mult timp.
- Rica
Ce ciudat!
Ce ciudat!
Salut! Nu stiu cum ai marit tu antena, deoarece antena atat pt. deschidere cat si pt. propagarea ID-ului catre receptorul anti-demaraj este reprezentata de acea bobina de aprox 1cm lungime si 0.2cm latime. Aceea nu ai cum sa o modifici deoarece nu iti mai raspunde masina de niciun fel.
Antena de receptie a semnalului pentru inchidere/deschidere, se afla pe consola centrala, pe partea stanga (partea soferului) cam in dreptul schimbatorului de viteze.
Reperul nr.3
Ai putea verifica conexiunea ei.
PS: am sters eu ce-a de-a 2a postare.
Reperul nr.3
enciman
am demontat primul lateral si modulul de la punctul 4 nu exista e gol acolo ...problema e ca nu am stiut cu sa demontez m-ai departe sa ajung la asa propiuzisa antena ca di ce am observat trebuie demontat tot de la cd si comenzi aer conditionat in jos...
- Rica
poi din ce zici tu mai bine incearca sa scoata firul pus suplimentar si sa incerce sa vada daca merge
inca o intrebare
eu la xantia aveam 2 baterii,la c4 cate sunt?
daca e una si trebuie 2...
io stiu,ma gandesc
incearca si vorbeste cu vanzatorul si vezi ce zice pana nu demolezi toata masina
inca o intrebare
io stiu,ma gandesc
Ce ciudat!
Ce ciudat!
enciman
are loc doar de o baterie si nu stiu despre ce bibina e vb eu am urmarit traseul antenei pe placa si am observat ca daca ating cu un fir acolo merge putin mai bine...
- Rica
poi ai o lipitura rece pe undeva
mergi la un atelier de reparat mobile sa iti bagea telecomanda in solutie de curatat si roaga-i sa verifice si contactele
posibil sa fie si o spira rupta sau dusa izolatia
Ce ciudat!
Ce ciudat!
Daca e o spira rupta iti da "Antitheft faulty" si nu iti mai merge deloc telecomanda si implicit nici pornirea.
