IT Corner - Intrebari, sfaturi etc
emicald
Localitate: Rm. Vilcea
Re: IT Corner - Intrebari, sfaturi etc
Mesaj de emicald »
Exact ce zice Catalin!
C4
Se da urmatoarea problema: afara e frig, uneori stau intr-o incapere metalica si vreau sa am acces la o retea WI FI din zona cu semnal slabut. Din cauza ca sint in containerul respectiv nu am semnal in interior; e perfect ecranat.
In tara putea sa ma conectez la net prin trafic de date si sa share-uiesc internetul prin cablul USB cu laptopul. Niciodata nu am incercat sa share-uiesc o conexiune WI FI de pe mobil prin cablul USB catre laptop.
Aici mi-a venit ideea sa folosesc telefonul Android afara pe post de receptor si sa ma conectez la acea retea WI FI cu semnal slabut si sa il share-uiesc printr-un cablu USB suficient de lung pina in interiorul incaperii.
Ei bine nu merge. Imi zice ca nu am acces la net desi pe mobil merge netul. Cablul USB e bun pt ca ma pot transfera fisiere din-catre mobil prin acel cablu.
Stie cineva ce sa ii fac sa il fac sa mearga netul prin cablul USB de la o retea WI FI ?
catalin4u24
StarShip Pilot
Mesaj de catalin4u24 »
Daca tu vrei semnal wifi de la un router care sa-l captezi cu telefonul si sa dai laptopului prin cablu usb.... nu cred ca merge. Poti in schimb sa-ti cumperi o antena wifi externa si cu asta ai terminat balamucul. Plus ca semnalul va fi captat mult mai ok.
Sent from my Kindle Fire HD
Intr-adevar, aici la intrarea la masa ne da un servetel si 2 adaptoare wifi, iar babulanii le cultiva in spatele caselor. :ok
Nu am gasit asa ceva de cumparat, iar de pe net nu pot comanda pe numele meu.
Fuck, ce ieftine sint adaptoarele pe Emag.
catalin4u24
StarShip Pilot
Pai la asta ma refeream mah uratule, sa-l comanzi dupa net. Roaga pe altcineva care poate...
caraman
Localitate: Cluj-Napoca
Mesaj de caraman »
Sau daca vrei, ti-l trimitem pe numele prietenului tau babula?! :hi ::P
Te tin ma la carcera in cutie de metal?!
Acum pe bune, pe ebay, nu poti comanda?!
Nu am adresa postala aici. Siguri care pot primi colete aici sint americanii. Ei au un oficiu postal special pt militari americani, dar doar americani. Eu ar trebui sa gasesc un american sa comande produsul pe numele lui pt mine. Inca nu am gasit un militar disponibil sa faca asta.
Iar conditiile din carcerele astea metalice sint net superioare fata de ce am in tara. Nivelul meu de trai aici e incomparabil mai bun cu cel anterior misiunii, chiar daca peretii sint metalici si nu din beton si caramida. :ya Mai nasol cu semnalul la mobil si intr-un singur loc nu am acces la reteaua WI FI din interior. Noroc ca in camera am net pe cablu.
catalin4u24
StarShip Pilot
Se ia una bucata netbook nou de la Asus.
Vreau sa dilesc tot ce are pe hard sa fac un hard clean pe care sa pun win 8.
Netbook-ul are recovery partition pe care are un win 7 OS si toate cele de la Asus...
Cum sterg toate partitiile astea :?:
Din instalarea Win 8 nu ma lasa sa le sterg, zice ca sunt un nustiu ce format partitiile... :roll:
Cele de recovery de obicei nu se sterg..dar cu ce te incurca daca sunt doar recovery?
Legat de windows 8 ...good luck ...m am jucat cu el dar pare la fel ca trecerea de la XP la Vista adica ceva cam naspa
catalin4u24
StarShip Pilot
Merge. Dupa 3h de gugalit am reusit.
Mai Bogdane, ideea e ca astia de la Asus au pus in recovery ala atat sistemul de operare (win 7 x64 profesional cat si o sumedenie de tampenii de aplicatii ale lor, inclusiv un anti-virus). Cu alte vorbe cand pornesti prima oara netbook-ul incep toate sa se intaleze si te tresesti cu un netbook nou nout, cu specificatii mari ca se misca ca un cur. Da stiu, se pot dezinstala apoi dar tot nu e ca un windows curat ...
Apoi Win 8 este optimizat pentru netbook-uri si tablete, are foarte multe chestii interesante, inclusiv interfata aia cu aplicatii gen android etc...
Iar daca tot am licenta de Win 8 Pro... de ce nu?!
Vreau sa-ti spun ca l-am pus, se misca extraordinar de bine. Sunt super incantat, atat de interfata care pare confuza la prima vedere cat si de rapiditatea cu care executa orice comanda.
Sunt super multumit de win 8 si ma bate gandul sa ma apuc sa-l pun si pe PC-ul mare...
Acum, pentru cei aflati in aceeasi situatie ca si mine care au un laptop/netbook branduit si vor sa-l curete de softul OEM si vor sa-si puna orice alt sistem de operare, singura solutie este asta:
Change a Dynamic Disk Back to a Basic Disk
Method #1:
1. Boot up to installation DVD/CD.
2. Click install but don't follow through.
3. Press SHIFT-F10 to bring up console.
4. Type "diskpart"
5. Once inside diskpart type:
-> list disk (find the one you want to convert)
-> select disk 0 (select the one you want from the list)
-> convert mbr (should take a second or two)
-> quit
6. Continue with install
Method #2:
4. Type "diskpart"
-> clean (wait an hour or so until its done)
-> quit
Mr_kokaa
Maniac
Numar Inmatriculare: TSE
Localitate: Bucuresti - Ctza
Mesaj de Mr_kokaa »
catalin4u24 scrie:Se ia una bucata netbook nou de la Asus.
trebuie sa accesezi tot hdd cu un stick extern.
eu am folosit Active@boot disk de la Lsoft
http://www.lsoft.net/bootdisk.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
se formateaza un stick si se buteaza pe usb, apoi cauti in el Active Patition Manager si poti rade ce vrei de pe hdd
catalin4u24
StarShip Pilot
Merci kokaa dar am rezolvat-o.
catalin4u24 scrie:Sunt super multumit de win 8 si ma bate gandul sa ma apuc sa-l pun si pe PC-ul mare...
L-am pus si pe PC-ul mare si da, este e evolutie. Defapt e un Win7 (cel mai reusit win ever) dar chiar mai bun. :hi
vmeremia
Mesaj de vmeremia »
Mr_kokaa scrie:vrei sa spui un hdd caddy ?
inlocuiesti blocul optic cu un alt hdd/ssd ?
Multumesc pentru informatii Mr_kokaa :hi
Pana la urma mi-am luat SSD (Samsung 830 de 128 Gb) am instala Win 7 Home Premium pe el (fresh), am folosit Samsung SSD Magician ca sa optimizez os pt SSD, am comandat un caddy ca cel de mai sus care corespundea cu modelul DVD-ului instalat pe laptop si am instalat HDD-ul original (Segate 1TB) pe caddy. Sincer e o investitie care n-am s-o regret niciodata. Viteza de reactie cu SSD e fantastica.
Oricui vrea sa faca upgrade-ul asta, ii recomand calduros :ya
catalin4u24
StarShip Pilot
Cat a costat ssd-ul?
Ce rating da win7 la viteza de citire a ssd?
Sent from my GT-I9300
vmeremia
Mesaj de vmeremia »
SSD-ul l-am luat de pe amazon.co.uk si m-a costat £86.47 cu tot cu transport (chiar mai ieftin decat pe emag - care nu-l aveau pe stoc sau cel.ro). Rating-ul pt SSD in windows e de 7.9 care e chiar maximul din cate stiu :D o sa postez un screenshot diseara ;)
Caddy-ul a costat cam mult dupa parerea mea (29.5$ de pe ebay - si a ajuns in 18 zile lucratoare).
Înapoi la “Cafenea”
